300B e CCS
- mau749
- R.I.P.
Premetto dichiarando la mia totale ignoranza sull'argomento avendo sempre seguito "filologicamente" gli schemi degli apparecchi a valvole che ho costruito, alimentazione compresa, "aborrendo" di conseguenza lo stato solido.
Ora forse però è il caso di capirci qualcosa di più.
Il quesito è molto semplice: i miei mono 300B hanno uno schema che più classico non si può: SRPP di 6SN7 in ingresso, alimentazione a 420 V con corrente di riposo di circa 77 mA con conseguente -Vg di circa 72V ottenuta con una resistenza di catodo da 900 ohm (2*1.8K/ 10W in parallelo) e relativo condensatore di by-pass, carico anodico di 2.5K.
Casa cambia sostanzialmente modificandolo inserendo al posto della resistenza di catodo della 300B e del relativo condensatore un generatore di corrente costante realizzato ad esempio con il classico LM117 o 317 per ottenere gli stessi valori di corrente e tensione?
Qualcuno dirà: prova ed ascolta, vero, ma non ho molto tempo disponibile e non mi va di smontare gli apparecchi senza un'idea chiara degli eventuali benefici della modifica.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro solo "a parole" perchè è da più di un'ora che tento di allegare gli schemi relativi ma mi ritorna sempre lo stesso errore di time-out: ragazzi facciamo qualcosa!!!
______________
Maurizio
______________
Maurizio
Maurizio
Mi scuso x l'OT
Bisogna fare qualcosa si, forumGratis
funziona meglio... imho..
VV.
L'unica cosa che cambia dopo la laurea in ingegneria e' l'opinione sul copyright...
VV.
tornando IT
il CCS stabilizza la corrente che non diventa piu' dipendente dalla tensione di alimentazione.
L'assenza del condensatore elimina il filtro passa alto,
ma l'integrato immette anche le non linearita' dei semiconduttori.
imho
bye
imho
bye
- Echo
invece, secondo la tua opinione, quale può essere l'effetto usando uno zener al posto delle R e C di catodo??tornando IT
imho
bye
Originariamente inviato da ValerioV - 28/02/2009 : 20:38:13
- dueeffe
invece, secondo la tua opinione, quale può essere l'effetto usando uno zenner al posto delle R e C di catodo??
Originally posted by Echo - 28/02/2009 : 21:32:50
Lo zener va bene.
FF
- mau749
- R.I.P.
Fin qui ci ero arrivato anch'io ma chiedo e mi chiedo, a parte il discorso puramente teorico, se la tensione di rete è sufficientemente stabile ed il condensatore opportunamente dimensionato, ci sono "altri" reali vantaggi?il CCS stabilizza la corrente che non diventa piu' dipendente dalla tensione di alimentazione.
Lo zener dovrà comunque, credo, essere bypassato da un condensatore per contenerne il rumore, l'integrato introduce non linearità: dal punto di vista prettamente sonoro cambia qualcosa?
Qualcuno ha valutato "sul campo" le (eventuali) differenze?
____________________
Maurizio
Maurizio
- dueeffe
Maurizio
Originally posted by mau749 - 28/02/2009 : 23:45:07
Questo discorso l'ho già fatto.
Immagina un segmento (di linea, p.es. da sinistra a destra) che inizia con un CVS ideale e finisce con un CCS ideale.
A sx, dopo il CVS ideale puoi iniziare a mettere una batteria, poi un led o uno zener ecc. ecc.
Al centro del segmento puoi mettere una resistenza (con la sua curva caratteristica, che non dimostra alcuna "preferenza" tra le voci "corrente" e "tensione") ecc. ecc.
In definitiva, hai facoltà di scelta in un "ventaglio" abbastanza consistente di dispositivi da inserire "sotto al catodo".
Anche diodi a vuoto, volendo.
La valvola "sotto" la valvola...
Ognuno di essi avrà le sue caratteristiche/"imperfezioni" (che lo rendono unico).
Ognuno di essi si approssimerà verso il CVS o il CCS, a seconda delle proprie peculiarità.
Più ti avvicini al CVS e più non hai bisogno del condensatore di bypass.
Più ti avvicini al CCS e più diviene indispensabile il condensatore di bypass.
Ogni soluzione porta ad un suono "drammaticamente" diverso.
La soluzione "mediana" (resistenza) è quella con meno "carattere" (IMHO)
Appunto per questo è la più "facile" e quindi la più "battuta".
salutoni,
- dueeffe
Il "classico" Beard P35, per esempio, adotta una circuitazione del genere:
come si può notare, una volta aperto:
salutoni,
salutoni,
- mau749
- R.I.P.
In effetti l'idea era questa (finalmente sono riuscito a mandarla questa immagine):
La modifica è facilmente realizzabile e a costo praticamente zero.
Viste le "drammatiche" differenze sonore è una via percorribile con possibilità di successo o ci sono soluzioni più sofisticate e/o migliori?
P.S. anche se le correnti in gioco sono relativamente basse per l'integrato, impiegherei un LM 317, conviene comunque raffreddarlo con un opportuno dissipatore?
Perdonate le mia "immensa" ignoranza.
Grazie a tutti
________________
Maurizio
Grazie a tutti
________________
Maurizio
Maurizio
- mau749
- R.I.P.
Nota: nello schema precedente non è presente il condensatore di bypass così come a volte ho visto in qualche schema, una soluzione alternativa potrebbe essere questa:
che rispetta meglio le considerazioni di Fabio sulla necessità del condensatore man mano che ci si avvicina al CCS.
_______________
Maurizio
_______________
Maurizio
Maurizio
- dueeffe
________________
Maurizio
Originally posted by mau749 - 01/03/2009 : 02:36:27
Caro Maurizio,
è una strada percorribilissima.
In questo senso non esistono soluzioni migliori in assoluto, bensì solo convinzioni ed esperienze personali.
Puoi tranuillamente sperimentare diversi dispositivi e scegliere quello che ti convince di più al livello circuitale e, soprattutto, a livello sonoro.
Ti consiglierei, in proposito, di estendere gli esperimenti anche all'SRPP di 6SN7, sia per "coerenza", sia per valutare delle soluzioni sonicamente differenti ed interessanti, piuttosto che la "solita minestra".
Se ne hai voglia, approfitta per sperimentare, fino a "spingerti" a soluzioni ibride.
Per esempio, un regolatore di corrente sull'anodo di una 6SN7 (c'è chi usa l' IXP10M45S) oppure un mu follower ibribo (fig. 5):
al quale magari aggiungere un led al catodo.
L'immagine è stata presa dall'articolo di Alan Kimmel sui "mu stage", che puoi trovare in rete.
salutoni,
Per la dissipazione del LM317, non fargli dissipare più di 1W ( = corrente catodica * tensione catodo-massa) senza dissipatore: se deve dissipare di più, aggiungine uno adeguato (puoi fare il conto col salto termico desiderato e ricavare il rating in °C/W del dissipatore necessario).
Per il 317 in generale, ecco perchè i valvolisti fanno le brutte esperienze e poi dicono che la sabbia gli fa schifo: l'LM317 ha un amplificatore operazionale dentro, piuttosto scarsino, totalmente compensato. In banda audio il guadagno d'anello del circuito di regolazione è tutt'altro che costante, e a 20kHz è già abbastanza limitato (sono dispositivi pensati per sopprimere la 100Hz, non di più). Usa un CCS a componenti discreti, con 2 bjt in una qualsiasi delle varie configurazioni.
Prova a guardare il CCS posto sotto le EL84 in questo progetto, è quello che userei io se fossi in te:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=72536
adattando ovviamente i bjt in funzione della tensione massima che dovranno vedere.
- dueeffe
Poco fa discutevo col mitico mariovalvola di questo:
- mau749
- R.I.P.
Speravo che Giaime intervenisse...
In effetti quello schema l'avevo già visto ed era un'idea "papabile"
Allora, in definitiva potrei fare così:
Ho simulato con i BC 141 solamente perchè li ho "in casa", dovrebbero andar bene... in alternativa anche i sempreverdi BC 107/108/109.
Il suggerimento di Fabio è interessante, sicuramente da considerare con attenzione ma preferirei fare un passo per volta... concettualmente già faccio fatica ora ad accettare uno schema con tutto quel silicio...
Grazie a tutti
Maurizio
Grazie a tutti
Maurizio
Maurizio
- dueeffe
Maurizio ... tutto 'sto ambaradan! credo sarebbe più semplice e pure meglio suonante un bias fisso per la 300B.
Originally posted by gluca - 01/03/2009 : 13:17:24
Glù,
che possa essere più semplice, rispetto ad una soluzione (p.es.) con un singolo zener, ho i miei dubbi.
Che possa altresì suonar meglio di tutte le diverse situazioni attuabili andrebbe comunque dimostrato (ed anche qui ho i miei dubbi).
Glù...
Che ci sia grande divertimento a "giocare" con le varie soluzioni (ed a trovarne di "nuove" e "pittoresche"), invece, è sicuro.
:p
- mau749
- R.I.P.
Certamente, ma in partenza non l'avevo previsto e quindi mi manca l'avvolgimento sul T.A. e non ho spazio per inserirne un'altro con la relativa circuitazione tenendo conto che gli apparecchi sono finiti e funzionanti (con soddisfazione).Maurizio ... tutto 'sto ambaradan! credo sarebbe più semplice e pure meglio suonante un bias fisso per la 300B.
L'idea poi era proprio quella di sperimentare qualcosa di "relativamente nuovo", e il bias fisso non è certamente una novità, modificando il meno possibile l'apparecchio e con la possibilità di "tornare indietro" facilmente nel caso la modifica non sortisse gli effetti sperati.
Sinceramente poi mi incuriosisce questa strada nuova anche per la possibilità di implementarla a "livello di segnale" come mi ha suggerito Fabio, nei pre ad esempio.
Grazie comunque per il consiglio
______________
Maurizio
Maurizio
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Originariamente inviato da dueeffe - 01/03/2009 : 12:14:15
Lo schema, mi era stato segnalato dal sig. Jakelich
- Been thanked: 6 times
batterie. pile. pilozze. pilettine. pile. pile. pile. 12V. MN21 della grandezza di un falangetta. pile. pilettine. pilozze. durano mesi ed anni e si scaricano cmq molto lentamente. che volete che vi dica? ... sono ortodosso: i catodi sono fatti per essere a GND e le griglie per essere sotto GND. poi i CCS li uso anche io e volentieri.
Originally posted by mau749 - 01/03/2009 : 14:43:21
sempre con rispetto e curiosità.
PS: walge, poi con calma, altrove, ... perchè tanta capacità nell'alimentazione dei tuoi PP 300B. è una cosa che non capivo.
- 239 Visite
- 524 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 12 Risposte
- 703 Visite
Ultimo messaggio da vingenz
- 11 Risposte
- 667 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 711 Visite
Ultimo messaggio da madlifox
