EF86 come ccs
vingenz
EF86 come ccs
Messaggio da vingenz »
Salve a tutti,
vorrei utilizzare un generatore di corrente nel mio invertitore di fase (amplificatore P-P con EL34). Guardando questo schema ho visto che vengono utilizzati degli zener sulla griglia del pentodo EF86.
C'è una alterantiva agli zener in questo caso visto che sono un po' 'rumorosi'?
Grazie.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 38 times
Re: EF86 come ccs
6al5
vingenz
Re: EF86 come ccs
Un doppio diodo, ok.
Come dovrei collegarlo?
francoiacc
Has thanked: 2 times
Re: EF86 come ccs
Messaggio da francoiacc »
Potresti provare con dei regolatori di tensione a catodo freddo.
vingenz
Re: EF86 come ccs
Qualche valvola regolatrice che si accende con pochi mA?
Re: EF86 come ccs
Con dei regolatori a gas al posto degli zener, finisci dalla padella alla brace!
Stante che la griglia della EF86 rappresenta un carico ad altissima impedenza, nulla vieta di filtrare la tensione degli zener con un filtro RC (valori indicativi 1MOhm e 1uF a film). Altrimenti rimpiazzare gli zener con qualunque dispositivo che lavori in conduzione diretta a correti piccole. Diodi a stato solido (ma ce ne voglionio parecchi), diodi a vuoto (a bassa corrente solo la 6AL5), led.
O una banale resistenza, se la tensione +310V è già di suo stabilizzata.
I diodi vanno connessi a diodo, vale a dire anodo verso il positivo e catodo verso massa. dall'alto verso il basso quindi per la 6AL5 i pin 2-5-7-1 e così via. guardando il datasheet della 6AL5 mi accorgo perè che non è molto conveniete rispetto a dei LED..a 10mA cadono solo meno di 3V.
Has thanked: 80 times
Been thanked: 49 times
Re: EF86 come ccs
...un bel regolatore (serie o shunt) attivo a stato solido? ;)
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise3.html
vingenz
Re: EF86 come ccs
Hai ragione. Vorrei conservare l'aspetto fascinoso delle valvole :grin:
vingenz
Re: EF86 come ccs
plovati ha scritto: guardando il datasheet della 6AL5 mi accorgo perè che non è molto conveniete rispetto a dei LED..a 10mA cadono solo meno di 3V.
E se dovessi usare i Led, come dovrei conneterli? E quanti?
Re: EF86 come ccs
vingenz ha scritto:E se dovessi usare i Led, come dovrei conneterli? E quanti?
semplice. La caduta su ogni diodo è nota (all'incirca); le cadute di tensione in serie si sommano... quanta tensione devi avere su quella griglia? ;)
Echo
Re: EF86 come ccs
Messaggio da Echo »
Un piccolo albero di Natale ;-)
Re: EF86 come ccs
Echo ha scritto:Un piccolo albero di Natale ;-)
immagino. IMHO è meglio uno zener, al limite seguito da un CRC. Un singolo LED è meno rumoroso di un singolo zener, ma se ne devi mettere tanti in serie...
Per altro, il fatto che gli zener siano "rumorosi" è molto relativo. Stiamo mica parlando di un circuito a stato solido (e magari con tonnellate di NFB), a bassissimo rumore. Provate a misurare il rumore prodotto da un tubo qualsiasi: altro che zener!
vingenz
Re: EF86 come ccs
Dovrei abbassare la tensione di circa 200 volts.
