Ispirato dal post sul sito di mrttg, mi sono messo a simulare un alimentatore molto básico , tanto per vedere cosa veniva fuori, e comparare i risultati con quelli forniti da PSUD
Bene , ci sono due cose che non mi quadrano, una è la deformazione della forma d'onda sul secondario del trasf, e l'altra la tensione in uscita, veramente bassa in confronto al responso fornito da PSUD, e anche a quello che indica l'esperienza pratica
Si tratta sicuramente di qualche mia svista nel allestire il circuito e i suoi parametri. Dove è che sbaglio?
PD Intendo che Vout dovrebbe essere > 350V
J
LTSpice simulazione alimentatore
- JJT
- average member
- paoletto
Re: LTSpice simulazione alimentatore
Sicuramente c'è qualcosa che non va nel trasformatore di alimentazione.
Prova dapprima a toglierlo e mettere direttamente un generatore sinusoidale (con opportuna resistenza serie) di valore di picco pari al valore efficace al secondario*sqrt(2).
- JJT
- average member
Beh, causa la solita stupidata, la tensione che rappresenta la rete va specificata 230V X 1.414
Resta di capire il perchè della deformazione sul secondario, e anche perché il plot. al momento 0s è negativo..
Jorge lascia perdere il modello del trasformatore di rete metti direttamente sul ponte un generatore sinusoidale (con la giusta tensione) e una resistenza serie (quella del primario riportata al secondario + quella del secondario).JJT ha scritto:Beh, causa la solita stupidata, la tensione che rappresenta la rete va specificata 230V X 1.414
- JJT
- average member
Ok, questo è il modo pratico, e anche quello ùtile a vedere le risonanze del filtro, ma come faccio a vedere quando il trasf "si siede" per sovracorrente?
Qualche idea di perchè ci sono questi problemi nel simulare il TA? Un límite del software?
Ciao Jorge quando il trasformatore si siede non lo vedi con la simulazione in quanto stai usando un modello lineare che non tiene conto del nucleo.JJT ha scritto:Ok, questo è il modo pratico, e anche quello ùtile a vedere le risonanze del filtro, ma come faccio a vedere quando il trasf "si siede" per sovracorrente?
Potresti farti un idea facendo le misure a vuoto e a pieno carico e inserendole nel modello che stai usando
In genere si simula per determinare i parametri tensione e corrente richiesti dal trasformatore.
- JJT
- average member
Forse non ne vale la pena PSUD usa semplicemente tensioni e resistenze primarie e secondarie nulla più (permette anche di calcolarsi la regolazione)JJT ha scritto:Ok, capito. Simulare il trasf e poco pratico e non necessario.
- 11 Risposte
- 480 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 2116 Visite
- 1569 Visite
Ultimo messaggio da clane
- 7 Risposte
- 462 Visite
- 9 Risposte
- 667 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
