induttanze
Direi che la sostituzione è vantaggiosa. Alla corrente di bias, l' induttanza reale del tipo da 300 mA sarà superiore a quella del tipo da 100 mA (supponendo che siano stati usati gli stessi criteri di dimensionamento). Quindi il filtraggio sarà migliore.
L' unica controindicazione è che la minore Rdc delle L da 300 mA ti procurerà una minore caduta di tensione, e quindi una tensione anodica leggermente superiore. Nota la corrente di bias ed il valore delle Rdc dei due tipi di induttanze, potrai calcolare la differenza di tensione anodica. Se riterrai la tensione anodica troppo alta, puoi inserire in serie alla L una R di opportuno wattaggio e di resistenza pari alla differenza fra le Rdc dei due tipi di induttanze.
Avrai inoltre una maggiore corrente di carica iniziale dei condensatori all' accensione, ma questo lo ritengo un aspetto marginale.
Grazie! Pensavo di doverle sostituire..meglio cosi.Grazie di nuovo!Direi che la sostituzione è vantaggiosa. Alla corrente di bias, l' induttanza reale del tipo da 300 mA sarà superiore a quella del tipo da 100 mA (supponendo che siano stati usati gli stessi criteri di dimensionamento). Quindi il filtraggio sarà migliore.
Originariamente inviato da MBaudino - 10/04/2009 : 15:11:24
- mau749
- R.I.P.
Cos'e' Psu?Io purtoppo ho solo il tester per le misurazioni.Ciao e Auguri di Buona Pasqua a tutti.Simula il tutto con PSU inserendo i valori reali delle resistenze in DC delle induttanze, potrai valutare anche il ripple residuo nelle due condizioni.
___________________
Maurizio
Originariamente inviato da mau749 - 11/04/2009 : 14:58:15
- mau749
- R.I.P.
E' un comodo e semplice simulatore per alimentatori, scaricalo gratis da questo sito:Cos'e' Psu?Io purtoppo ho solo il tester per le misurazioni.Ciao e Auguri di Buona Pasqua a tutti.
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
e comincia a giocarci un po'...
Vedrai quante cose si imparano...
Ciao e auguri!
___________________
Maurizio
Maurizio
- 312 Visite
- 625 Visite
- 1013 Visite
Ultimo messaggio da Peppennino
- 1269 Visite
Ultimo messaggio da zen-o
- 418 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
