OTL per Cuffia: clonare Le Figaro 339 o Woo Audio WA2 ?
Connessoplovati
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Oggetto: OTL con 6080/6AS7 per cuffie ad alta impedenza.
Due progetti commerciali vanno per la maggiore oltreoceano:
Woo Audio WA2 (https://wooaudio.com/amplifiers/wa2):
Specifiche (con mie note):
Headphones Impedance: 26-600 Ohms
Input Impedance: 100 Kilo-Ohms
Frequency Response: 8 Hz - 100 KHz, -3dB (a che tensione uscita e carico?)
Power Output: 310mW @32Ω (potenza RMS o di picco?)
400mW @60Ω
550mW @120Ω
640mW @300Ω (sembra ottimizzato per tale carico, vale a dire ha impedenza uscita 300 Ohm?)
480mW @600Ω (with 6080 tube)
Signal/Noise: 95 dB (con ingresso full scale immagino)
THD: <= 0.8% (a che livello/carico?)
In rete si trova qualche fotografia vista da sotto, che potrebbe permettere di farsi un'idea della circuitazione.
Non è chiaro se usi una o due sezioni della 6080 per il pilotaggio della cuffia (una sezione caricata in modi più leggero potrebbe essere usata per line out?) EDIT: parallela le due sezioni della 6080.
400mW @60Ω
550mW @120Ω
Connessoplovati
Re: OTL per Cuffia: clonare Le Figaro 339 o Woo Audio WA2 ?
Il le Figaro 339 invece sembra costruito ancora meglio e ha una particolarità del driver che sembra suggerire un progettista con un bel manico (pentodo uso triodo con anodo a massa).
Specifiche molto scarsine:
Dimensions 37 x 26 x 14 cm
Voltage 115VAC, 230VAC
Input Tube 6J4P / 6SJ7 / 5693 / 6Ж4С (+ all equivalents), 6C5 / 6J5 / 6J5G / 6J5GT / L63 (+ all equivalents)
Color Black, Silver
Impedance 25-600 ohms
Frequency Response 10Hz-30kHz +/-1dB
Signal/Noise >100dB
Però si dispone di uno schema generale, tirato giù da un appassionato:
Color Black, Silver
Signal/Noise >100dB
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 23 times
Molto bello il secondo.
Hai un modello per LT spiace della 6SJ7?
Interessante il driver.
A memoria, dovrebbe guadagnare circa 10 volte.
ho una cofanata di 6080 militari nuove nel cassetto che aspettano... ma mi cimenterò nell'impresa solo quando riuscirò a mettere in un "mobiletto" definitivo, l'OTL gigante che abbiamo costruito insieme l'ultima volta... e che suona meravigliosamente su tavolaccio
___________________
Ciao Mario il modello lo puoi trovare sul nostro corrispondente forum in lingua inglese, se vuoi te lo giro stasera.
Dubito che ricalchi la realta applicato come nello schema...
Simone
Confermo che con modello 6sj7 ltspice se colleghi come schema figaro, non fa circolare alcuna corrente.
Simone
Faccio prima a provarlo a banco. La usava, nel medesimo modo, anche il fantastico Giancarlo nei suoi ampli per cuffie dinamiche. Lui, ovviamente preferiva la rossa RCA
Connessoplovati
L'ho già fatto io
4/16/2018 10:34:38 AM uTracer3, GUI V3.11 Triode Quick Test
SECTION 1
Test conditions:
Va : 250 (V) Swing +/- 25 V (10%)
Vg : -1 (V) Swing +/- 0.1 V (10%)
Test results:
Ia : 35.79 (mA)
Ra : 4.4 (kohm) Ra = dVa/dIa
Gm : 5.21 (mA/V) Gm = dIa/dVg
mu : 23 (-) mu = Gm*Ra
SECTION 1
Test conditions:
Test results:
Ia : 35.79 (mA)
Il coefficiente di amplificazione si mantiene sui livelli simili alla configurazione a triodo normale
Connessoplovati
(giusto in caso di ritorno al piccolo e semplice)
Non mi sembra cambi molto dal pseudotriodo
Simone
ma nel Le Figaro, dopo i ponti vedo degli "strani"bacherozzi. Che saranno?
...sono resistenze di potenza quelle a coppie
- trini
- Been thanked: 12 times
Se il single ended non è un must, che ne dite di questo( sempre di origine DiyAudio)? Anche qui 2 valvole sono.
Magari si potrà lavorare un po' sulla alimentazione .
Ciao Trini
Si può fare anche meglio con un pelo in più di spazio ,una certa dose di santa pazienza al saldatore e una trentina di Euro ( o forse 40).politiz29 ha scritto:........l'OTL gigante che abbiamo costruito insieme l'ultima volta... e che suona meravigliosamente su tavolaccio
Ciao Trini
