Come mai delle valvole nuove (ECL 86 NIS Telefunken), da nuove appena montate (calde) suonano da schifo, ma dopo un rodaggio di circa un paio di ore cominciano a suonare molto meglio?
E' normale?
Domanda su valvole nuove
L'elettronico progetta lo schema, realizza un orrendo montaggio, lo modifica infinite volte, lo chiude in una scatola qualsiasi e si compiace di quanto sia valido.
L'appassionato progetta la scatola, la disposizione dei componenti e le lucine interne, poi cerca uno schema con tante valvole, lo riproduce e si compiace di quanto sia bello.
- mau749
- R.I.P.
Re: Domanda su valvole nuove
Assolutamente si... anzi dopo una cinquantina di ore di ulteriore "rodaggio" ed un congruo riscaldamento (due ore o più) andranno ancora meglio.pilovis ha scritto:Come mai delle valvole nuove (ECL 86 NIS Telefunken), da nuove appena montate (calde) suonano da schifo, ma dopo un rodaggio di circa un paio di ore cominciano a suonare molto meglio?
E' normale?
Maurizio
un'altra domanda tecnica, se posso.
Le PCL86 hanno una tensione di filamento di 14,5 V, io le sto alimentando a 12Vac, anche per aumentare la vita delle stesse.
Questa sottoalimentazione del filamento puo' influire sulle prestazioni audio della valvola? (ampli in classe A con configurazione a triodo)
- LuCe68
- average member
Ogni variazione maggiore della tolleranza prescritta dal fornitore altera le prestazioni ( e non è detto in peggio) e la vita (e non è detto in più anche diminuendo la tensione)pilovis ha scritto:un'altra domanda tecnica, se posso.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
le prestazioni talvolta possono anche migliorare (almeno sotto alcuni punti di vista, di norma a scapito di altri), ma con il filamento alimentato fuori tolleranza la vita media non può che peggiorare.LuCe68 ha scritto:Ogni variazione maggiore della tolleranza prescritta dal fornitore altera le prestazioni ( e non è detto in peggio) e la vita (e non è detto in più anche diminuendo la tensione)
- LuCe68
- average member
Che fai? Traduci in italiano quello che scrivo ??UnixMan ha scritto:le prestazioni talvolta possono anche migliorare (almeno sotto alcuni punti di vista, di norma a scapito di altri), ma con il filamento alimentato fuori tolleranza la vita media non può che peggiorare.LuCe68 ha scritto:Ogni variazione maggiore della tolleranza prescritta dal fornitore altera le prestazioni ( e non è detto in peggio) e la vita (e non è detto in più anche diminuendo la tensione)
Ah, annamo bene! annamo proprio bene... di solito il mio è pessimo!
