nicomario ha scritto:ti ringrazio per il consiglio stavo prendendo in considerazione il pre cinese su ebay
ho visto anche
questo con 2310
ad occhio e croce, mi pare identico a quello che ho io.
nicomario ha scritto:ma mi perdo il bello di costruirlo
più che altro, poi è più rognoso fare le modifiche.
nicomario ha scritto:nel girare sulla baja poi ho trovato anche
questo mi piaceva l'idea di un pre a tubi e completo di tutto
un pre a tubi per il myRef? no way.
Come detto l'impedenza di uscita è fondamentale; deve essere molto bassa (i pre a tubi quindi sono da evitare, a meno di non usare dei piccoli finali, tipo quello con la 6080 apparso tempo addietro sul forum) e costante (anche e soprattutto al variare della frequenza), per cui è decisamente preferibile che abbia l'uscita accoppiata in DC.
BTW: occhio con le cineserie: i prezzi sono allettanti, ma la qualità di solito lascia molto a desiderare. Con il PGA23xx mi sono arrischiato perché praticamente il circuito audio si riduce solo a quel chip della TI (che fa tutto lui, controllo di volume e pre/buffer), a pochissimi componenti passivi di contorno ed alle alimentazioni... è difficile sbagliare, ed è facile e relativamente economico sostituire praticamente tutto ciò che conta. Con cose diverse c'è da andarci a dir poco con i piedi di piombo.
nicomario ha scritto:se volessi invece optare per il nelson pass ho trovato
questa pcb da 40 $ può andar bene ?
Ni... no. Quello è il B1 originale di Pass, che è interamente accoppiato a condensatori (sia in ingresso che in uscita). Per farlo suonare decentemente ti costa una fortuna già solo per i condensatori di accoppiamento (conta almeno un paio di carte da 100 solo per quelli), senza contare la difficoltà di trovare gli speciali FET originali (non tarocchi) adeguatamente selezionati ed accoppiati... e devi pure fargli una alimentazione adeguata.
Come se non bastasse, oltre a costare di più, anche al meglio delle sue possibilità suona sensibilmente peggio del DCB1... che per l'appunto è un "B1" modificato per poter essere accoppiato interamente in DC, include l'alimentazione con il famoso regolatore shunt di Salas, ecc.
Il kit del DCB1 è distribuito da "Tea Bag" (mi pare... Riccardo aveva in mente di prenderne uno, dovrebbe avere tutti i riferimenti) ed include già tutti i componenti "giusti" (inclusi i FET), facendoti risparmiare un mucchio di tempo (e di denaro in spedizioni...).
