Sto finalmente riuscendo ad accrocchiare un Myref , in realtà ne sto preparando due, un revA e un revC
Devo interporre dell'isolante tra i chip e il dissipatore, ho visto in giro che c'è un po' di tutto, dalla mica al materiale siliconico, a parte i prezzi folli (parlando in proporzione al valore reale di questi foglietti ridicoli), cosa mi consigliate?
Isolanti per Myref
La mica teoricamente è la migliore per quanto ne so, il silicone ti permette però di evitarti la pasta termica.
C'è qualche topic in merito su diyaudio, prova a fare una ricerca...
Per i my_ref in generale preferisco prendere il LM3886 in package isolato ; )
- green marlin
- Been thanked: 3 times
Scusa il ritardo nella rispostaCiao se vuoi qualche striscia di materiale siliconico per provare
mandami l'indirizzo sono da 2 x10 cm 3 pz ti bastano?
Ciao Sergio
Originariamente inviato da green marlin - 10/05/2009 : 13:45:43
ti ringrazio dell'offerta, ma non ti preoccupare, cerco di arrangiarmi, anche perchè ho altri progetti che necessita di isolanti e quindi mi faccio una scorta di materiale
Ciao conviene usare le silpad originali... molte imitazioni sono molto spesse e delle emerite porcherie.
Le miche per TO3 con un minmo di pazienza e lavorando di fornbice si adattano all' LM3886
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
qui c'è qualche considerazione utile
ieri ho dato tensione, alla fine ho montato due TF, quelli isolati...http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
Originariamente inviato da Giaime - 15/05/2009 : 18:53:38
E' una ver.C1, ha funzionato tutto immediatamente, ho solo un po' di ronza ma al momento ho le masse di ingresso flottanti, il dissipatore è ancorato al telaio e quindi dovrebbe essere a massa (ho portato al telaio il centrale della presa di rete).
L'ho utilizzato per tutta la giornata attaccato a due altoparlanti da battaglia (casomai fossero andati a fuoco ) a volume basso e il dissipatore era praticamente freddo...
Stasera provo a mettere a massa il negativo di ingresso e controllo se il dissipatore ha continuità col telaio (forse c'è in mezzo della vernice...)
Inoltre ho i cavi di collegamento ai morsetti altoparlanti che fanno un giro che non mi piace, dato che passano dalle parti del TA, ho provato a spostarli e non cambia molto, ma preferisco tenerli lontano visto che rientrano nella rete di reazione
comunque il TA è un toroide da 22+22V, un po' basso, ma per ora va bene lo stesso, ne ho anche uno da 25+25, forse un pelo alto, magari proverò più avanti a cambiarlo.
