DAC...il giocattolino è quasi pronto
- marziom
fermala tu l'onda di un segnale SPDIF con un analogico!....
non pretendo certo di misurare il jitter con un oscilloscopio... ma per lo meno di intuire i problemi di base....tipo:
perche la forma d'onda non è simmetrica rispetto allo 0?
- marziom
mentre lavoro al ricevitore digitale (i chip sono arrivati!)
A grande richiesta posto la PCB della scheda di alimentazione anodica.
Si tratta di un circuito shut regulated con opamp e riferimento di tensione con TL431.
Il carico attivo e l'elemnto di shunt sono fatti con mosfet HV.
Ad ogni modo lo schema lo trovate più su....
La pcb è stata provata (poco), l'unico errore al momento è sul Jfet, ho (io o orcad ) sbagliato piedinatura e quindi va messo un'po di sbiego...
comunque ecco qua:
Allegato: Bpiu.zip ( 82098bytes )
comunque ecco qua:
- marziom
JITTER e SPDIF.....questo è il problma.....
"maccarone mai provocato?!...e mo me te magno!!"
Allegato: SCHEMATIC.pdf ( 29245bytes )
gli integrati sono sono gentilmente stati offerti dalla maxim
mo però dateci (mrjam!!) un occhiata.
scusa Marzio, non avevo visto la richiesta di aiuto
...sono impegnato a moss-izzare un po' di apparecchi!
allego il tuo .pdf con delle annotazioni (caselle testo, freccie, riquadri), le dovresti visualizzare con l'Acrobat. Se hai difficoltà fammi sapere.
Allegato: SCHEMATIC rev. 19-07.pdf ( 190147bytes )
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Ah, mi era sfuggito un appunto sul layout della massa.
Ho visto che hai usato due simboli nello schema, ipotizzo quindi tu voglia adottare una particolare distribuzione della massa.
Ti consiglierei di usare un singolo piano di massa su una faccia di tutta la pcb, a parte dei piccoli ground plane nei pressi delle connessioni, fra esse e i trasfo di isolamento.
A questo punto cura il layout analizzando le correnti di ritorno dei segnali e delle alimentazioni che, ad alta frequenza, si concentrano nelle immediate vicinanze delle relative piste, sulla faccia opposta. Eventuali crosstalk ti appariranno più chiari.
...con la resitenza (+ 100nF in parallelo) dovrai connettere solo il gnd plane al telaio o al punto di massa che preferisci nel tuo dac.
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
- marziom
Grazie Roberto per le dritte, chiarisco e aggiungo alcune cose:
1) le masse, ho certato di fare una massa "sporca" e una "pulita" per tenere a bada rumori e ritorni di segnale. certamente entrambe verranno fatte come piano di massa (anzi due piani di massa che si collegano ad un punto -R//C).
2)grazie per le dritte sullo switch...in realtà avevo abbozzato quello che hai visto senza controllare il funzionamento dello stesso (che ancora non ho fatto ...)
3) come operazione di uscita veloce....che ci metto? LMH6550?? qualcuno ne ha 1??
Fatti mandare qualche Analog Device in free sample. Chessò, AD828 se ti serve un duale DIP.3) come operazione di uscita veloce....che ci metto? LMH6550?? qualcuno ne ha 1??
Originally posted by marziom - 20/07/2007 : 12:03:32
L'LMH6550 è Bob Pease approved! ..e ha il pin Vcm!
Lo trovi da R$ ..ti tocca fare un'ordine!
Mi sembra che alla National non siano generosi come alla Maxim ; )
Analog Devices ....AD8132 ...Giaime, il 828 non ti consente di controllare la Vcm.
Ribadisco, non per insistere, che ti conviene usare un singolo solid ground plane. Nel digitale non hai masse sporche e pulite, la pulizia la fa un corretto bypass e il layout delle piste. La sporcizia la producono le cattive terminazioni, i crosstalk e, soprattutto, i loop! Usando più piani di massa potresti trovarti con un segnale che "scavalca" due piani di massa e il cui ritorno attraversa un plane per arrivare al punto di connessione delle masse, per poi attraversare l'altro plane e "ricongiungersi" al segnale. E' un'antenna. E l'antenna irradia.
Ah, un'altra cosa: alcune ferriti sulle linee Vdd prima dei Cbyp non guasterebbero!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
E che cos'è sto Vcm? nella richiesta di Marzio non se ne parlava, io ho risposto per quello che ho letto!L'LMH6550 è Bob Pease approved! ..e ha il pin Vcm!
Originally posted by mrjam - 20/07/2007 : 13:35:56
scusa, davo per scontato che avessi letto il .pdf da cui la domanda di Marzio aveva origine.
Leggilo, ti sarà più chiaro il perchè dell'esigenza di imporre una Vcm (tensione di modo comune) alle uscite dell'opamp differenziale che pilota gli ingressi schmitt-trigger di un receiver Crystal.
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Hai perfettamente ragione, scusami tu!!!scusa, davo per scontato che avessi letto il .pdf da cui la domanda di Marzio aveva origine.
Originally posted by mrjam - 21/07/2007 : 09:36:22
Ah, scusa. Da un'occhiata troppo frettolosa mi erano parsi più di 2 layers: pure io comunque mi faccio stampare su lucido dalla copisteria in paese, vengono discretamente. Dopo un paio di volte che le abbiamo fatte, anche il cartolaio ha capito come farle bene, per fortuna
- marziom
c'è entrata!
la pletora di connettori digitali possibili (tutti!)
il segnale SPDIF (da RCA per il momento perchè la sorgente c'ha quello)
due commenti:
1) maledetta RF: si infila da pertutto e si irradia ovunque: schermate e disaccoppiate tutto quello che potete....ah, vi arrivera anche dal cavo di alimentazione!
2) i chip irradiano! provato con la sonda dell'oscilloscopio, bastava avvicinarla sul lato superiore per vedere i treni d'onda (infatti li ho schermati).
due commenti:
Ciao Marzio,
interessante esperienza. Concorda più o meno con quanto diceva Riccardo nei suoi topic sulle modifiche ai CDP commericiali (magari te li puoi rileggere, trovi qualche spunto utile).
Come pensi di risolvere il problema dei disturbi dal cavo di alimentazione? Parli di disturbi di natura esterna o prodotti dal DAC stesso?
- marziom
i disturbi del DAC non hanno bisogno del cavo....si propagano gia bene cosi
quello che ho notato io invece erano spurie del segnale SPDIF che dal lettore CD (un NEC ad uso informatico) arrivano al DAC tramite il cavo di alimentazione.
Ripredo la vecchia discussione...
Marzio che idee ti sei fatto in merito alla meccanica da usare col tuo DAC?
- 9 Risposte
- 2669 Visite
- 192 Risposte
- 18285 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 40 Risposte
- 3715 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 14 Risposte
- 1023 Visite
- 986 Visite
Ultimo messaggio da asimov2
