Po-Jama
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Re: Po-Jama
Io ho usato questi
Re: Po-Jama
Ieri sera, grandi ascolti. Il mio single ended di WE300B, in questo nuovo contesto, deve essere urgentemente aggiornato.
In compenso, il mio pushpull di EL34 con trasformatori di uscita Magnequest Peerless S-240A in Fe-Ni, ora, fa davvero meraviglie.
Dinamica infinita, estensione in basso assolutamente inaspettata, immagine, equilibrio impeccabile anche a volumi non condominiali.
Una meraviglia.
Una meraviglia.
- Been thanked: 28 times
Re: Po-Jama
E' un sollievo, pensavo di aver rotto il giocattolo, l'ascolto è una cosa con una componente soggettiva molto elevata e la delusione è sempre dietro l'angolo...mariovalvola ha scritto: ↑10 gen 2023, 07:43 Ieri sera, grandi ascolti. Il mio single ended di WE300B, in questo nuovo contesto, deve essere urgentemente aggiornato.
Una meraviglia.
Re: Po-Jama
Sono solo cambiati gli equilibri. Mi basta modificare lo stadio driver e torneranno a cantare anche le WE300B che, ora, sono troppo "300B".
Prima, con il filtro precedente, il pushpull di EL34 con il Ni, evidenziava una singolare durezza del medio alto ora rientrata.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: Po-Jama
una Behringer UMC 204HD è grasso che cola...
Re: Po-Jama
proverei anche dei resistori a filo (anti-induttivi, ovviamente), ad es. Mills o Mundorf. Se la dissipazione non è troppo alta, anche i Kiwame al carbone potrebbero essere interessanti:audiofanatic ha scritto: ↑09 gen 2023, 16:34 [...] per quanto riguarda le resistenze, oltre alle classiche mox, a valore singolo oppure ottenuto con dei paralleli, consiglio di provare le Caddock a film, in grado di annullare quel pelo di granulosità tipico delle resistenze ceramiche, attenzione però che il driver rischia di diventare una lama fin troppo affilata...
https://www.hificollective.co.uk/compon ... stors.html
Anche gli induttori sono componenti molto critici (mediamente più degli altri). Quelli del kit come sono?
Re: Po-Jama
Dovrebbero essere jantzen di base in filo termosaldatoUnixMan ha scritto: ↑
Re: Po-Jama
Entro un pò a gamba tesa nell'argomento con una domanda fuori tema...@mariovalvola puoi descrivere la modifica fatta al tuo 300b? Sarei molto curioso! Ho ascoltato alcuni miei valvolari con le PO-Jama di Audiy e ho notato il tuo stesso problema proprio con il 300B. La parte vocale un pò troppo "arretrata" e vorrei capire se riesco a fare qualche modifica per migliorare le prestazioni. Il mio ampli ha un mu-follower con D3a e 6sl7 e 300B alimentata a 410v 65mA fixed bias.mariovalvola ha scritto: ↑10 gen 2023, 10:41 Sono solo cambiati gli equilibri. Mi basta modificare lo stadio driver e torneranno a cantare anche le WE300B che, ora, sono troppo "300B".
Re: Po-Jama
Ti ho scritto in PM.
Che 300B hai? Quali trasformatori?
Le armi disponibili, potrebbero includere qualche dB di feedback ( aumentando il guadagno dello stadio driver).
Altra soluzione potrebbe riguardare il carico anodico della finale oppure l'impiego di DHT europei nello stadio driver con interstadio.
Re: Po-Jama
Buonasera @mariovalvola, ti ringrazio per la risposta! Magari ti scrivo in privato perchè argomento off topic...al limite se ci sono altri interessati ne creo uno nuovo doce condividere informazioni!mariovalvola ha scritto: ↑11 gen 2023, 07:53 Ti ho scritto in PM.
Re: Po-Jama
@mardam ….come Mario sa bene, sto cominciando a costruire un 300b partendo dal medesimo circuito base. Per cui se decidi di aprire un thread apposito, seguirò con molto interesse. Ciao
Re: Po-Jama
Amici, i lavori procedono...
Una domanda: il fonoassorbente lo devo mettere anche sul lato dove innesto gli altoparlanti?
È spesso 3cm, non sarà un po' troppo...
Consiglio sull'estetica: ho visto una foto di un utente che le ha fatte color grigio tortora, oltre al colore che finitura ha/hai usato?
Grazie.
Allego qualche foto
Grazie.
Allego qualche foto
Re: Po-Jama
La finitura, è da scegliere in funzione del materiale dei pannelli. Purtroppo il multistrato di betulla gradisce poco la laccatura. Rimarrebbe l'impiallacciatura.
Re: Po-Jama
anche io ho utilizzato uno spessore da 3. Poi, come disse Filippo, ho inserito del cascame tenuto "lasco" (ricavato da un vecchio cuscino .... con 1 cuscino ho fatto entrambi i diffusori), sul fondo, fino a poco sotto il foro reflex.
Re: Po-Jama
questo è il mio crossover, costruito con i componenti del kit.audiofanatic ha scritto: ↑10 gen 2023, 16:53Dovrebbero essere jantzen di base in filo termosaldatoUnixMan ha scritto: ↑
L'unico componente acquistato a parte è la resistenza da 10 ohm ... prese al volo su amazon prime, giusto per averle prima possibile (e fanno schifo)
I componenti sono super economici ... e non mi pare che le induttanze siano jantzen.
Re: Po-Jama
Dovrebbero essere queste, in permite quella su nucleo http://www.jantzen-audio.com/iron-powder-cored-coils/
- 2181 Visite
Ultimo messaggio da perfel
