Alimetazione a triodo
Qualcuno saprebbe dirmi se questa alimentazione sia corretta oppure no?
Voglio realizzarmi un pre e dato che ho a disposizione una decina di 6n1p le voglio utilizzare anche nell'alimentazione e mi sono tirato giù questo schema.
Quello che non mi e chiaro e il collegamento delle resistenze delle griglie e vorrei sapere quanti mA mi riesce a tirare fuori.
Il pre lavora con tensioni un po basse quindi il trasfo sarà con 60 volt 0,5Amp.
Il carico lo vorrei fare induttivo e le capacità in polipropilene quindi avevo pensato di fare così:10H/47UF/10H/1OOUF.
Ovviamente il mio trafo e dotato di 2 secondari e quindi un dual mono.
- LuCe68
- average member
Re: Alimetazione a triodo
Per rispondere alla tua domanda, di primo acchito mi pare che R1 R3 siano collegate diverse da R2 e R4: Se vuoi far lavorare tutte e 4 le valvole a Vgs=0, anche R1 e R2 devono essere collegate al catodo.
Per il resto trovo la scelta di utilizzare triodi al posto di diodi curiosa ma interessante: con uno sforzo maggiore, (forse molto) potresti regolare al tensione di finale andando a controllare la conducibilità delle dei triodi con un sistema di feedback. Sarebbe qualcosa di mai visto (fatto a tubi) e lo sforzo potrebbe essere ripagato dal risultato sonoro.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Ok ma collegando le resistenze R1 R3 al catodo non lavorano sull'alternata?
Oppure collegarle ai catodi delle valvole V2 V4 ?
Quanti mA riesce a mantenere con le 6n1p?
- piero7
chiappetta ha usato triodi così come alimentatore del suo pre con la batteria, mo non ricordo su quale CHF ne ha parlato...
Si infatti e da li che ho preso spunto a me interessa sapere quanti milliampere riesce a mantenere una configurazione simile e dove collegare esattamente le griglie.
Ho già fatto una prova ma ne voglio essere sicuro prima di imbarcarmi nell'impresa
- piero7
Allora vi ho colti impreparati su questo argomento?
A me interessa sapere 2 cose dove collegare le resistenze 1 e 3,e che assorbimento hanno messe così.
- mau749
- R.I.P.
Un esempio commerciale è il pre Meixing Ming Da in cui sono utilizzate le 2A3: le griglie sono collegate al catodo.
Maurizio
- green marlin
- Been thanked: 3 times
se non ricordo male su chf , hanno fatto degli articoli su le alimentazioni a tubi, proprio
ing Chiappetta riguardo l'ampli il nano se non ricordo male.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
che spreco...mau749 ha scritto:Un esempio commerciale è il pre Meixing Ming Da in cui sono utilizzate le 2A3: le griglie sono collegate al catodo.
- green marlin
Ciao che intendi con vecchietto?Se non mi sbaglio il nano e un bel po' vecchietto vero?
nelle valvole dire vecchio è un pò strano.
Ciao Sergio
No mi riferivo all'articolo il nano pardon.
Ma mi sembra strano che nessuno qui mi dia informazioni utili,i valvolisti dove sono finiti?
E tanto difficile darmi una risposta?
Allora ho vinto!!!!
Seeeeeeeeeeeh
Allora ho vinto!!!!
Seeeeeeeeeeeh
- 662 Visite
Ultimo messaggio da andreaea
- 17 Risposte
- 1031 Visite
Ultimo messaggio da same
- 404 Visite
- 7 Risposte
- 614 Visite
Ultimo messaggio da robertor
- 748 Visite
