AH! Ma il ronzio e' a 100 o 50 Hz?Riuky ha scritto:perchè, secondo Sakuma pensiero, ho suddiviso le masse dell'alimentazione da quella di segnale, facendole confluire in un paio di punti...perche' nel tuo schema hai disegnato le terre in rosso ed in verde?per i suoi regolatori dovresti avere però un valore di tensione più alto...credo intorno ai 25v.
single end parallelo
- Been thanked: 6 times
Re: single end parallelo
ahahahah.... sarebbe bello sapersi..... bello avere un oscilloscopio (ma non un generatore...) e non sapere usarlo....
la differenza si riesce a sentire anche ad orecchio. cmq credo che tua abbia pasticciato con le masse. hai un multimetro che misura la frequenza? con una decina di euro te la cavi.
cioè....?
quello con 100mV da più su basse frequenze, l'altro a 24mV più in alto....
ci sono multimetri che misurano anche la frequenza.
sapevo.... va bene anche una ciofeca simile...?
http://www.ebay.it/itm/Multimetro-Elett ... 1c1f9d561a
sì, una ciofeca va bene. li trovi anche ai brico center et similia.
se hai problemi a 50Hz è un disturbo delle masse (od anche il trafo di alimentazione che induce rumore sui trafi di segnale). posta anche una foto più chiara di come gli hai disposti (e magari anche del cablaggio interno dell'amp).
ciofeca comprata, 2 giorni è qui... nel frattempo sto modificando qualche disposizione componenti... studio Coleman e Stereosound reg... o mi basta un'induttanza....
va tutto bene ma trova prima la causa.
ci vorresti tu.... Genova mai? Quando era glaciale 22 sarà finita....?
ah ovvio, ogni spesa a mio carico e troffie al pesto....
purtroppo mi è veramente impossibile, da oggi il mio tempo libero rasenta lo zero ...
- piero7
ma la ciofeca misura pure la temperatura?Riuky ha scritto:ciofeca comprata, 2 giorni è qui... nel frattempo sto modificando qualche disposizione componenti... studio Coleman e Stereosound reg... o mi basta un'induttanza....
- piero7
c'è scritto sonda di temperatura nella descrizione... boh! Mo che lo ricevi mi fai sapere?
l'ho letto anch'i, ma poi nell'elenco misure non ne parla.... ti faccio sapere appena mi arriva....
arrivato ma non fa il caffè, niente frequenza e niente temperatura.... però gli ho scritto e mi hanno mandato un rimborso
probabilmente neanche loro avevano fatto caso alle differenze tra i vari modelli con stesso chassis e numero articolo lievemente diverso.... succede, poi a quel prezzo.... cmq rimango senza misurare le frequenze....
nel frattempo ho comprato i Coleman.... quando arrivano.... speriamo di risolvere...
lo sto modificando così... e che sia la volta buona!!
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
