single end parallelo
buonasera,
secondo voi è normale che in un parallelo di triodi con ovviamente gli stessi componenti per ciascuna valvola, si determinino 2 valori diversi di tensione catodica....?
- Been thanked: 6 times
Re: single end parallelo
dipende ... le due valvole (di una coppia) utilizzano lo stesso (unico) resistore di bias? o ciascuna il suo?
Ciao Gianluca,
ciascuno il suo.. provo ad allegare disegno...
già provato con diverse valvole o invertendole, i valori di resistenza sono uguali a parte il pot di uhm su cui non potrei giurare...
Ultima modifica di Riuky il 31 gen 2012, 09:40, modificato 1 volta in totale.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
Che le tensioni siano diverse è normale. Non esistono due tubi perfettamente uguali (è uno dei tanti motivi per cui i triodi NON andrebbero mai messi in parallelo...).
Nel tuo caso però la differenza è decisamente altina. Pessimo accoppiamento. Cerca di selezionare i tubi a coppie. Se ne hai solo 4, prova almeno a scambiarli tra i canali e metti insieme quelli che hanno la differenza minore.
già fatto....
in passato ricordo di aver eliminato anche il pot mettendo due resistenze da 50....
riguardo al parallelo non son d'accordo, ho sempre trovato più critico l'accoppiamento del PP e non solo per i triodi...
in che senso...? Vanno in comune al trasformatore... un TU Silk per il parallelo...
pessima idea, quello serve per minimizzare il ronzio e va tarato, non è affatto detto che la posizione centrale sia sempre quella ottimale.Riuky ha scritto:in passato ricordo di aver eliminato anche il pot mettendo due resistenze da 50....
- LuCe68
- average member
la dispersione delle caratteristiche, specie delle valvole dell'EST, spesso è notevole.
Se le valvole le hai già, e non hai dunque possibilità di selezionarle, potresti provare ad "inchiodare" il paramtetro che ti interessa maggiormento. Se è la corrente anodica, potresti povare ad utilizzare dei CCS sul catodo, ricordandoti di separare i due gate tra loro con un condensatore. In questa nuova situazione chiaramente una andrà in classe A2 prima dell'altra: è la storia della coperta troppo corta in termini termoionici.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
sì qualche dubbio sulle 12 GM70 che ho mi è venuto..... ma mi dici perchè il problema è sempre nelle stessa posizione e la valvola che prima dava 60, al posto giusto, da 90...? Non sono un guru e manco ho conoscenze approfondite.... ma manco un cretino patentato però! Ho bisogno di una sincera "mano"....
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
scusami:
-le griglie come sono riferite a massa?
-le RK (forse non ho letto bene) sono , al tester, uguali?
-senza i condensatori catodici, la tensione, cambia?
i valori sono testati ed ho pure provato a modificare da 1,5 K a 750R......
Prima controlla come sono riferite a massa le griglie. I condensatori elettrolitici ai catodi, non fanno cambiare la corrente assorbita a riposo (se sono a posto).
lo schema l'ho visto. E' preoccupante l'assenza delle resistenza di fuga di griglia
