DUAL
stereosound
Been thanked: 5 times
Re: DUAL
Messaggio da stereosound »
gluca ha scritto: 18 feb 2024, 13:27 Ho provato con R in parallelo al filtro (a valle) e pure in serie alla sonda … nulla
Se ho ben capito usi un generatore di funzioni e/o rumore rosa per pilotare il filtro+ driver e poi misuri ai morsetti del driver!?
In questo caso la R parallela andrebbe messa a monte del filtro (prima del condensatore) e servirebbe per caricare il generatore di funzioni e procedere poi con la misura sul driver.
Dovrebbe funzionare!
Been thanked: 6 times
Re: DUAL
Non proprio: generatore -> amp -> filtro -> morsetti. La sonda di misura, 100k di impedenza, in parallelo si morsetti
Has thanked: 80 times
Been thanked: 49 times
Re: DUAL
gluca ha scritto: 18 feb 2024, 15:47 Non proprio: generatore -> amp -> filtro -> morsetti. La sonda di misura, 100k di impedenza, in parallelo si morsetti
non sarà che hai un lato a massa? Prova a invertire i terminali della sonda rispetto ai morsetti...
stereosound
Re: DUAL
In effetti c'è qualcosa che non sembra quadrare.
Mi scuso per la domanda banale:
Hai provato ad eseguire le misure lasciando collegati entrambi i drivers (con negativo comune) ed alternando solo il polo caldo della sonda?
Re: DUAL
stereosound ha scritto: 20 feb 2024, 13:30
Yessir! Poi riprovo, non ho avuto tempo
Intanto sono arrivati gli scanspeak usati ma tenuti molto bene. Non credo si riuscire a far nulla con loro prima dell’estate. Molto ben fatti, un po’ di delusione per i faston invece di robusti morsetti a vite
Re: DUAL
rieccomi. il xover per ora è 1mH sul 15" e 9.6uF sul driver ed ecco due misure in ambiente ad 1mt dalla bocca della tromba: deriver separati e poi eccitati insieme
domani minuro senza xvoer le singole vie
Re: DUAL
Mamma mia che voragine... :tmi:
Re: DUAL
mi sa che il trombone carica troppo le mediobasse
questo il driver con un grosso 15uF e senza
questo il 15" con e senza 1mH e la trombona
vedo di smontare il trombone
Re: DUAL
ho smontato il trombone
queste le due vie separatamente con 1mH e 15uF
e questa tutto insieme
qui ho i condotti reflex stappati
devo tagliare più in basso il 15" per smussare la gobba sui 2k
Re: DUAL
come sopra ma con 2mH sul 15"
Re: DUAL
posso ancora salire a 2.2mH e dovrei abbattere di un paio di dB il driver per livellare un po' meglio
Re: DUAL
qua invece con 3.3mH e 15uF con driver attenuato di 2dB con autografo
rimane sempre un po' di gobba sui 2k
Re: DUAL
gobba che si vede anche sul bugiardino della beyma
stereosound
Re: DUAL
gluca ha scritto: 10 mar 2024, 11:49 qua invece con 3.3mH e 15uF con driver attenuato di 2dB con autografo
Potresti filtrare il woofer con un 2° ordine per allineare meglio quella gobba intorno ai 2khz ,anche se ,forse, preferisci diversamente.
Re: DUAL
stereosound ha scritto: 12 mar 2024, 07:57
sì, un filtro più ripido aiuterebbe ma pensavo di stare con un 6dB con pro e contro. la cresta attorno ai 2kHz, che nel frattempo ho visto essere abbastanza comune e simile anche su altri concentrici, all fine non credo si percepisca molto. farò altre prove in ascolto con generi diversi. al momento in stereo e senza tromba si riduce anche di molto la necessità di un sub
l'altro aspetto è che senza trombe mi sento come nudo in un campo di ortiche
stereosound
Re: DUAL
gluca ha scritto: 13 mar 2024, 16:48 ... al momento in stereo e senza tromba si riduce anche di molto la necessità di un sub
Quando metterai mano ai sub dato che, al momento senza trombe, sei come in un campo di ortiche?
Re: DUAL
Dopo l’estate ma faccio fare il mobile ad un falegname
Sub mono con i 2 10” caricati in push push in volume chiuso
stereosound
Re: DUAL
gluca ha scritto: 15 mar 2024, 19:31 Dopo l’estate ma faccio fare il mobile ad un falegname
OK, un push-pull in sistema isobarico?
Been thanked: 28 times
Re: DUAL
passa a 18dB sul basso e vedrai come inizia a cantare, devi segare tutta la melma sopra all'incrocio...
