Grazie Paolo ma purtroppo il problema non sembra dipendere dalla configurazione di mpd.
Completata l'installazione di voyage gli unici comandi impartiti sono
la modifica del fstab per il mount dei file musicali e la modifica di mpd.conf, limitata alle directory e poco altro... questo
Codice: Seleziona tutto
music_directory "/mnt/musica"
playlist_directory "/mnt/musica/mpd/playlists"
db_file "/mnt/musica/mpd/tag_cache"
log_file "/mnt/musica/mpd/mpd.log"
pid_file "/mnt/musica/mpd/pid"
state_file "/mnt/musica/mpd/state"
port "6600"
bind_to_address "any"
metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
id3v1_encoding "UTF-8"
filesystem_charset "UTF-8"
audio_output {
type "alsa"
name "hw:0,0"
device "hw:0,0"
Bene se installo la versione 0.9.1, ho il rate giusto
{ V o y a g e } - L i n u x
< http://linux.voyage.hk > Version: 0.9 (Build Date 20130617)
root@voyage:~# mpc play
Joni Mitchell - Blue
[playing] #1/1 0:00/3:06 (0%)
volume: 80% repeat: off random: off single: off consume: off
root@voyage:~# cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
access: RW_INTERLEAVED
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 44100 (44100/1)
period_size: 5512
buffer_size: 22052
root@voyage:~#
Se installo l'ultima versione con stessa procedura e stesso mpd.conf ottengo
< http://linux.voyage.hk > Version: 0.9.2 (Build Date 20131219)
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 48000 (48000/1)
period_size: 6000
buffer_size: 24000
root@voyage:~#
in entrambi i casi il comando aplay -l mi restituisce il mio device:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Juli [ESI Juli@], device 0: ICE1724 [ICE1724]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Juli [ESI Juli@], device 1: ICE1724 IEC958 [ICE1724 IEC958]
Subdevices: 1/1
Con la 0.9.2 qualunque modifica del mpd.conf mi restituisce sempre lo stesso rate.
L'unica cosa che ho notaio e che solo con l'ultima versione, durante il boot, compaiono dei messaggi che sembrano riferirsi all'audio
ma scorrono troppo velocemente per poterli decifrare. Ho provato a spulciare in /var/log ma non ho trovato un file che li riproducesse.
Peccato xchè con la nuova 9.2 l'rt era già bello e pronto mentre ho dovuto sudare non poco per implementarlo nella 9.1 e solo grazie a questo forum.
Guido
