Premesso che di diffusori ne so poco: mi sono fin'ora dilettato esclusivamente con le elettroniche valvolari.
Tuttavia volevo realizzare il mio primo progetto per un diffusore ad alta efficienza con un fullrange e pensavo, considerando anche il costo, al fe206en della Fostex.
Premetto che devo insonorizzare una sala di circa 30mq e che ascolto quasi esclusivamente musica classica; inoltre i diffusori saranno per il momento pilotati da un se di PCL86 connesse a triodo e da un se di 2A3.
Quale progetto posso intraprendere? Vanno bene quei fullrang al mio scopo?
Pensavo ad un sistema a tromba (con l'aiuto di un amico falegname).
Grazie sin d'ora e saluti.
Igor
Fullrange fe206en
- Been thanked: 6 times
Re: Fullrange fe206en
ci sono i progetti fostex (backloaded horn) che potresti provare, sono abbastanza semplici, o altrimenti le famose fonken (cerca con google, ci sono molti progetti)
- Echo
Ho posseduto per anni una coppia di 206 in BR, io andrei con il progetto "solo 206"
...ps ricordati (prima di buttarli dalla finestra) che i fostex necessitanomdi un rodaggio luuuuunghissimo!!!!
http://www.humblehomemadehifi.com/downl ... 6_copy.pdf
....forse c'é da adattarlo se vuoi usare l'EN
Ho i Fostex FE206 dal 2005.
Li ho provati con vari tipi di carico (TL, bass reflex, ma mai con le trombe) e diversi amplificatori allo stato solido.
Alla fine i risultati migliori li ho ottenuti in cassa chiusa (circa 52 lt) pilotati da un amplificatore con uscita in corrente simil Pass F2, con una rete di correzione per le alte frequenze come indicato da Pass nell'articolo sul pilotaggio in corrente:
https://www.passdiy.com/project/amplifi ... ge-drivers
Sicuramente richiedono un bel rodaggio, ma a mio avviso la rete RC resta indispensabile - soprattutto se ascolti molti violini .... !
- Echo
La soluzione di campdel l'ho ascoltata al bottom e andava molto bene peró credo sia obbligatorio quel tipo di amplificazione. Ho fatto qualche prova in cassa chiusa con un semplice SE di 2A3 e non ho ottenuto buoni risultati.
Sì, con la cassa chiusa è praticamente obbligatorio, con questa tipologia di altoparlanti, l'uso di un ampli con uscita in corrente (o di uno in tensione con alta resistenza di uscita, e.g. non meno di una trentina di Ohm ...).
Ma un SE si può sempre trasformare per uscire in corrente ... o no?
quello che stavo pensando per il mio amp con la 75TL ... ha un basso fattore di smorzamento che posso ancora peggiorare usando l'uscita a 16ohm invece che 9 (o erano 4 ... booooh?)
in effetti ci starebbe un bel monovia semplice semplice e poco ingombrante.
- hobbit
Il motivo di tale esigenza e' il qts bassissimo? Anch'io ascoltai la soluzione che proponesti al bottom e mi sembro buona. Se ne puo' parlare un po' di queste cose?campedel ha scritto:Sì, con la cassa chiusa è praticamente obbligatorio, con questa tipologia di altoparlanti, l'uso di un ampli con uscita in corrente (o di uno in tensione con alta resistenza di uscita, e.g. non meno di una trentina di Ohm ...).
- 415 Visite
Ultimo messaggio da coxi
- 889 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 37 Risposte
- 3769 Visite
- 1110 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 383 Visite
Ultimo messaggio da cuso
