quale tubetester?
quale tubetester?
già , quale ?
ne sto vedendo piu di qualcuno su ebay ma non scegliere , il tv7? un b&k? boh
avete indicazioni?
remigio
avete indicazioni?
remigio
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Re: quale tubetester?
Che ci vuoi fare? Se devi selezionare tubi seriamente ci vuole roba diversa. Esiste in commercio l'amplitrex AT1000 ma, se devi solo testare pochi tubi, è sprecato
ciao Mario,
mi servirebbe in lab per test funzionalità , non per selezione , anche se vorrei il tracciacurve per quello scopo(prossima spesa).
Vorrei avere più che altro la possibilità di provare la quasi totalità dei tubi in circolazione, scopo riparazioni .
grazie
rem
grazie
rem
- baldo95
- Been thanked: 7 times
In ebay c'è un francese Lampemetre che vende questo kit, d'accordo che non sia Metrix, AVO, ecc... ma usando i datasheet puoi risalire all'efficenza della valvola
ciao,
li avevo già adocchiati, i kit , compreso quello del tracciacurve che trovo interressante e sto valutando il suo acquisto .
per il tube tester volevo un accrocco compatto e plugin , cioè pronto all' uso e con, possibilmente ,la
possibilita di provare la quasi totalità dei tubi che mi girano in torno (parecchi)
rem
rem
L'ho comprato, non l'ho trovato molto utile nell'utilizzo in sè, mi è servito più che altro per ispirazione (ci sono gli schemi) per realizzarne uno mio (quando avrò tempo ).baldo95 ha scritto:In ebay c'è un francese Lampemetre che vende questo kit, d'accordo che non sia Metrix, AVO, ecc... ma usando i datasheet puoi risalire all'efficenza della valvola
Se qualcuno vuole giocarci glielo presto.
ciao Giaime ,
mi sembra che tu abbia preso il tester .
e per il tracciacurve , lo hai preso? mi sembra che ci fosse un 3d aperto tempo fa su questo sito
rem
rem
- baldo95
Cioè?Giaime ha scritto:L'ho comprato, non l'ho trovato molto utile nell'utilizzo in sè, mi è servito più che altro per ispirazione.
Se non ricordo male però il tizio si è mostrato disponibile con me a mandarmi i sorgenti, poi non se n'è più fatto niente.
Non è molto accurato poi nelle misure. Si basa sul caricamento di un condensatore, che poi viene scaricato nella valvola (il piccolo DC/DC a bordo può fornire solo pochi mA), non è chiaro quanto la cosa influisca sulle misure, in ogni caso ha solo un paio di range di misura di corrente fatte tramite resistenze di shunt sotto il catodo, la scelta dei valori rende la tensione effettiva di griglia un po' dipendente dalla corrente (1k di Rk per misurare una 12AX7 è troppo IMHO).
Ho preso solo il tester, quello del link.pipla ha scritto:ciao Giaime ,
rem
E' molto scomodo dover trovarsi a mano la tensione di griglia (per settare un certo punto di lavoro) con un potenziometro, sarebbe stato molto meglio poterla "impostare" digitalmente oppure meglio ancora avere un controllo "a loop" (ovvero settare la corrente anodica, e lui da solo regola la tensione di griglia). In ogni caso è completamente manuale, almeno a livello crudo un test di gm me lo aspettavo ma non fa manco quello (e l'hardware ce l'avrebbe anche...).baldo95 ha scritto:Cioè?Giaime ha scritto:L'ho comprato, non l'ho trovato molto utile nell'utilizzo in sè, mi è servito più che altro per ispirazione.
Io ho un TV7U e un I177 con espansione MX949pipla ha scritto:già , quale ?
avete indicazioni?
remigio
Il TV7 è indicato per testare noval ad alta transconduttanza tipo le ECC88
mentre l'espansione MX949 è molto versatile perchè consente di configurare a piacere le terminazioni degli zoccoli
quindi si può testare qualunque valvola, anche con pinout "strani" e non compresi nelle classiche tabelle
Alla calibrazione hai provveduto tu, oppure ti sei affidato ad altri?audiofanatic ha scritto:Io ho un TV7U e un I177 con espansione MX949
Il TV7 non l'ho mai toccato, ma è praticamente nuovo, il 177 aveva lo strumento danneggiato e l'ho sostituito, i valori indicati dalle tabelle vengono rispettatiLuc1gnol0 ha scritto:Alla calibrazione hai provveduto tu, oppure ti sei affidato ad altri?audiofanatic ha scritto:Io ho un TV7U e un I177 con espansione MX949
quindi non ho mai fatto altro
ho preso L3-3
da spacciatori del luogo .
spero di riuscire ad usarlo è un vero mostro , praticamente ci puoi fare un singleended e dargli una frequenza fissa con il suo oscillatore
interno, ho pure trovato in rete un programmino per fare le schede , complicatuccio pure quello .
rem
rem
Il solito comunista... Ma plovati non ti aveva "ammollato" un tube tester?pipla ha scritto:ho preso L3-3
Hai preso un apparecchio eccellente, secondo me uno dei migliori che si può comprare.pipla ha scritto:ho preso L3-3
rem
Credo che il programmino per le schede sia lo stesso che uso io, s-plan, basta poco a farci la mano, un pò più difficile è valutare i parametri per testare il tubo e individuare i giusti fori sulla griglia dell L3-3.
Ma quando ci hai fatto la mano è un piacere usarlo.
