Con Linux sulla via del cMP²
Has thanked: 151 times
Been thanked: 69 times
Parte I: Introduzione e premesse
Con Daniele (audiodan) si discuteva della possibilità di implementare tecniche e strategie simili a quelle implementate dal "cMP²" utilizzando però software open-source su piattaforma Linux in luogo del sistema originale, che viceversa è tanto "chiuso" quanto indissolubilmente legato a windows XP.
La scelta di una (qualsiasi) piattaforma proprietaria e "chiusa" pone infatti non pochi limiti e problemi. A cominciare dal fatto che rende l'intero sistema una "black-box" che è praticamente del tutto "inconoscibile" o quasi, non potendosi di fatto conoscere i dettagli del funzionamento interno di OS, drivers, ecc.
Ulteriore problema è la rapida obsolescenza. Il sistema CICS/cMP² è nato con XP e con ogni probabilità morirà con esso, essendo praticamente impossibile adattarlo a versioni successive di windows (nella migliore delle ipotesi, ammesso che ciò sia tecnicamente possibile con i nuovi sistemi, occorrerebbe rifare tutto da capo. Senza alcuna certezza di riuscire a replicare i risultati della versione attuale). Dato che XP è già stato definitivamente abbandonato e non è più supportato, il problema è tutt'altro che ipotetico. Prevedibilmente, nel giro di poco tempo la mancanza di driver aggiornati renderà impossibile installare XP (e quindi cMP²) su nuovi hardware.
Di qui la necessità di cominciare a cercare possibili alternative, nonché l'opportunità che queste siano basate su software interamente Open-Source.
Lo scopo di questa introduzione è cercare di capire quale debba essere la "filosofia" da seguire per realizzare una architettura software alternativa che possa sostituire quella originale del cMP² mantenendone o se possibile migliorandone ulteriormente le prestazioni ottenibili all'ascolto. In un passo successivo si potrà poi valutare la possibilità di migliorare anche funzionalità, praticità, comodità d'uso, ecc, ove però ciò sia fattibile senza compromettere le prestazioni audio. Ma per il momento quest'ultimo è un aspetto del tutto secondario.
Ma facciamo un attimo un passo indietro. Cos'è questo fantomatico "cMP²"? In rete si trovano fiumi di documentazione, descrizioni, esperienze e discussioni infinite. Qualche esempio:
http://www.cicsmemoryplayer.com (il sito "ufficiale" dell'autore)
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based ... -cmp2.html
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... -mods.html
http://www.nexthardware.com/forum/cmp-c ... ndice.html
Tra queste anche vari thread aperti da Daniele per descrivere le sue esperienze:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=8447
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=8529
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based ... audio.html
ecc.
Devo premettere che personalmente non ho avuto ne il tempo ne la voglia di sorbirmi la lettura di una simile mole di informazioni, caratterizzate oltretutto (come purtroppo oggi è ormai tipico, su Internet e non solo) da un pessimo "rapporto S/N". Di conseguenza la mia conoscenza di tale sistema è decisamente limitata e parziale. Quindi correggetemi se dovessi prendere degli abbagli.
(se qualcuno fosse a conoscenza di un documento in cui siano raccolte/riassunte in modo molto sintetico tutte le informazioni importanti e significative farebbe cosa gradita segnalandolo).
Una cosa che comunque non si può evitare di sottolineare subito è che il tutto (invero come molte altre cose in campo audio) è molto empirico e basato su ipotesi e "teorie" eterodosse che, oltre ad essere in gran parte prive di fondamenti e/o verifiche sperimentali che possano definirsi scientifici, per alcuni aspetti risultano a dir poco controverse.
In particolare ad es. i discorsi sulla minimizzazione della latenza (latency), che mi è parso di cogliere in vari interventi, da un punto di vista generale risultano addirittura contrari ad ogni logica tecnico/scientifica. Ammesso (e non concesso) che le strategie adottate in tal senso abbiano effettivamente portato ad un qualsiasi miglioramento reale, personalmente ritengo più verosimile che ciò sia imputabile a qualche "effetto collaterale" (probabilmente legato al sistema specifico e difficilmente generalizzabile) degli specifici accorgimenti implementati piuttosto che alla riduzione della latenza di per se stessa.
Ciò premesso, se non ho capito male, in sostanza l'idea di base del cMP² (se vogliamo ovvia e banale) è quella di ridurre quanto più possibile qualsiasi possibile fonte di "disturbo" che possa, in un modo o nell'altro, avere un qualsiasi effetto diretto od indiretto sul suono.
In particolare, si tenta di ridurre al massimo il rumore EM irradiato e condotto verso le parti più sensibili, quali in particolare la scheda audio ed il relativo clock. Questo non tanto (non solo) per eventuali problemi "diretti" di inquinamento del segnale analogico quanto (soprattutto) per problemi "indiretti" dovuti all'introduzione di jitter nel clock di conversione che tale rumore può provocare.
Nel cMP² ciò viene fatto agendo su due fronti:
Da una parte si cerca come ovvio di "isolare" quanto più possibile le parti sensibili da ogni possibile fonte di rumore, ad es. separando le varie alimentazioni, ecc.
Dall'altra si cerca invece di agire all'origine del problema, cercando di minimizzare "alla fonte" la quantità di rumore EM generato.
La strategia adottata per perseguire questo risultato è principalmente quella della riduzione dei consumi elettrici, della riduzione di tutte le attività dei vari sistemi al minimo indispensabile e dell'eliminazione di tutto ciò che è superfluo, secondo la logica:
meno consumi => correnti più basse => meno rumore
e
meno attività superflue => meno rumore inutile
Ciò viene realizzato agendo a tutti i livelli: hardware, "firmware" (BIOS) e software.
Vista in tale ottica l'idea non è poi così banale e non è affatto priva di senso. Tutt'altro.
Ma non divaghiamo oltre.
Da un punto di vista del software, che è quello che ci interessa in questa sede, la realizzazione di quanto sopra implica quindi che gli obbiettivi da perseguire sono:
  • uso di risorse (memoria e cicli di CPU) ridotto al minimo indispensabile per svolgere la sola funzione desiderata: riprodurre musica.
  • riduzione al minimo indispensabile di tutte le attività collaterali, di sistema e del kernel (context-switch, interrupt, attività dello scheduler, ecc).
  • utilizzo delle sole periferiche indispensabili ed ove possibile disattivazione completa di qualsiasi periferica superflua che non sia stato possibile rimuovere completamente a livello hardware.
Segue...
Re: Con Linux sulla via del cMP²
Parte II: identificazione e verifica delle strategie
Prima di poter progettare una infrastruttura dedicata, quanto più possibile semplice e pratica da installare, configurare ed utilizzare, è necessario capire come tradurre i vaghi e generici obbiettivi identificati in precedenza in qualcosa di più concreto.
Un primo passo da fare in questa direzione penso sia quello di cercare di esplorare i limiti, partendo da un sistema ridotto all'osso, tanto minimale quanto "estremo", in cui tutti i concetti e le idee espresse in precedenza siano portate fino alle estreme conseguenze.
Un sistema siffatto ovviamente non può che essere estremamente spoglio, scomodo, con funzionalità ridotte a meno dell'essenziale. Assolutamente improponibile per un uso normale. Ma al tempo stesso perfetto per fare esperimenti in quanto fornisce un riferimento di partenza che riduce al minimo il (comunque enorme) numero di variabili in gioco.
Una volta che tale sistema sia stato ottimizzato e se ne siano stabilite le potenzialità si potrà poi cominciare a fare esperimenti per capire, un pezzettino alla volta, cosa si può fare sul sistema per renderlo più comodo, funzionale e "friendly" senza avere impatti negativi sul suono e cosa invece no.
Vediamo quindi come potrebbe essere realizzato un simile sistema "estremo".
Quello che ci serve è ben poco: il kernel, una shell, librerie e tools di base, l'infrastruttura user-space di ALSA, flac e sox (con i relativi plugin). Pochi MB di roba in tutto!
Una cosa del genere si potrebbe realizzare anche partendo da zero o, un po' più comodamente, sulla base di una distribuzione esistente. Probabilmente le più indicate allo scopo potrebbero essere "Arch", "Gentoo" o - forse ancora meglio - "Linux From Scratch". Ma la cosa rischierebbe di diventare piuttosto complicata per i non esperti. ;)
La soluzione più semplice è allora quella di installare una distribuzione standard, ad es. la solita Ubuntu (ma praticamente qualsiasi altra va bene), avviandola in "single user mode" per i nostri esperimenti "estremi".
La modalità "single user", talvolta indicata anche come modalità di "ripristino" o "recovery" nel menù di avvio ("boot manager", oggi di solito GRUB) è un particolare modo di avviare il sistema (di norma utilizzato solo per particolari operazioni sul sistema, per lo più "di emergenza") che carica il kernel e prepara un ambiente minimale, senza avviare servizi o altro. Di solito si limita a montare i file system essenziali ed avviare una shell ("prompt dei comandi") in modalità testo come utente root.
Non c'è grafica, login, console virtuali... nulla. In genere neanche la rete. Solo qualcosa che a qualcuno potrebbe ricordare il vecchio "DOS" (ma solo a prima vista: persino così ridotto all'osso il sistema mantiene quasi tutte le sue potenzialità, multitasking compreso). ;)
Questo sarà la base del nostro sistema minimale di test. In questo modo si ha già una infrastruttura completa e facile da usare per l'installazione del sistema e dei vari tools aggiuntivi (flac, sox, ecc). Dopo di che in qualsiasi momento basta un reboot per passare dal familiare ambiente desktop al sistema minimale e viceversa (in realtà, volendo non serve neanche un reboot completo: basta usare "telinit" per passare dal runlevel standard - di solito 2 su Debian e derivate, 5 su RH e parenti - al runlevel 1 e viceversa ;) ).
OK, basta chiacchiere. Veniamo al sodo. Nei prossimi post le istruzioni dettagliate, passo per passo, su come cominciare a fare i primi test...
Operazioni preliminari
N.B.: non vi spaventate: la descrizione sarà lunga, ma solo perché è pensata anche per chi non abbia mai visto una linea di comando in vita sua. Tutte le operazioni sono descritte passo-passo in ogni dettaglio. Chiunque dovrebbe essere in grado di seguirle. Gli utenti più esperti mi scuseranno per la banalità. :)
Per prima cosa, se non ne avete già uno, installate il sistema. Conviene che sia una versione aggiornata. Di qui in avanti darò per scontato che si tratti di una Ubuntu 11.04 (ma anche per versioni e/o distribuzioni diverse purché non troppo vecchie non dovrebbe cambiare molto).
Con il sistema avviato normalmente, installate i pacchetti dei software che andremo ad utilizzare: flac, sox, "pmount" (che utilizzeremo per semplificare la gestione di eventuali HDD esterni od USB stick, ecc), mc (il "Midnight Commander", che può sempre tornare utile), ecc.
Per farlo assicuratevi di essere connessi alla rete, aprite un terminale (menù accessori->terminale) e quindi date i comandi:
Codice: Seleziona tutto
sudo apt-get update
sudo apt-get install aptitude
(orrore e raccapriccio, l'ultima Ubuntu non installa più aptitude per default!)
sudo aptitude install flac sox libsox-fmt-all pmount mc
e seguite le istruzioni. In alternativa, se preferite, potete fare la stessa cosa anche utilizzando l'apposita interfaccia grafica ("installazione applicazioni" o "gestione pacchetti" o qualcosa del genere, non ricordo. Al momento sono sulla mia Debian e non ho una Ubuntu sotto mano).
Fatto ciò, verificate di avere il comando "man" installato: ho scoperto con orrore e raccapriccio che alcune recenti distribuzioni "desktop-oriented" non lo installano più di default!
Dal terminale di cui sopra, provate a dare il comando:
man sox
dovrebbe uscirvi il manuale di sox. Se invece vi dice "man: command not foud" (o qualcosa del genere in italiano se -orrore- avete configurato il sistema con la localizzazione italiana), installatelo:
sudo aptitude install manpages man-db
a questo punto potete riavviare il PC, selezionando poi la "modalità di ripristino" (recovery, single user mode o comunque sia chiamata) dal menù del boot manager.
Vedrete partire il kernel, poi potrebbe esservi richiesto di inserire la password ed infine vi ritroverete davanti il prompt della shell.
Non ricordo se in tale shell vengano caricate le normali impostazioni di default. Nel dubbio, fatelo voi, dando il comando:
. /etc/profile
(il comando è proprio ".", cioè "source", che dice alla shell di caricare il file indicato come argomento del comando, dopo lo spazio).
Ora verificate che i file system siano stati montati:
df -h
dovrebe tornarvi una lista tipo questa:
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2              19G   12G  6.7G  65% /
tmpfs                1004M   12K 1004M   1% /lib/init/rw
udev                  999M  288K  999M   1% /dev
tmpfs                1004M  112K 1004M   1% /dev/shm
/dev/sda4             880G  815G   66G  93% /home
potete anche controllare ad es. il contenuto delle home directory:
ls -lahF /home/
ls -lahF /home/username
(dove ovviamente "username" è il nome che avete utilizzato per il vostro utente).
se per caso i file system standard non dovessero essere stati montati, fatelo voi:
mount -av
(questo comando monta automaticamente tutti i file system elencati nel file /etc/fstab)
A questo punto, se la vostra musica è su uno dei file system montati di default siete pronti per cominciare. Se invece si trova su un HDD esterno o una "pennetta" USB, vi manca ancora un passo. Collegate il vostro HDD esterno (o la pennetta) e date il comando:
dmesg
vi scorrerà davanti un lungo elenco di messaggi del kernel. Tra questi, alla fine, ci dovrebbero essere quelli che riguardano il dispositivo che avete appena inserito. Qualcosa del genere:
[69397.680038] usb 1-6: new high speed USB device number 5 using ehci_hcd
[69397.814516] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1603
[69397.814522] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[69397.814527] usb 1-6: Product: DataTraveler 2.0
[69397.814531] usb 1-6: Manufacturer: Kingston
[69397.814534] usb 1-6: SerialNumber: 200801250000000000000463
[69397.815467] scsi9 : usb-storage 1-6:1.0
[69398.816796] scsi 9:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 2.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[69398.856552] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[69398.857004] sd 9:0:0:0: [sdb] 15769600 512-byte logical blocks: (8.07 GB/7.51 GiB)
[69398.857647] sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[69398.857652] sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[69398.858280] sd 9:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[69398.858287] sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[69398.864357] sd 9:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[69398.864364] sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[69398.980322]  sdb: sdb1
[69398.982430] sd 9:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[69398.982434] sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[69398.982437] sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
quello che vi interessa sapere è il nome dei dispositivi (device files) che sono stati assegnati al vostro disco ed alle relative partizioni. In questo esempio, "sdb" (raw device del disco completo) ed "sdb1" (prima partizione primaria).
Tanto per saperlo, "sd" sta per "SCSI disk" (per ragioni storiche; oggi tutti i dischi sono identificati così), la lettera che segue (a, b, c, d, ecc) è un identificatore progressivo del disco mentre il numero successivo indica la partizione (se n<4 si tratta di una partizione primaria, da 5 in poi è una p. logica all'interno di quella primaria di tipo "estesa").
A questo punto, per poter utilizzare la vostra unità esterna dovete "montare" il file system. Niente di più facile. Date il comando:
pmount -r /dev/sdb1
dove ovviamente in luogo di sdb1 dovete mettere il nome del device che avete appena scoperto con il comando precedente. Se il vostro disco esterno ha più di una partizione, ripetete il comando per tutte le partizioni cui avete bisogno di accedere.
Ciasun file system sarà "montato" in una directory con nome uguale a quello del device che sarà automaticamente creata (e poi rimossa quando smonterete il file system) sotto /media, ad es. /media/sdb1.
N.B.: ad evitarvi qualsiasi rischio di cancellare e/o modificare accidentalmente il contenuto del disco esterno, nel comando precedente ho aggiunto l'opzione "-r" (read-only), che monta il relativo file system in sola lettura. Se per qualche motivo avete bisogno di accedere anche in scrittura, omettete quella opzione.
Quando avete terminato di usare il disco, PRIMA di scollegarlo o spegnerlo dovete sempre "smontare" il relativo file system, con il comando:
pumount /dev/sdb1
oppure:
pumount /media/sdb1
(potete cioè specificare indifferentemente il device od il "mount-point"). Ovviamente, al solito al posto di sdb1 ci va' il nome del device che avete montato prima.
OK, ci siamo quasi. Non ci resta che individuare la scheda audio:
aplay -l
dovrebbe rispondere con qualcosa del genere:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: STAC92xx Analog [STAC92xx Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: STAC92xx Digital [STAC92xx Digital]
  Subdevices: 1/1
card 1: Juli [ESI Juli@], device 0: ICE1724 [ICE1724]
  Subdevices: 0/1
card 1: Juli [ESI Juli@], device 1: ICE1724 IEC958 [ICE1724 IEC958]
  Subdevices: 1/1
da cui si deduce che, se ad es. volessimo utilizzare l'uscita analogica della mia Juli@, dovremmo utilizzare il device ALSA "hw:1,0" (cioè card 1, device 0) oppure "plughw:1,0" casomai servisse una conversione automatica di formato.
Per controllare la scheda audio, il comando da usare è "alsamixer" (tasto "Esc" per uscire). Se, come nel mio caso, c'è più di una scheda audio e quella che ci interessa controllare non è la prima, aggiungeremo l'opzione "-c" (card) seguita dal numero della scheda ottenuto prima. Ad esempio:
alsamixer -c1
per maggiori informazioni sull'uso di alsamixer, date il comando:
man alsamixer
(premete "q" per uscire)
Fin qui le operazioni preliminari. Ora, prima di cominciare finalmente a far suonare qualcosa, qualche indicazione generale di base per i meno esperti.
Per navigare il file-system ("spostarvi" da una cartella ad un'altra), il comando è "cd" (change directory). Potete procedere un passo alla volta oppure specificare direttamente il percorso (path) completo. E naturalmente potete utilizzare percorsi "assoluti" (che partono dalla radice, "/") oppure relativi (che partono dalla directory corrente).
Ad es.:
cd MyMusic
vi porta nella cartella "MyMusic" che si trova all'interno della directory corrente;
cd /media/sdb1/music
vi porta direttamente alla cartella "music" che si trova dentro "sdb1", che a sua volta è contenuta in "media" che infine è contenuta all'interno della "radice";
cd pippo/pluto
vi porta nella directory pluto che è contenuta in quella pippo che è contenuta nella directory corrente.
ecc.
La sintassi è simile a quella di DOS/Windows ma, a differenza di questi, il carattere (separatore) che indica le directories (cartelle) non è il backslash, "\" ma lo slash "/" (perché mai per il DOS abbiano scelto i usare "\" quando praticamente tutti prima di loro già usavano "/" è un mistero...).
Altra differenza importante da tenere a mente per chi è abituato a DOS/Windows è che Unix è CASE SENSITIVE, in tutto e per tutto: maiuscole e minuscole contano, ovunque!
Ad esempio, /media/sdb1/music è una cartella DIVERSA da /media/sdb1/Music (e, in un file system Unix, possono esistere entrambe contemporaneamente!).
Esistono alcune scorciatoie:
cd (senza nessun path specificato) riporta direttamente alla home directory dell'utente
cd - porta alla directory precedente (che non è necessariamente la parent)
cd .. porta alla directory superiore (parent) (come in DOS/windows)
cd / (ovviamente) porta alla directory radice (root)
nel dubbio, il comando "pwd" vi restituisce la "Present Working Directory", cioè la cartella "in cui" vi trovate.
Per ottenere la lista dei files contenuti in una cartella, il comando è "ls" (abbreviazione di "List fileS", eq. del comando "dir" di DOS/Windows).
Potete darlo senza opzioni ne argomenti per ottenere una lista breve (su più colonne) dei files contenuti nella directory corrente oppure specificare come argomento il percorso (relativo od assoluto) della cartella di cui volete conoscere il contenuto. Potete inoltre utilizzare varie opzioni per modificare il formato di visualizzazione, nonché per abilitare la visualizzazione dei files "nascosti" (in Unix tutti e soli quelli il cui nome comincia per ".").
per maggiori info, come ormai dovreste aver capito, al solito date il comando:
man ls
Segue...
Ancora qualche ultimo consiglio prima di cominciare a fare sul serio.
La shell di default di Linux (bash) supporta varie, comodissime agevolazioni per velocizzare l'inserimento dei comandi, che è bene conoscere ed utilizzare.
Per prima cosa, la linea di comando è editabile: potete spostarvi avanti ed indietro (senza cancellare) con i tasti freccia e modificare a piacimento il comando.
È possibile utilizzare i tasti "Home" (inizio) ed "End" (fine) oppure le combinazioni Ctrl-a e Ctrl-e per spostarsi all'inizio ed alla fine della riga.
La combinazione Ctrl-k esegue la funzione "cut" (taglia) dalla posizione del cursore fino alla fine della riga (quindi, se il cursore è ad inizio riga, viene cancellata e memorizzata l'intera riga). La combinazione Ctrl-y esegue invece il "paste" (incolla), sempre a partire dalla attuale posizione del cursore.
Tutti i comandi che date sono registrati nella "history" e possono essere richiamati (tutti, non solo l'ultimo) in ordine inverso premendo una o più volte il tasto freccia in sù. Una volta richiamati, i vecchi comandi possono essere modificati a piacimento prima di eseguirli. Il comando "history" vi mostra la lista di tutti i comandi memorizzati fino a quel momento.
Esiste inoltre una comoda funzione di ricerca nella history dei comandi: premendo la combinazione "Ctrl-r" seguita da una stringa (una parte qualsiasi di un comando precedente) il sistema richiama dalla history i comandi precedenti che contengono quella stringa. Al solito è possibile editare il comando prima di eseguirlo, oppure annullare tutto premendo il tasto "Esc".
In tutti i casi, i comandi sono eseguiti solo quando premete il taso "Invio" (indicato anche come "Enter" o "Return", a seconda delle tastiere). Questo può essere premuto con il medesimo effetto a prescindere dalla posizione del cursore. Non è necessario spostarsi a fine riga prima di eseguire il comando.
Un'altra funzione utilissima e comodissima, che vi raccomando di usare sempre (anche perché aiuta ad evitare noiosi errori) è il completamento automatico dei comandi e dei parametri. Una sorta di "T9" intelligente. :)
Se state scrivendo un comando e premete il tasto "Tab" (tabulatore), il sistema cercherà di completare automaticamente per voi il comando. Ad esempio, se scrivete "alsam" e premete "Tab", il sistema lo completerà in "alsamixer". Nel caso ci sia più di un comando che comincia con i caratteri che avete inserito, premendo più volte "Tab" il sistema vi mostrerà tutte le possibilità. Se ad es. scrivete "als", al primo colpo di Tab il sistema aggiungerà una "a"; se a questo punto premete ancora Tab, due volte in rapida successione, vedrete la lista dei possibili comandi che cominciano per "alsa".
N.B.: occhio a non dare comandi a casaccio! Unix/Linux si aspetta che voi sappiate esattamente ciò che state facendo e non fa' mai assolutamente NULLA per impedirvi di fare stupidaggini!
Se invece anche premendo più volte Tab non succede nulla, significa che non esiste nessun comando che comincia con quello che avete scritto.
Funzione ancora più comoda ed utile dell'auto-completamento riguarda gli "argomenti" dei comandi, in particolare files e directories.
Se ad esempio volete vedere la lista dei files contenuti in una cartella il cui percorso comprende cartelle dai nomi lunghi e complessi, ad es.:
ls "/media/sdb1/musica/autori preferiti/Ludwig W. Beethoven/Sinfonia N.9 diretta da blah blah blah/"
anziché scrivere tutto a mano (con il grosso rischio di sbagliare...) conviene fare come segue. Cominciate a scrivere :
ls /me<Tab> -> ls /media/
("<Tab>" significa premo il tasto Tab; "->" indica ciò che mi appare in risposta)
a questo punto aggiungo "sdb1/m" e premo di nuovo Tab; se dentro /media/sdb1/ non ci sono altre dir che cominciano per 'm', mi appare subito:
ls /media/sdb1/musica/
ora aggiungo 'a' e premo ancora Tab -> viene fuori:
ls /media/sdb1/musica/autori\ preferiti/
e così via.
Detto così sembra lungo ma, in pratica, con questo sistema, premendo pochi tasti si possono scrivere "percorsi" lunghissimi e complessi in un attimo. E soprattutto senza correre il rischio di sbagliare.
Oh, da notare la gestione degli spazi (e di altri caratteri speciali) all'interno dei nomi di files e directories!
In Unix, il carattere "\" (backslash) è spesso usato come carattere di "escape", che fa perdere il significato speciale al carattere che segue. Quindi, per inserire un carattere che ha un significato speciale per la shell (spazi, parentesi, ":", ";" ",", "&", "%", ecc) evitando che questo venga interpretato come tale questo va preceduto da un "\". Compreso il "\" stesso (se ne mettono due, "\\").
Un altro modo (in genere più comodo) per ottenere lo stesso risultato è quello di "quotare" (scrivere tra apici) la stringa che contiene gli spazi e/o i caratteri speciali, così come ho fatto all'inizio di questo esempio.
Segue...
Dimenticavo: al solito, per maggiori info c'è sempre "man". In questo caso:
man bash
Arrivati a questo punto, possiamo finalmente cominciare a far suonare qualcosa! :rock:
Primo test veloce: spostatevi in una cartella che contiene dei files con la musica:
cd /media/sdXn/mia/dir/con/file/musicali/ :)
e date il comando:
AUDIODEV=hw:0,1 play -V *.flac
Ovviamente, in luogo di "hw:0,1" mettere il device ALSA corrispondente alla vostra scheda che avevate individuato in precedenza (con il comando alsa -l).
Con un po' di fortuna, se non avete fatto errori a questo punto dovreste cominciare a sentir suonare il sistema!
Usate Ctrl-c per saltare al file successivo; due volte di seguito per uscire.
(al solito, per maggiori dettagli date "man play" -- che, come scoprirete, in realtà non è che un "alter ego" di sox).
Con il comando precedente non avete fatto altro che decomprimere il file audio ed inviarlo alla scheda audio. Se la scheda audio è in grado di accettarne il formato nativo, i dati sono copiati "as-is", senza essere processati in alcun modo ("bit-perfect").
Ma siamo ancora lontani dall'obbiettivo che ci eravamo prefissi.
Cominciamo con aggiungere l'upsampling in software. Facile, basta usare questo comando in luogo del precedente:
sox --single-threaded --combine sequence -V3 *.flac -t alsa hw:1,0 rate -v -I -a 192000
(al solito, sostituite il vostro device in luogo di "hw:1,0").
Qui potete già sbizzarrirvi a giocare con le (innumerevoli...) opzioni di sox per trovare il setting che vi piace di più.
Ma, un attimo... non avevamo detto "Memory Player"? e di minimizzare le operazioni effettuate dal sistema durante il playback?
ok, facciamo un altro passo avanti. Facile anche questo (ma qui la faccenda diventa veramente poco pratica). Anziché leggere il file direttamente dal disco ove si trova, prima di riprodurlo lo copiamo su un RAM-disk (un disco virtuale in memoria).
Questo è quel che si dice (veramente) un "memory player": mentre suona legge solo dalla RAM, in linea di principio il disco lo si potrebbe perfino "smontare" (pumount) e staccare fisicamente (non che cambi qualcosa).
Visto che ci siamo, nel copiare i files tanto vale anche decomprimerli, così ci risparmiamo anche un po' di CPU durante il playback.
Il RAM-disk ce l'abbiamo già: nei sistemi Linux recenti ce n'è uno montato di default sotto /dev/shm/ ("shm" sta per "SHared Memory"). In caso di dubbi, potete verificarlo con il comando:
mount | grep shm
che dovrebbe ritornare qualcosa del genere:
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
Quindi, anche stavolta niente altro che una semplice linea di comando da copiare ed eseguire:
rm -vf /dev/shm/*.wav ; flac -d --output-prefix=/dev/shm/  *.flac && sox --single-threaded --combine sequence -V3 /dev/shm/*.wav  -t alsa hw:1,0 rate -v -I -a 192000
beh, in effetti stavolta sono tre comandi in uno:
rm -v /dev/shm/*.wav
che cancella tutti i ile .wav che siano eventualmente rimasti nel RAM-disk;
che decoprime i files flac in wav direttamente nel RAM disk ed infine
che è sostanzialmente lo stesso comando di prima, solo che invece di leggere direttamente i flac dalla dir corrente gli facciamo leggere i wav dal RAM disk.
Tanto per completezza, vi dico anche che il separatore ";" significa esegui in sequenza mentre "&&" significa "AND" (logico), cioè esegui il primo comando e, se questo termina senza errori, esegui anche l'altro.
Per comodità, potete anche salvare quel comando in uno shell script (più o meno l'equivalente di un .BAT in DOS/windows, solo molto più versatile e potente).
Aprite un editor di testo (ovviamente potete farlo anche dal sistema completo, con l'interfaccia grafica, ad es. utilizzando gedit; altrimenti potete usare e.g. "nano" dal sistema minimale) ed in un nuovo file scrivete esattamente quanto segue:
#!/bin/sh
flac -d --output-prefix=/dev/shm/ $1 && \
sox --single-threaded --combine sequence -V3 \
/dev/shm/*.wav  \
-t alsa hw:1,0 \
N.B.: Attenzione: NON ci devono assolutamente essere spazi dopo i "\" a fine riga!!!
Salvate il file con un nome tipo "mymp.sh" (ma potete chiamarlo come vi pare) e quindi date i comandi:
chmod +x mymp.sh
per rendere eseguibile il file e
sudo mv mymp.sh /usr/local/bin/
per spostarlo in una directory appropriata, che è nel default PATH.
Et voilà. Il vostro "linux memory player" (test edition) è pronto.
Ora per usarlo non avete altro da fare che spostarvi in una dir dove avete dei file flac da suonare (che non siano troppi o troppo grandi...) e dare semplicemente il comando:
mymp.sh *.flac
oppure, se ne volete selezionare solo alcuni, usate con fantasia i metacaratteri della shell. Ad es., in questo modo:
mymp.sh 0[12]*.flac
selezionate solo i file che cominciano per "01" e "02"; così invece:
mymp.sh [2-7]*.flac
solo quelli che cominciano con un numero da 2 a 7 (compresi); così:
mymp.sh *Mozart*.flac
solo quelli il cui nome contiene la stringa "Mozart", ecc.
Happy testing!
vince
Messaggio da vince »
wow
ottima guida ^_^ ^_^ :up: :up:
Vincenzo
Condivisione è bello.
vince ha scritto:wow
grazie! :oops:
però non siete attenti! :(
nell'ultimo post c'è una stupidaggine colossale. Non si tratta di un banale errore di sintassi, ma di una stupidaggine logica!
La pagliuzza e la trave
ovvero: ma come, mi preoccupo di risparmiare i pochi cicli di clock necessari a decomprimere il flac e non al carico molto più pesante necessario a fare l'upsampling?! :o :doh: |(
Se "MP" deve essere, ovviamente conviene fare l'upsampling "offline" al momento della scompattazione nel RAM-disk di modo che durante il playback l'unica cosa che resta da fare è semplicemente copiare i dati dal RAM-disk alla scheda!
Questo si può fare banalmente utilizzando direttamente sox per leggere il file dal HDD, decomprimerlo, farne l'upsampling e salvarlo come wav sul RAM-disk, già in formato 24/192 (o 32/192, a seconda di quale/i formati sono direttamente supportati dalla scheda audio).
Andiamo quindi a riscrivere un nuovo script:
#!/bin/sh
# ripulisco il RAM-disk da eventuali files vecchi
# converto i file audio in wav e ne faccio l'upsampling, salvandoli direttamente nel RAM-disk
for file in "$@"; do
   sox -V3 -S -G  "$file" -b 32 /dev/shm/"$file".wav  rate -v -I -a 192000
done
# verifico che ci siano files wav nel RAM-disk e se ci sono li faccio suonare
[ -f /dev/shm/*.wav ] && AUDIODEV=hw:1,0 play -V3 /dev/shm/*.wav
tra l'altro, con questo script c'è anche il vantaggio che si possono usare non solo i flac ma qualsiasi formato supportato da SOX (vedi: "man soxformat" per maggiori info).
L'opzione "-b 32" prima del file di output nella linea di comando di SOX genera un file di output codificato con risoluzione (AKA bit-depth o word-length) di 32 bit, mentre se si specifica "-b 24" si ottiene una bit-depth di 24 bit. Omettendo completamente l'opzione "-b" il file di output mantiene la bit-depth "originale" (caso per caso, quella del file in ingresso). Probabilmente, in unione all'upsampling è conveniente utilizzare "-b 24" o "-b 32". Da provare se ci sono differenze tra le due possibilità.
N.B.: questo non ha nulla a che vedere con il formato utilizzato internamente da SOX, che è sempre a 32 bit (IIRC). In teoria, quindi, se la scheda e (soprattutto!) il relativo DAC supportano stream a 32bit, potrebbe essere conveniente uscire a 32bit. Altrimenti potrebbe essere meglio uscire a 24bit (con dithering automatico se necessario).
L'opzione "-G" ("guard") invoca automaticamente la funzione "gain" per prevenire il clipping. Da provare se va' meglio con o senza.
Ovviamente, c'è da giocare un bel po' con le opzioni di resampling...
Dalla man page di SOX:
     rate [-q|-l|-m|-h|-v] [override-options] RATE[k]
              Change the audio sampling rate (i.e. resample the audio) to any given RATE (even non-integer if this is supported by the output file format) using a quality level defined as follows:
-v == very high quality, band 95%, Rej. dB 175
where Band-width is the percentage of the audio frequency band that is preserved and Rej dB is the level of noise rejection.  Increasing levels of resampling quality come at the expense of increasing amounts of time to process the audio.  If no quality option is given, the quality level used is `high'.
The `quick' algorithm uses cubic interpolation; all others use band-limited interpolation. By  default,  all  algorithms  have a `linear'  phase response; for `medium', `high' and `very high', the phase response is configurable (see below).
The rate effect is invoked automatically if SoX's -r option specifies a rate that is different to that of the input file(s).  Alternatively, if this effect is given explicitly, then SoX's -r option need not be given.  For example, the following two commands are equivalent:
  sox input.wav -r 48k output.wav bass -3
  sox input.wav        output.wav bass -3 rate 48k
though the second command is more flexible as it allows rate options to be given, and allows the effects to be ordered arbitrarily.
Warning: technically detailed discussion follows.
The simple quality selection described above provides settings that satisfy the needs of the vast majority of resampling tasks.  Occasionally, however, it  may  be desirable to fine-tune the resampler's filter response; this can be achieved using override options, as detailed in the following table:
-M/-I/-L      Phase response = minimum/intermediate/linear
-s                Steep filter (band-width = 99%)
-a               Allow aliasing/imaging above the pass-band
-b 74-99.7   Any band-width %
-p 0-100      Any phase response (0 = minimum, 25 = intermediate, 50 = linear, 100 = maximum)
N.B.  Override options can not be used with the `quick' or `low' quality algorithms.
All resamplers use filters that can sometimes create `echo' (a.k.a. `ringing') artefacts with transient signals such as those that occur with `finger snaps' or other highly percussive sounds.  Such artefacts are much more noticeable to the human ear if they occur before  the  transient (`pre-echo')  than if they occur after it (`post-echo').  Note that frequency of any such artefacts is related to the smaller of the original and new sampling rates but that if this is at least 44.1kHz, then the artefacts will lie outside the range of human hearing.
A phase response setting may be used to control the distribution of any transient echo between `pre' and `post': with minimum  phase,  there is no pre-echo but the longest post-echo;  with linear phase, pre and post echo are in equal amounts (in signal terms, but not audibility terms); the intermediate phase setting attempts to find the best compromise by selecting a small length (and level) of pre-echo and a medium lengthed post-echo.
Minimum, intermediate, or linear phase response is selected using the -M, -I, or -L option; a custom phase response  can  be  created  with the  -p option.  Note that phase responses between `linear' and `maximum' (greater than 50) are rarely useful.
A  resampler's  band-width setting determines how much of the frequency content of the original signal (w.r.t. the original sample rate when up-sampling, or the new sample rate when down-sampling) is preserved during conversion.  The term `pass-band' is used to refer to all frequencies  up  to the  band-width  point  (e.g. for 44.1kHz sampling rate, and a resampling band-width of 95%, the pass-band represents frequencies from 0Hz (D.C.) to circa 21kHz).  Increasing the resampler's band-width results in a slower conversion and can increase transient echo artefacts (and vice versa).
The -s `steep filter' option changes resampling band-width from the default 95% (based on the 3dB point), to 99%.  The -b option  allows  the  band-width to be set to any value in the range 74-99.7 %, but note that band-width values greater than 99% are not recommended for normal use as they can cause excessive transient echo.
If the -a option is given, then aliasing/imaging above the pass-band is allowed.  For example, with 44.1kHz sampling rate, and  a  resampling  band-width  of  95%,  this means that frequency content above 21kHz can be distorted; however, since this is above the pass-band (i.e.  above the highest frequency of interest/audibility), this may not be a problem.  The benefits of allowing aliasing/imaging are reduced processing  time,  and  reduced (by almost half) transient echo artefacts.  Note that if this option is given, then the minimum band-width allowable with -b increases to 85%.
Examples:
  sox input.wav -b 16 output.wav rate -s -a 44100 dither -s
  default (high) quality resampling; overrides: steep filter, allow aliasing; to 44.1kHz sample rate; noise-shaped dither to 16-bit WAV file.
  sox input.wav -b 24 output.aiff rate -v -I -b 90 48k
  very high quality resampling; overrides: intermediate phase, band-width 90%; to 48k sample rate; store output to 24-bit AIFF file.
Ultima modifica di UnixMan il 10 nov 2013, 14:43, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretto un errore nello script $1 -> $@ (altrimenti suonava solo il primo file...)
Possibile ulteriore improvement: utilizzare lo scheduling real-time per il processo che esegue il play.
Per farlo, installate il pacchetto "schedtool":
sudo aptitude install schedtool
quindi aggiungete ad es. il comando:
schedtool -a 0,1 -n -10 -R -p 10 -e
davanti al comando che esegue il play. Ad es., l'ultimo script potrebbe essere riscritto così:
#!/bin/sh
done
if [ -f /dev/shm/*.wav ] then
   export AUDIODEV=hw:1,0
   schedtool -a 0,1 -R -p 10 -e  play -V3 /dev/shm/*.wav
fi
al solito, leggetevi la man page di schedtool:
man schedtool
Casomai il suo uso dovesse avere un qualche effetto (ne dubito, ma non si sa' mai), anche con le opzioni di questo c'è da giocare parecchio...
Ultima modifica di UnixMan il 28 set 2011, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Finora, non abbiamo toccato il sistema standard. Se uno volesse fare il gioco duro, poi potrebbe divertirsi praticamente all'infinito con le configurazioni del kernel e le relative patch. Ma non è un gioco da novellini... se siete in grado di farlo, non avete bisogno delle mie istruzioni. ;)
P.S.: ovviamente, anche per l'ultima versione non è necessario utilizzare uno script; se preferite anche questo può essere scritto in forma compatta direttamente come un'unica riga di comando:
rm -vf /dev/shm/*.wav ; for file in *.flac ; do sox -V3 -S -G  "$file" -b 32 /dev/shm/"$file".wav  rate -v -I -a 192000 ; done ; export AUDIODEV=hw:1,0 ; [ -f /dev/shm/*.wav ] && schedtool -a 0,1 -R -p 10 -e play -V3 /dev/shm/*.wav
...ma in questo caso lo script è decisamente più leggibile! ;) :lol:
Marcus
Messaggio da Marcus »
grande, molto interessante!
Proprio ieri ho dedicato un po' di tempo a sox.
Facciamo un attimo un passo indietro.
Quella adottata nello script precedente costituisce senza dubbio la soluzione più "estrema", dato che durante la riproduzione l'attività del sistema è ridotta praticamente a zero.
Ma, per contro (come sicuramente non avrete potuto fare a meno di notare se lo avete provato!) sfortunatamente è praticamente inutilizzabile per via del tempo necessario a fare il resampling prima di cominciare a suonare qualsiasi cosa! (latenza... misurabile in minuti!).
A quanto mi dicono il cMP utilizza invece una soluzione molto meno drastica (e non potrebbe essere diversamente...), limitandosi a copiare in RAM i files originali ed eseguendo poi tutte le altre operazioni (decompressione ed upsampling) "online", durante la riproduzione.
Questo aumenta sensibilmente il carico del sistema durante la riproduzione ma limita la "latenza" (il ritardo iniziale tra quando gli dite di suonare un file a quando comincia a farlo) al solo tempo necessario a copiare i files dal HDD al RAM-disk. Cosa che di norma causa un ritardo iniziale ancora accettabile.
Di seguito, eccovi uno script che si comporta esattamente allo stesso modo del cMP:
#!/bin/bash
# copio i file audio indicati in riga di comando nel RAM-disk
declare -a playlist
i=1
   cp -v "$file"  /dev/shm/
   playlist[$i]="/dev/shm/`basename "$file"`"
   let i++
done
# avvio la riproduzione (con upsampling "online")
schedtool -a 0,1 -R -p 10 -e \
sox -S -V --single-threaded --combine sequence "${playlist[@]}" \
 -t alsa -b 32 hw:0,0 \
 gain -3 \
rm -vf "${playlist[@]}"
vi conviene salvare questo script con un nome diverso da quello precedente. Ad es. potete chiamare "lMP.sh" questo ed "lMP-extreme.sh" il precedente. ;)
Dopo di che, potete divertirvi a confrontare i risultati all'ascolto. Se non trovate differenze udibili tra le due versioni (o se queste sono minime), siamo fortunati e possiamo procedere così.
In caso contrario, se volete approfittare della eventuale qualità extra, l'unica soluzione "pratica" (meno scomoda...) sarebbe quella di tenersi una (ulteriore) copia dell'intero archivio di musica già convertito alla risoluzione voluta (24/192 o 32/192). Una bella seccatura, specie considerando che dovete comunque tenervi già almeno due copie degli originali (per non rischiare di perderli...) e che per di più la versione pre-processata "pesa" molto di più degli originali.
P.S.: ovviamente, potete confrontare questo ultimo script anche con la prima versione. Dubito che il poco carico extra dovuto alla decompressione online (quando allo stesso tempo viene eseguito il ben più pesante upsampling) cambi qualcosa tra questo e quello... ma, se siete curiosi, provare non costa nulla. :)
Ultima modifica di UnixMan il 29 set 2011, 18:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunto "gain -3" (opzionale) per prevenire eventuale clipping. Provate con e senza!
vince
oggi che sono in vena di prove ho tentato di seguire i passi descritti da paolo
mi riferisco all'ultimo script.
dapprima ho avuto un problema con schedtool immagino
ERROR: could not set PID 19681 to R: SCHED_RR - Operation not permitted
ho commentato con l'asterisco la linea relativa allo schedtool e funziona, però non so come interpretare queste due linee
sox WARN formats: alsa can't encode to 32-bit
sox INFO formats: can't set sample rate 192000; using 96000
troppo alto 192000??
di seguito l'output completo:
vincenzo@vima-casa:~/Musica/Eagles (1976) Hotel California$ mymp.sh [0]1*.flac
`01 Hotel California.flac' -> `/dev/shm/01 Hotel California.flac'
sox: SoX v14.3.0
sox INFO formats: detected file format type `flac'
Input File     : '/dev/shm/01 Hotel California.flac'
Channels       : 2
Sample Rate    : 44100
Precision      : 16-bit
Duration       : 00:06:30.27 = 17210760 samples = 29270 CDDA sectors
File Size      : 43.8M
Bit Rate       : 899k
Sample Encoding: 16-bit FLAC
Endian Type    : little
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits   : no
Comments       :
ALBUM=Hotel California (JP-Import)
DATE=1976
GENRE=Rock
ARTIST=Eagles
TRACKNUMBER=01
TITLE=Hotel California
Output File    : 'hw:0,1' (alsa)
Channels       : 2
Sample Rate    : 96000
Precision      : 16-bit
Duration       : 00:13:00.53 = 74931200 samples ~ 58540 CDDA sectors
Sample Encoding: 16-bit Signed Integer PCM
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits   : no
sox INFO sox: effects chain: input      44100Hz 2 channels
sox INFO sox: effects chain: rate       192000Hz 2 channels
sox INFO sox: effects chain: rate       96000Hz 2 channels
sox INFO sox: effects chain: dither     96000Hz 2 channels
sox INFO sox: effects chain: output     96000Hz 2 channels
Vincenzo
vince
Alla prima domanda mi rispondo da solo:
per impostare quella priorità bisogna essere root, credo
Ho aggiunto sudo alla linea precedentemente commentata e funziona, anche se chiede la password ogni volta (cosa non desiderabile)
Vincenzo
vince ha scritto:Alla prima domanda mi rispondo da solo:
Vince', ma che "tutorial" hai seguito? Se avessi fatto tutto come indicato, avrebbe funzionato senza intoppi. ;)
Per prima cosa, dovevi essere in "Single User Mode"! In quella modalità non c'è possibilità di login utente, esiste solo una unica shell di root. Che ha permessi e privilegi per fare tutto.
Ovviamente "schedtool" ha bisogno di privilegi adeguati per poter cambiare priorità e modalità di scheduling dei processi! Dal sistema normale non puoi farlo a meno che l'utente non abbia i privilegi giusti. Ma, soprattutto, NON ha alcun senso farlo! Se hai letto l'introduzione, il motivo di tutto questo lavoro è quello di avere un sistema ridotto ai minimi termini, dove non ci sono altri processi/thread che quelli strettamente indispensabili all'unica funzione desiderata (far suonare i files e niente altro).
Poi, altrettanto ovviamente, non puoi dire a sox di utilizzare un formato di uscita che abbia una risoluzione (sampling rate e/o bit-depth) maggiori di quelle supportate dalla tua scheda audio!
vince ha scritto:ho commentato con l'asterisco la linea relativa allo schedtool e funziona, però non so come interpretare queste due linee
ovviamente si. Per altro, se stai utilizzando l'uscita digitale S/PDIF (come presumo dall'uso del device 1), ci sono ben poche schede audio che permettono di arrivare a 192KHz (che è fuori standard). E naturalmente solo con uscita su rame: il Toslink (S/PDIF su fibra ottica) semplicemente non può andare oltre i 96K.
Quindi ovviamente devi mettere 96000 al posto di 192000.
Idem per la risoluzione: ovviamente, "-b 32" è utilizzabile solo per le schede (e le uscite) che supportano i 32 bit! (di sicuro NON è mai il caso di uscite S/PDIF). Tu al più puoi metterci "-b 24".
L'errore (warning) specifico "alsa can't encode to 32-bit" è invece legato al tuo sistema obsoleto: le vecchie versioni di sox non supportano l'output a 32 bit su device ALSA (max 24).
vince ha scritto: sox INFO sox: effects chain: input 44100Hz 2 channels
e questo invece non lo hai notato?!
a causa dell'errore precedente (s/r troppo alta) stavi facendo un doppio resampling, prima su a 192K e poi di nuovo giù a 96K!
vince
UnixMan ha scritto:Per prima cosa, dovevi essere in "Single User Mode"! In quella modalità non c'è possibilità di login utente, esiste solo una unica shell di root. Che ha permessi e privilegi per fare tutto.
Si l'ho letto, non avevo pensato che in quella modalità non sarebbe stato lo stesso riguardo le autorizzazioni.
Ad ogni modo le prove che ho fatto erano solo per far funzionare lo script e avere internet a portata di mano, non avevo nemmeno acceso l'ampli :razz: , la prova con audio la faccio appena posso.
Grazie per le correzioni.
P.s. snd-aloop non mi è ricomparso :o
Vincenzo
vince ha scritto:Si l'ho letto, non avevo pensato che in quella modalità non sarebbe stato lo stesso riguardo le autorizzazioni.
per quello si può usare "sudo -s" da un terminale per aprire una shell come root. In effetti, probabilmente può essere più comodo preparare e verificare tutto così, prima di riavviare in single user mode per i test audio. Sarebbe anche interessante valutare se ci siano differenze percepibili tra il sistema normale e quello minimale. ;)
vince ha scritto:P.s. snd-aloop non mi è ricomparso :o
fai questo benedetto aggiornamento! devi arrivare almeno alla 10.04LTS. Visto che dovresti fare almeno due "passaggi" successivi e che non avevi partizionato adeguatamente il disco, sarebbe meglio se ti fai un bel backup su un altro disco (anche esterno) di /home e /etc e poi reinstalli da zero la 11.04, ripartizionando come si deve. Dopo di che fai il restore dei dati di /home (mentre la vecchia /etc la tieni solo come riferimento per le eventuali configurazioni particolari che avevi fatto, specie nel caso qualcuna di esse sia ancora utile con il nuovo sistema).
All'installazione devi scegliere di usare il partizionamento manuale. Per il solo Linux (tranne in casi particolari) si devono fare sempre almeno 3 partizioni. Per un sistema "all-purpouse" come il tuo, nell'ordine fai una prima partizione da 20-30GB(*) (formattata ext4 o xfs) per il sistema ed il software (root file-system, /), poi una (grande circa il doppio della RAM installata) per lo swap ed infine una terza (ancora ext4 o xfs) per /home, cioè per i tuoi dati. Se non ti serve spazio per altre cose (e.g. partizioni per altri S.O.), alla /home assegni tutto lo spazio restante.
Se devi fare solo queste 3 partizioni, conviene che le fai tutte primarie. Se invece te ne servono 4 o più, ricorda che non puoi avere più di 3 partizioni primarie più una quarta "estesa" che contiene tutte le altre partizioni ("logiche"). Se stai installando un sistema multi-boot con più sistemi operativi, ricorda che alcuni S.O. (ad es. varie versioni di windows) devono essere installate in una partizione primaria.
Inoltre, almeno con alcune combinazioni di HDD/BIOS, potrebbe non essere possibile avviare un S.O. se questo è installato su una partizione che si trova "troppo lontano" dall'inizio del disco. Conviene quindi che i dischi di avvio di tutti i S.O. siano all'inizio del disco.
Per quanto riguarda Linux, per ottimizzare le prestazioni conviene che le sue 3 partizioni siano sempre l'una contigua all'altra (nell'ordine: /, swap, /home). In definitiva, come esempio, per il comune dual-boot Windows/Linux conviene avere: p1 win, p2 linux /, p3 linux swap, p4 linux /home.
(*) per un sistema minimale/dedicato può bastare molto meno spazio... anche meno di 1GB, se non addirittura poche decine di MB (ma questo è un altro discorso).
vince
Io ho un problema di clipping delle tracce audio.
Ho provato ad utilizzare -v -3 oppure gain -3, ma le cose sono andate peggio e la traccia distorceva maggiormente. Forse non ho capito bene la sintassi di sox :?
Vincenzo
vince ha scritto:Io ho un problema di clipping delle tracce audio.
strano, non mi è mai capitato. Hai cercato di fargli fare qualcosa di diverso dal solo upsampling come indicato?
(N.B.: occhio che, spesso, quando sox dopo aver processato e/o riprodotto un brano ti dice che ha clippato "n" volte, questo può anche essere dovuto al clipping già contenuto nelle registrazioni "pompate" che oggi sono purtroppo estremamente comuni!)
vince ha scritto:Ho provato ad utilizzare -v -3 oppure gain -3, ma le cose sono andate peggio e la traccia distorceva maggiormente. Forse non ho capito bene la sintassi di sox :?
dove hai messo quelle opzioni all'interno della riga di comando?
Nella riga di comando di sox la posizione e l'ordine delle varie opzioni conta! Se devi prevenire il clipping, la riduzione del gain la devi fare prima della/e operazione/i che possono dar luogo a clipping.
