Ho un problema stranissimo con un pre linea del resto molto semplice.
Lo schema è questo:
Uploaded with ImageShack.us
La questione è molto semplice: accendo pre e finale con la sorgente collegata e selezionata ed, indipendentemente dal come regolo il volume non sento quasi niente. A questo punto scollego la sorgente e la collego per un attimo direttamente al finale, dopodichè ripristino il collegamento della sorgente al pre e tutto funziona regolarmente (Ck non è presnte per diminuire il guadagno che altrimenti era eccessivo).
Per me è una cosa stranissima, qualcuno ha un'idea del perché?
Grazie.
iberton
Problemacon pre linea
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: Problemacon pre linea
Hai alimentato il filamento (la valvola cioé fa luce?)
Si, i filamenti sono accesi, ma la cosa strana è che prima colllego la sorgente al pre e non sento niente da entrambi i canali, poi collego la sorgente al finale per qualche istante di seguito al pre e tutto funziona a dovere. Se fossero i filamenti non funzionerebbe nulla.
iberton
iberton
- mau749
- R.I.P.
In effetti è piuttosto strano.
Qualche chiarimento.
- Di che tubo stiamo parlando?
- Cosa è "la sorgente"?
- Che finale stai usando?
La mia sensazione è che il problema stia più nei collegamenti e/o negli accoppiamenti che non nel pre, quasi che il finale dovesse essere "innescato" da un segnale (più alto, più basso?) per iniziare a funzionare a dovere.
Hai la possibilità di provare il pre solo strumentalmente (oscilloscopio) o anche solo con un tester (meglio se analogico)?
In quest'ultimo caso carica il pre con una resistenza da un centinaio di Kohm, entra con un segnale musicale (CD) "robusto" e, sulla portata in V AC più bassa ai capi della resistenza di carico, vedi se la lancetta si muove a ritmo di musica.
Se accade allora il pre funziona a dovere ed il problema è da qualche altra parte.
Tienici informati.
Tienici informati.
Maurizio
Innanzi tutto grazie per l'esauriente risposta.
Anche io ho l'impressione che il finale debba essere innescato in qualche modo.
La valvola del pre è l'AC2, un semplice stadio a catodo comune senza resistenza di bypass catodico.
La sorgente un vecchio cd portatile.
Ho provato con il generatore di forme d'onda e un tester e tutto sembra funzionare correttamente; il problema avviene solo con il finale .
Il finale è l'"Insulto" pubblicato nel link http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/pcl86.html
basato sulle PCL86.
Come posso ovviare al problema?
iberton
basato sulle PCL86.
iberton
Ultima modifica di iberton il 10 ago 2011, 15:19, modificato 1 volta in totale.
- Been thanked: 6 times
CD e finale collegati funzionano normalmente (suppongo di si')? Il potenziomentro del pre ed il suo condensatore di uscita da quanto sono? Commutatore in ingresso OK?
Cd e finale funzionano normalmente.
Il selettore va al potenziomentro (un alps 100K logaritmico), l'uscita va alla griglia del tubo come da schema. Il condensatore di bypass tra lo stadio del pre e il finale è di 1 uF (Co nello schema, poliestere credo). Il commutatore d'ingresso funziona regolarmente.
Non riesco proprio a capire questo problema dell'innesco
provato con altri amp? ... non mi viene nulla in mente.
e' una dimenticanza grave ... la valvola non aveva il riferimento per la grigliaiberton ha scritto:Problema risolto: mancava la R1 nel finale.
Saluti e grazie.
iberton
- 117 Risposte
- 22636 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 3360 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 758 Visite
- 725 Visite
Ultimo messaggio da agostino.mili
- 658 Visite
