Curve d'impedenza?
Curve d'impedenza?
Sapete dove posso trovare il grafico della curva d'impedenza di un drive jbl 375 e di un
altec 416?
Pensavo di provare dei finali Pass che lavorano in corrente ,ma devo vedere se l'impedenza e
lineare
altec 416?
lineare
- Been thanked: 6 times
Re: Curve d'impedenza?
il 375 e' come il 2440 per il quale ho visto piu' volte in rete le curve.
- berga12
impedenza lineare? in quale sogno , bisogna tentare di linearizzarla.
gli unici ap con impedenza lineare sono i nastri.
Be, il tweeter fostex che ho ha una buona impedenza ,
o stai parlando di driver?
- berga12
Qualsiasi elemento con una bobina mobile circolare ha una curva di impedenza non lineare.superpenna ha scritto:Be, il tweeter fostex che ho ha una buona impedenza ,
più la bobina è piccola più l'andamento appare piatto, ma non è sinonimo di linearità.
gli unici ad avere andamento resistivo sono componenti a nastro.
ok capito,
arrivo subito al sodo,
useresti finali Pass (tipo first watt) che lavorano in corrente per
amplificare un 416 , un 375 e un fostex t500?
sarebbe sufficente un solo finale o meglio biamblificare?
Vi sembra una buona soluzione?
- Been thanked: 5 times
I tuoi diffusori,in base alla foto che hai postato,dovrebbero sonorizzare un ambiente non troppo grande(forse 25mq?), e data la loro efficienza prossima ai 100dB 1w/1mt non hanno bisogno di potenza elevate.superpenna ha scritto:ok capito,
Se parli di questo Pass : http://www.avmagazine.it/news/diffusori ... _5700.html non credo avresti problemi. Devi solo realizzare eventualmente un ottimo filtro passivo con tagli giusti.
Quali sono le impedenze di targa dei componenti? Il 416 che hai è da 8 o 16 ohm ? e il 375 da 16 ohm ? fermo restando il T 500 da 8 ohm.
Spero che sonirizzino qualcosa di più di 25mq ,
comunque si il 416 è a 8 ohm ,il375 è a 16 , e il tweeter è a 8.
I finali credo siano quelli ,
ho cercato in rete ma non ho trovato le curve del 416 e del driver,
nussuno sà dove posso trovarle?
Non credo sia facile trovare le curve d'impedenza ma senza di queste potrai comunque procedere se vuoi. E' importante sapere almeno la risonanza del driversuperpenna ha scritto:Spero che sonirizzino qualcosa di più di 25mq ,
JBL in modo che tu possa scegliere il giusto taglio (dovrebbe essere da 3,15"!?). Se è così potresti scegliere un taglio anche piuttosto basso ( 400hz)purchè sia al di sopra la sua risonanza ( esiste anche una versione dell'equipaggio mobile da 8 ohm).
L'impedenza di riferimento del sistema,volendo usare un filtro passivo, è quella del woofer. Ad ogni modo dovendo il driver delle medie essere attenuato si potrebbe correggere in parte la sua impedenza con la rete di attenuazione.
Nel caso decidessi di bi-amplificare (non credo sia necessario e conveniente comunque) dovrai sempre usare un filtro passivo per il tweeter!
ti ringrazio per i chiarimenti,
farò un pò di prove poi si vedrà il da farsi.
- berga12
guarda nella mia discussione "progetto tromba vintage" ho postato le misure dei miei 416-8A.
