morrison micro
morrison micro
Salve qualcuno potrebbe aiutarmi riguardo alla costruzione del morrison micro con 2a3? Innanzitutto la res sullo 0 del trasf chr alimentano i fil delle 2a3 e' 2.5 k 20 Ohm? E poi si utilizza 1 solo 6sl7 essendo un doppio triodo? E qualcuno lo conosce.Se si che impressioni d'ascolto avete.Grazie utti
Re: morrison micro
2.5 kilohm 20 watt, e credo che il finale in questione usi una singola sezione della 6SL7 per canale (quindi con una sola fai il finale), riguardo il suono non so......
P.S.Occhio che i 400V dell'anodica son pericolosissimi (in alcuni casi anche mortali)!
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Re: morrison micro
Grazie a tutti per i consigli.Un ultima cosa..avendo a disposizione 2 trasf 2.5 k anziche 3k del progetto le differenze sono trascurabili? e poi il cond da 47 uf sul centrali dei fil 2a3 puo essere sostituito da un polipropilene o e' inutile?
Re: morrison micro
E c'hai ragione!mariovalvola ha scritto:provare a leggere? la 6sl7 viene utilizzata con le sezioni parallelate.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: morrison micro
dipende cosa intendi per "differenze trascurabili".fabrizioli ha scritto:Grazie a tutti per i consigli.Un ultima cosa..avendo a disposizione 2 trasf 2.5 k anziche 3k del progetto le differenze sono trascurabili?
Per funzionare funziona lo stesso, la 2A3 può funzionare anche con 2.5K. Ma sicuramente le prestazioni cambiano. Ed è possibile/probabile che per lavorare su 2.5K convenga utilizzare un punto di lavoro diverso. Traccia le due rette di carico (a 3K e 2.5K) e vedi che succede...
sicuramente si, anzi è opportuno. Vorrai mica metterci un elettrolitico?fabrizioli ha scritto: il cond da 47 uf sul centrali dei fil 2a3 puo essere sostituito da un polipropilene o e' inutile?
Re: morrison micro
Scusate ma le mie conoscenze tecniche sono molto limitate..Non so come si traccia una retta di carico e che punto di lavoro dovrei usare?Se qualcuno puo a aiutarmi..
Re: morrison micro
vado controcorrente e provo a incoraggiarti
l'ho provato una diecina d'anni fa, insieme con il Fi Primer Loftin White, sempre di Morrison (http://tinpan.fortunecity.com/saints/66 ... 2a3-se.gif)
ricordo che la mia preferenza ando' al LW., nel quale, un bel giorno, ci ho inserito quasi per gioco una 45 ... entrando cosi' in una nuova dimensione, ma questo e' un altro discorso...
ero alle prime armi e conoscevo a malapena la differenza tra un condensatore e una resistenza, figuriamoci la retta di carico....ho realizzato lo schema pari pari, con una cura maniacale che oggi ho abbandonato... ricordo ancora l'enorme soddisfazione alla prima accensione... un poco ti invidio se non ricordo male avevo usato i TU Audio Note ''Experimenter Series'', proprio 2,5K:4/8ohm e direi che dal TUO punto di vista la differenza si, e' trascurabile
