Ho trovato un RCF L12P48 in cantina! inscatolato, sembrava del tutto ok...invece occorre riconarlo perchè la gomma della sospensione si sgretola.
La membrana nera al contrario sembra appena uscita di fabbrica!
Non ricordo se e come funzionava questo woofer. L'altoparlante è stato dimenticato per oltre 20 anni...
Misurando con il tester rilevo una resistenza cc di circa 6 ohm e l'impedenzimetro misura invece circa 143 microhenry.
Secondo voi, riconatura a parte, l'altoparlante è funzionante?
Ben venga qualunque suggerimento.
Grazie,
Paolo
RCF L12P48 trovato in cantina...
- Been thanked: 5 times
Re: RCF L12P48 trovato in cantina...
Basta provarlo...la Re di 6 ohm( 8 nominali) della bobina mobile garantisce la sua integrità. Non serve riconarlo ma è sufficiente la sosituzione della sola sospensione in foam.
Se provi ad affondare per alcuni mm l'equipaggio mobile e non senti nessun impedimento meccanico può considerarsi a posto.
Salve sono nuovo del forum.Vorrei cortesemente sapere se ha ancora il woofer RCF l12p48 .Per favore mi contatti o via mail, forum o al n.338*******.Grazie, Bruno
Ultima modifica di UnixMan il 07 nov 2012, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso n.ro di tel. I dati personali vanno forniti solo in privato! (PM o e-mail)
- 3634 Visite
Ultimo messaggio da cecio
- 856 Visite
- 11 Risposte
- 1913 Visite
- 314 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 537 Visite
Ultimo messaggio da zen-o
