ciao ragazzi
sto allestendo un pre linea equipaggiato con alimentatore induttivo , raddrizzato con ck1006 e due bobine , la prima ti testa, la seconda che funge da ulteriore stadio LC. Il problema è che mi ritrovo una stranissima sinusoide di ampiezza 200mV rms e frequenza 113 Mhz! Non so da dove arrivi! ho cambiato tipologie di bobine, la valvola raddrizzatrice, montato una trappola a cavallo della seconda bobina ( due condensatori a stella col centrale a massa) ma nulla da fare! Tale disturbo poi me lo ritrovo diretto diretto sull'uscita audio... consigli? PS: con l analizzatore di spettro trovo sia questa armonica, che la sua multipla in frequenza, a 226 MHz, un po attenuata rispetto alla fondamentale
problema alimentatore!
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: problema alimentatore!
abiti vicino ad un aeroporto?
...se non ricordo male, potrebbe essere la frequenza di qualche radiofaro (o roba del genere) x la navigazione aerea.
- paoletto
Cose assurde davvero.
Non c'è molto da fare.Purtroppo le bobine sono ottime antenne.
Io sistemerei l'alimentatore in una scatola di alluminio in modo da schermare i campi esterni,ma a questo punto si pone il problema di tutto il tuo sistema di riproduzione..
oTi dico pure però che la sinusoide è parecchio fuori banda audio,quindi fossi in te non mi preoccuperei più di tanto.
Facci Sapere
Paoletto
Facci Sapere
Paoletto
- 14 Risposte
- 952 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 635 Visite
- 1031 Visite
Ultimo messaggio da armeuc
- 483 Visite
- 13 Risposte
- 1232 Visite
