pre phono
pre phono
un mio amico mi ha chiesto di realizzare un piccolo stadio phono per interfacciare un finale al suo amatissimo vinile.. sto cercando in rete schemi validi che soddisfino la sua mania di esoterismo, e dato che per me è diventato un cruccio vorrei avere vostri consigli su quanto e possibile "self-made"...potete postarmi qualcosa o semmai dove cercare, gradite esperienze.....
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Re: pre phono
esoterismi astratti a parte,
quanto vorresti spendere?
una cosa è costruire un croft micro, un'altra un sp8.
Riaa attiva? passiva? passiva splittata, induttiva? (alta/bassa impedenza).
a tubi, a fet, a operazionali,
solo MM o anche MC.
MC con step-up o con apposito stadio attivo?
solo MM o anche MC.
Re: pre phono
Lettura consigliata:
The Sound of Silence - Lowest-Noise RIAA Phono Amps: Designer's Guide, B. Vogel, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
Re: pre phono
vorrei ,.....
un ottimo pre phono , che lo immagino cosi:
ingresso cascode 12ax7 alla drpaolo o ibrido alla Nardi / Aloia per il mc
buffer catodico con CCS con 12ax7 , meglio 6922 piu corrente,
riaa passiva LCR 10k autocostruita,costa troppo a comprarla,
secodo stadio sempre 12ax7 CCS sopra e sotto, se necessario per aumentare il guadagno in caso per mc senza l' ibrido ,
ulteriore buffer sempre a carico attivo
ma forse lo faccio , ma mi mancano sti cavoli di DN2540, inizio a metterci gli irf 810?
che dici gianlu??
remigio
che dici gianlu??
remigio
- Been thanked: 6 times
Re: pre phono
che dici gianlu??
remigio
Re: pre phono
li troveresti con facilita?te li devo portare io?
va beh.. tanto ho deciso di fare un ordine da farnell o mauser...
stavolta gli tocca.
remigio
Re: pre phono
guarda che la riaa induttiva a 10K è un casino... Praticamente è la classica vacca con le palle
Re: pre phono
li comprerei da mouser ...pipla ha scritto:li troveresti con facilita?te li devo portare io?
stavolta gli tocca.
remigio
Re: pre phono
brrr...guarda che la riaa induttiva a 10K è un casino... Praticamente è la classica vacca con le palle
e infatti , mi sto documentando , mi sto arrovellando su questo discorso , la 600 ohm pero si strascica un ulteriore problema, un trafo adattatore ,costoso
e poco reperibile e perdita di guadagno per lo stepdown..
pero per la riaa lcr non si puo rinunciare
si potrebbe trovare una via dimezzo , ricalcolando il trappolone induttivo, per impedenze 3/7khom cosi da non usare il trafo.
ho letto il 3d sul forum di audioreviw di Ansalone e ho visto tra gli esempi, che hanno usato un pentodo caricato dalla riaa 600 , e cioè alta impedenza caricato a bassa impedenza , anche
se costante , comunque distorsione e compressione dinamica sono sicure ,mah
perche secondo te è un casino la 10k?
remigio
Re: pre phono
la realizzazione delle induttanze di valore maggiore è più difficile e, stando al panorama attuale, i filtri a 10K hanno una precisione inferiore. Se realizzi lo schema pultec con il filtro a 600 ohm, non ti serve neppure il trafo a monte. Oltretutto, se proprio si volesse realizzare altro, due trasformatori del genere, non è che costino uno sproposito.
Re: pre phono
Ciao bello tutto questo occorre tenere conto che una RIAA lavora con segnali da 1a 5mV in ingresso... serve un poco di esperienzasalvo67 ha scritto:un mio amico mi ha chiesto di realizzare un piccolo stadio phono per interfacciare un finale al suo amatissimo vinile.. sto cercando in rete schemi validi che soddisfino la sua mania di esoterismo, e dato che per me è diventato un cruccio vorrei avere vostri consigli su quanto e possibile "self-made"...potete postarmi qualcosa o semmai dove cercare, gradite esperienze.....
Re: pre phono
libro interessante adatto per chi ha una buona cultura tecnica e matematicaGiaime ha scritto:Lettura consigliata:
Re: pre phono
remi' ... e quanto è ampio il segnale per creare distorsione nello schema di TL (perchè sicuramente di quello si parla)??pipla ha scritto: si potrebbe trovare una via dimezzo , ricalcolando il trappolone induttivo, per impedenze 3/7khom cosi da non usare il trafo.
remigio
Re: pre phono
non ho capito , cosa intendevi dire? o sei ermetico o sò na zucca vota!remi' ... e quanto è ampio il segnale per creare distorsione nello schema di TL (perchè sicuramente di quello si parla)??
remigio
Re: pre phono
si conosco lo schema pultec , è un opzione , in fondo , tolta la controreazione positiva, è un doppio stadio con buffer parallelo di ecc82 che pilota l' lcr 600ohm.i filtri a 10K hanno una precisione inferiore. Se realizzi lo schema pultec con il filtro a 600 ohm, non ti serve neppure il trafo a monte.
Volevo ,invece, mettere un buffer dopo il primo stadio e poi lcr seguita dal secondo amplificatore e ulteriore buffer.
e carchi CCs da provare dopo , per vedre l' effetto che fa .. cantava jannacci/Gianluca.
il primo stadio si potrebbe fare con un cascode commutabile a catodo comune con doppio ingresso MM-MC.
mi piace la 12ax7 e volevo evitare il solito famolo strano...
ovviamente per i buffer valvole piu consone a erogare corrente e ovvia impedenza interna bassa.
non mi spaventa nemmeno la meno performante 10k, se si tratta solo di minore precisione , sempre meglio di una riaa RC , o no?
remigio
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: pre phono
(per pura curiosità) domanda da profano totalmente ignorante in materia: se alla fine la curva di risposta in frequenza ottenuta (e da ottenere) e` la stessa, perche` mai una RIAA (R)LC dovrebbe essere migliore di una RC? Specie con segnali di cosi` basso livello, non e` peggio mettere di mezzo delle L che hanno l'innata tendenza a captare ogni sorta di rumore elettrico?
Re: pre phono
la ritenuta superiorita delle lcr deriva dalla sua resistenza interna molto bassa e dal fatto che il segnale attraversa solo del rame e non impasti di carbone(per pura curiosità) domanda da profano totalmente ignorante in materia: se alla fine la curva di risposta in frequenza ottenuta (e da ottenere) e` la stessa, perche` mai una RIAA (R)LC dovrebbe essere migliore di una RC? Specie con segnali di cosi` basso livello, non e` peggio mettere di mezzo delle L che hanno l'innata tendenza a captare ogni sorta di rumore elettrico?
o altre schifezze.
si dichiara oltre a suo favore l' impedenza costante al variare della frequenza .
purtoppo la tendenza a pescare ronzio mi fa un po paura...
remigio
