programma per rilevamento parametri altoparlanti
- Dragone
- Dragone
chiedevo perchè con speaker workshop ho già pasticciato troppo, ho provato il collegamento con l' ampli in ingresso con partitore e con volume bassissimo, e la scheda audio si è bruciata (ma dopo 2 giorni che l' usavo), pazienza ne prendo un' altra, ed userò solo in ingresso i segnali del line out, visto che ci sono vorrei prendere una scheda con il pre microfonico incorporato, ho trovato queste http://www.m-audio.com/products/en_us/M ... -main.html
http://www.edirol.it/europe/details.asp ... T&code=360
come pci ho trovato questa http://www.esi-pro.com/viewProduct.php?pid=62&page=1 (ma il phantom è a12v.. funziona ugualmente con i microfoni?)
mi chiedo però se possono andare bene con speaker workshop il prezzo della seconda me lo giustifico solo perchè poi ci attaccherei la chitarra
Saluti, Stefano
- clane
Ciao Dragone,
il sapere se una scheda audio funzioni con SW, o altro software, dipende principalmete dai drivers della scheda: per questo
avevo creato un database delle schede audio che funzionano con SW, basandomi sui feedback degli utenti del programma;
se guardi nella mia HP trovi che la M-Audio Transit funziona con SW, anche se qualche problemino lo ha dato in sede di configurazione. Il mio consiglio è di non rischiare di comprare una scheda che magari non funziona bene con SW, se questo software vuoi usare; altro consiglio è di evitare schede interne con mic-pre integrato, visto che l'interno del PC è ricco di interferenze.
Circa il bruciare la scheda, è un male comune a tutti i software e dipende solo dall'utilizzatore: io ti consiglio di aspettare qualche settimana, visto che Valerio ha un bell'oggetto di prossima presentazione, che serve proprio a risolvere questo ed altri problemi
relativi alle misurazioni con PC.
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
- Dragone
comunque sia la scheda devo prenderla, ho visto sul tuo sito anche la terratec phase 22 che và bene e non costa molto, per non rischiare seguo il tuo consiglio, e lascio perdere le altre con tutto integrato, al llimite sarei tentato dalla maya44 che è praticamente simile alla terratec ma hà l' ottico digitale che mi serve per collegarla all' ampli
Altrimenti questo mi sembra qualcosa di diverso un mixer con uscita usb http://www.behringer.com/BCA2000/index.cfm?lang=ENG
Saluti, Stefano
Ciao Dragone,
ho la Phase 22, e sto testando l'hardware che ho disegnato. Se hai pazienza potrò essere più preciso, e magari testarla anche con altri software, se ottengo il beneplacito dei rispettivi programmatori (comprare più di un pacchetto software solo per testarlo mi sembra un pò troppo). Se hai ancora più pazienza, ho lo schizzo di un premic per la capsula panasonic. Non dovrebbe essere difficile adattarlo al Behringer. Ma mi ci vuole tempo. La Pahse 22 ha drivers proprietari, molto buoni e stabili, ma che si appoggiano poco al sistema: come contropartita non dovrebbe essere compatibilissima. Il vantaggio è avere misure ripetibili e molto buone (alle misure ...di se stessa è un'ottima scheda!).
Ti sconsiglio di usare l'ingresso mic, specie per le schede PCI. Tieni anche presente che nel 90% dei casi, il pc oltre che ad essere fonte di inquinamento elettrico lo è anche dal punto di vista acustico (mi riferisco al ventolone del pentium 4, ad esempio) e le misure le farai lontane dal pc. Con un cavo lungo per il mic la soluzione ideale è un premic che bufferizzi il segnale, lo porti a livelli consoni e sia capace di pilotare anche diversi metri di cavo.
Valerio
Valerio
- Dragone
Io uso la Phase 24 firewire.
Il test col RightMark Audio Analyzer mi da valori attorno a -110dB di rumore di fondo (SpectraRTA anche qualcosa meno), usando l'alimentatore AC. Non conosco le prestazioni con l'alimentazione da FWire, sicuramente sono inferiori in quanto vengono elevate le tensioni con gli IC charge-pump che producono rumore se non implementati a puntino.
Volendo migliorare le prestazioni si può costruire un alimentatore più raffinato.
Il jig2 per Speaker Workshop lavora molto bene con questa scheda.
Il mixer di windows viene disabilitato quando si connette la scheda. Il mixer Terratec consente di memorizzare diverse scene di impostazioni, molto utile per richiamare le impostazioni di SW.
Oltretutto ha anche ingresso e uscita spdif coassiale su rca con fs fino a 192kHz, per gli smanettoni digitali! E se non lo siete.... è il momento di cominciare
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
- Dragone
E' un'alternativa italiana al Jig di Wallin o ai cavi?Circa il bruciare la scheda, è un male comune a tutti i software e dipende solo dall'utilizzatore: io ti consiglio di aspettare qualche settimana, visto che Valerio ha un bell'oggetto di prossima presentazione, che serve proprio a risolvere questo ed altri problemi relativi alle misurazioni con PC.
Che peculiarità avrà?
Sarebbe proprio un'ottima idea rimettere mano al''interfaccia di misura!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Guardate che io non sto partecipando attivamente ma vi leggo con attenzione, ho anche sottoscritto la discussione (*) e attendo con trepidazione l'hardware di Valerio....
Per il momento ho fatto il cavo e nei prossimi giorni incomincio a prendere confidenza con il software.
(*) Nota per chi non avesse ancora scoperto la funzione: nell'intestazione della discussione c'è un trigger (come lo chiamate voi un pulsante che non è un pulsante ma solo una scritta?) "Abbonati alla discussione" che consente di ottenre via email (sulla casella di posta usata per la registrazione) una notifica ogni vlta che viene inserita una nuova risposta.
...con anche il modulo di amplificazione integrato mi sembrava di aver intuito... o sbaglio?E' un'alternativa italiana al Jig di Wallin o ai cavi
- clane
Codice: Seleziona tutto
E' un'alternativa italiana al Jig di Wallin o ai cavi? Che peculiarità avrà?
Inoltre il SuperJig di Valerio è pensato non solo per la misurazione di diffusori ma anche di elettroniche. Ha anche l'ampli integrato,
e......ma lascio a Valerio la parola!
Claudio
Claudio, ricordami dell'assegno per la pubblicità
Mi fa un enorme piacere vedere questa attenzione per le misure e tutto quanto collegato (e anche per SJIG:-). Il poter fare misure è il primo e più importante passo avanti che ho fatto giocando con gli altoparlanti.
L'aggeggio che ho messo su sarà presto reso pubblico...per scaramanzia vi dirò solo alla fine come, dove e quando
Al momento sto lavorando alle PCB del proto finale (sono al secondo prototipo) e la circuiteria è definitiva, salvo ripensamenti e\o problemi dell'ultim'ora (sempre la scaramanzia). SJIG è complicato, ma nel senso che è zeppo di roba, non nel senso che adotta qualche costosa o esoterica soluzione circuitale, anzi. Tutti i componenti sono reperibili nel negozio di elettronica di fiducia o al limite da RS Components. Vedremo poi per i master delle PCB...a questo penseremo dopo!!!
SuperJIG si occupa di bufferare il segnale in uscita e in ingresso rispetto alla scheda audio, ed ha una protezione attiva (niente zener di clamp), tarabile per ogni scheda audio. L'impedenza d'ingresso è elevata (200kohm). Il segnale max accettato è 100Vac, gli ingressi sono prortetti contro la DC fino a 400V (in sostanza dipende dal condensatore che ci mettete: sulle PCB lo spazio è abbondante...). L'uscita può essere linea oppure amplificata con un modulo interno da circa 30Watt su 8ohm e 40 su 4. Comunque, se avete bisogno di ancora maggiore potenza c'è sempre la possibilità dell'amplificatore esterno.
Così com'è potete usarlo anche per le misure su elettroniche, a patto di tenere nel conto la THD+N residua dello "strumento", monitorabile in ogni istante perché l'uscita è a due canali. Quindi non dovreste commettere errori. Usando un apposito modulo esterno (saprete di più anche su questo, è tutto pronto e non è farina del mio sacco) sarà più facile e sicura la misura anche su apparecchi valvolari, in punti interni al circuito. Presenterò poi un alto modulo, un preampli microfonico, al momento allo stato embrionale. Sul retro di SJIG potete prelevare una tensione duale di circa +\-15Vdc per alimentare stadi esterni.
Per farlo funzionare bastano 4 manopole: una seleziona la funzione (misura di impedenza, risposta in frequenza con ampli interno, risposta con uscita linea, calibrazione); un'altra regola il volume di uscita e le restanti due sono gli attenuatori a scatti per variare la sensibilità d'ingresso. Un pulsantino viene usato nel caso abbiamo saturato gli ingressi per disattivare la protezione.
Ho posto molta attenzione alle prestazioni, prima ancora che alla comodità. E ho cercato di pormi più problemi possibili sulla sicurezza, sebbene non ci sia limite alla vostra fantasia...
Questo progetto è nato per me, un pò per esigenza un pò per gioco, poi ho deciso di renderlo pubblico, quindi conto molto sulle vostre critiche per rendere l'oggetto migliore: trattandosi di un progetto per autocostruzione, nulla vieta di migliorarlo, accorpando le varie soluzioni in future release.
Ancora un pò di pazienza e saprete tutto.
Stay tuned!
Valerio
Stay tuned!
Valerio
Bravo Vale!
Credo che condividere i progetti con la community sia molto gratificante!
Vedi: http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=73089
Anche io ho fatto un'interfaccia all-in-one per sostituire il "Groviglius Maximum"
Purtroppo ho un pò di rumore per via del trafo e il grounding migliorabile, non ho adottato buffer confidando nell'uso accorto del jig, ma pensandoci bene... in un momento di fusione neurale potrei sparare l'uscita del LM1875 dritta nell'ingresso della scheda!! Meglio usare le protezioni!!
Prima di iniziare lo sviluppo di una nuova coppia di diffusori volevo rimetterci mano ..però aspetto!! Mi potresti dare qualche idea utile!
Continua così!
Buon AudioFaidate!
Continua così!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Ciao Roberto,
è proprio per sisolvere problemi di rumore, proteggere la scheda audio e migliorare anche altri aspetti, che è nato SJIG.
Sapessi quanto tempo ho perso a trovare un layout giusto per le masse! Inoltre, avendo imped d'ingresso alta, la possibilità di pescare rumore è tutt'altro che remota. Molto, moltissimo dipende dalla disposizione delle PCB, dalla loro schermatura e dal cablaggio delle masse. Sto mettendo a punto questo aspetto, ormai credo - spero - che le PCB siano in versione definitiva o quasi.
Valeiro
Valeiro
Deeeeeeeeeeeevid!!!!
Come va?
Anche per Dragone:
La parte teorico - schematica del SuperJIG è pronta. Sto litigando con le PCB per farle stare nel contenitore che ho già, ma ci siamo. Diciamo 1- 2 settimane e il nuovo prototipo sarà in piedi, ma non prometto nulla...
Ho parecchie cose da fare, non tutte divertenti
Valerio
Come va?
Anche per Dragone:
Valerio
hehe ciao Valerio visto che ti ho beccato in tempo ?
allora credo tu abbia ancora la mia mail scrivimi appena hai notizie,
anzi scrivimi e basta che mi mancano i tuoi insulti...
se mi mandi il tuo n di tel ti chiamo me lo avevi dato ma lo ho perso
purtroppo....mi ripropongo come al origine di questo tuo progetto di pagartelo in anticipo per un eventuale finanziamento se serve ricordatelo ok?
sapevo che ce la avresti fatta (in ritardo come con gli esami ovviamente uaz uaz uaz ) nel frattempo ho acqquistato una terratec 88 rack apero funzi lo stesso bene
baciolemani donnnnn
Dy
Dy
baciolemani donnnnn
Dy
Dy
Dy
