Amplificatore per cuffia
- Dragone
Mi sono appena comperato un paio di Beyerdynamic DT880 da 250 ohm come ultimo sfogo per avermi fatto cacciar via gli onken da casa.......
A questo punto devo costruire un onesto amplificatore, potrei farlo sia otl che con i trasformatori universali..... anche se mi paiono un pò sprecati per delle cuffie
Stavo pensando a un semplice whte cathode follower tipo questo http://headwize.com/images4/cmoy5_1.gif http://headwize.com/projects/showfile.p ... y5_prj.htm non dovrebbe aver problemi a pilotere i 250 ohm della cuffia, stavo però pensando di mettere dei ccs (gary pimm che ho già costruito) su entrambi gli anodi....
Avete idee e suggerimenti?
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Been thanked: 6 times
HEY! Come vanno quelle cuffie? Sono quelle che ho adocchiato dato che non ho gli onken in USAMi sono appena comperato un paio di Beyerdynamic DT880 da 250 ohm come ultimo sfogo per avermi fatto cacciar via gli onken da casa.......
Originally posted by Dragone - 18/06/2009 : 23:53:35
Io farò una robina con trafo in uscita ed una semplice valvolina con carico CCS e bias fisso. Come al solito insomma. Ho già i trafi (10k:600 in nickel sia MQ che Cinemag) e non ricordo che valvoline mi sono rimaste a casa.
- Dragone
Ciao, le cuffie vanno molto bene, io ho preso la versione normale non le pro, dicono che le pro oltre a una maggiore pressione dell' archetto abbiano un basso più pronunciato, e un pó meno equilibrate, con le cuffie di solito mi si indolenzisce il padiglione..... Ho optato per queste perché stringono poco....
Ho visto che esistono anche con impedenza di 600 ohm che per un otl non mi sarebbero dispiaciute, anche se non sono riuscito a trovarle... Alla fine le ho prese in un negozio su ebay per 210€
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Dragone
Dello stesso "autore" io ho fatto il CK2, se ti può interessare te lo segnalo :
http://giaime.altervista.org/CK2III.html
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=5781
- Dragone
Non vale la pena spendere molto se utilizzi l'alimentazione fornita dal bus USB o firewire, sappilo.
Scusate una domanda le impedenze normalmente usate nelle cuffie commerciali sono
32 ~ 64 ~ 250 e 300 ohm ? o ce ne sono altre?
Sto facendo anche io un amplificatorino per cuffie con delle pcl84 con la sezione pentodo messa a triodo e volevo farmi fare dei tu "versatili" come uscite, da quello che ho visto le varie soluzioni senza tu sono abbastanza inflessibili sull'impedenza d'uscita.
A parte questo generalmente mezzo watt efficace e' sufficente per pilotare bene?
- Dragone
- Jonny6336
Re: Amplificatore per cuffia
Personalmente per la dt880 penserei ad un otl,
i passato ho realizzato un otl per questa cuffia e posso dire che va davvero bene
Giovanni
Giovanni
- paoletto
Se hai i TUU fatti un bel SE con qualche valvolina asimmetrica,tipo 6em7 o roba simile,io uso con soddisfazione "Cardellino" un SE di 6dr7 con bias fisso sia sul triodo di segnale che su quello di potenza.Alimentazione passiva ben filtrata,niente retroazione,non ne hai proprio bisogno ,il bello delle cuffie è proprio questo perchè ti permettono di trarre il massimo da una configurazione semplice e ben suonante quale un SE,e facendolo lavorare alle centinaia di milliwatt non puoi che ottenere linearità.
Appena racimolo qualche soldino prenderò dei TU ancora più performanti,oppure li costruirò io
Paoletto
Paoletto
- 7 Risposte
- 612 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 1140 Visite
- 1029 Visite
- 10 Risposte
- 1087 Visite
Ultimo messaggio da hornet
- 348 Visite
Ultimo messaggio da EF80
