http://www.amb.org/audio/ck2/
Ho trovato questo progetto in rete mentre stavo buttando giù le prime idee per costruirmi un amplificatore a stato solido per cuffia. Visto che il circuito implementa proprio quelle particolari idee che volevo provare (ingresso a JFET, servo a integratore, uscita CFP, assenza di retroazione ingresso/uscita...), ho assemblato direttamente questo progetto, risparmiandomi lo sviluppo, lo sbroglio della scheda, etc etc.
La mia particolare realizzazione prevede 2 telai, quindi alimentazione (trasformatore + primo regolatore) separata. Non ci sono foto... perchè non è ancora pronta
Ho anche implementato uno switch sul pannello frontale per porre opzionalmente in serie all'uscita una resistenza da 120ohm, per rendere l'amplificatore conforme a quello che dovrebbe essere lo "standard" per le cuffie dinamiche.
Metterò una pagina sul mio sito con i dettagli e le altre foto, appena ho più tempo.
