A proposito di tubi ex-CCCP di cui si parlava altrove... tempo fa` avevo chiesto ad un amico e collega (russo) di riportarmi un quartetto di 6n3c (~= 6L6GC) per i miei Williamnson... ma per un banale equivoco nella translitterazione ed una incredibile serie di coincidenze (caso ha voluto che alla sigla "sbagliata" corrispondesse ad un altro tubo esistente che per altro -altro caso curioso- e` anche lui un tubo audio...) mi sono ritrovato con un quartetto di 6P3C-1 (foto):
che ne pensate?
puo` valere la pena di farci qualcosa?
Valvole russe: 6P3C-1 (6R3S-1)
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Ultima modifica di UnixMan il 22 ago 2011, 14:30, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: aggiornato il link al datasheet
Re: Valvole russe: 6P3C-1 (6R3S-1)
no, neanche un po`. Forse c'e` una vaga somiglianza dal punto di vista estetico (da questo punto di vista le Russe sono molto piu` carine...
), ma elettricamente non hanno proprio nulla a che vedere.
Non fosse altro, la 829b e` un tubo per RF mentre la 6P3C-1 e` un tubo audio!
EF80
ma che dissipazione ha, ho visto le curve, com'e' che la griglia vuole una vneg cosi' elevata ?
C'e` sul datasheet... a memoria non ricordo piu`, mi pare 20 - 30W (per sezione?) o giu` di li`.
EF80
si ma il datasheet e' in russo
cmq per placca o in totale? a parte questo abbassando la tensione di G2 dovresti riuscire a pilotarla con tensioni negative inferiori, e con una accelerazione minore degli elettroni hai anche un'emissione secondaria piu' bassa e chissa' che non raddrizzi un po' le S delle curve.
EF80
pero' per il driver devi trovare una valvola strana quanto la finale eh !
EF80
Io la butto li, fai un pushpull in classe A - STC ! ECF82 + ECC82 ... usi i triodi delle ECF (che sono uguali alle ECC84) come sfasatori, il pentodo come ingresso e i triodi delle ECC82 per il feedback
ho trovato qualche dato in più...
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... -help.html
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... d-amp.html
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... ost2398818
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6r3s-1.html
6P3C-1 (closest to Cyrillic way of writing)
(pronounced as "6R3S-1")
Double beam tetrode for output stages of low frequency amplifiers.
Envelope: glass.
Mass 100 g.
Lead diagram General characteristics:
Limited operating values:
Operating environmental conditions:
CURVES
Plate curves: Plate-grid curves:
Envelope: glass.
Mass 100 g.
| Filament voltage in case of series connection, Volt | 6.3 |
| Filament voltage with filament placed in parallel, Volt | 12.6 |
| Anode voltage, Volt | 350 |
| 1st grid voltage, Volt | -22 |
| 2nd grid voltage, Volt | 200 |
| Filament (heater) current in case of series connection, A | 1.05±0.15 |
| Filament (heater) current with filament placed in parallel, A | 2.1±0.3 |
| Anode current of each tetrode, mA | 47.5±17.5 |
| 2nd grid current (UC1=0V), mA | no more than 60 |
| Gain coefficient of 1st grid relatively to 2nd grid | 10 |
| Reverse 1st grid current, mkA | no more than 0,5 |
| Vibration noise (at RA=2 kOhm), mV | no more than 800 |
| Inter electrode capacitance, pF: | |
| input | 13±3 |
| output | 6±2 |
| transfer | no more than 0,3 |
| Operation time, h | ≥1000 |
| Filament voltage in case of series connection, V | 5,7 to 6,8 |
| Filament voltage with filament placed in parallel, V | 11.4 to 13.8 |
| Anode voltage, V | 600 |
| 2nd grid voltage, V | 300 |
| 1st grid voltage, V | -175 |
| Cathode heater voltage, V | 100 |
| Cathode current (average/peak), mA | 250/1500 |
| Each anode dissipation, W | 20 |
| 1st grid dissipation, W | 1 |
| 2nd grid dissipation, W | 7 |
| Acceleration of vibration loads, g | 2.5 |
| at the frequencies, Hz | 5-200 |
| Acceleration of multiple impacts, g | 12 |
| Ambient temperature, °C | 60 to +100 |
| Relative humidity at up to 40°C, % | 98 |
| Tubes operating temperature, °C | 250 |
| Cathode heating time, s | 90 |
CURVES
- 959 Visite
Ultimo messaggio da lord_orione
- 10 Risposte
- 1962 Visite
- 11 Risposte
- 2489 Visite
- 1161 Visite
- 26 Risposte
- 2997 Visite
Ultimo messaggio da ghisirds
