costruzione mosquito
Ho completato la costruzione delle mosquito ma le sento poco presenti come se mancassero di mediobassi, inoltre hanno un suono molto meno corposo e selettivo di due piccole casse da me costruite su progetto AudioRewiue con oltoparlanti Sipe e tweeter Philips. Ho sbagliato qualcosa? anche perchè sono molto meno sensibili delle altre anche in relazione al woofer che è di dimensioni maggiori javascript:insertsmilie(' ')
Infelice ri.
Grazie Domenico
DOMENICO
Infelice ri.
Grazie Domenico
DOMENICO
DOMENICO
è la prima volta che vengono riferiti problemi del genere... sei sicuro di aver montato tutto come da progetto? hai delle foto?Ho completato la costruzione delle mosquito ma le sento poco presenti come se mancassero di mediobassi, inoltre hanno un suono molto meno corposo e selettivo di due piccole casse da me costruite su progetto AudioRewiue con oltoparlanti Sipe e tweeter Philips. Ho sbagliato qualcosa? anche perchè sono molto meno sensibili delle altre anche in relazione al woofer che è di dimensioni maggiori javascript:insertsmilie(' ')
Infelice ri.
Grazie Domenico
DOMENICO
Originariamente inviato da domenico - 25/05/2008 : 22:55:29
Salve Filippo ho finito di costruire anche io una coppia di mosquito 3 o 4 mesi fa.è la prima volta che vengono riferiti problemi del genere... sei sicuro di aver montato tutto come da progetto? hai delle foto?Ho completato la costruzione delle mosquito ma le sento poco presenti come se mancassero di mediobassi, inoltre hanno un suono molto meno corposo e selettivo di due piccole casse da me costruite su progetto AudioRewiue con oltoparlanti Sipe e tweeter Philips. Ho sbagliato qualcosa? anche perchè sono molto meno sensibili delle altre anche in relazione al woofer che è di dimensioni maggiori javascript:insertsmilie(' ')
Infelice ri.
Grazie Domenico
DOMENICO
Originally posted by audiofanatic - 26/05/2008 : 11:22:09
Sinceramente io sono molto soddisfatto (anche considerando la spesa da me sostenuta).I medio bassi da me ci sono eccome si certo la sensibilità è un pò bassa ma io le trovo veramente ben suonanti.
L'unica cosa un pò fastidiosa sono i tweeter che in alcune registrazioni sono veramente taglienti affaticano molto l'ascolto ma per il resto le mie vanno benone.
Nico
per spegnere ulteriormente il tweeter puoi aumentare il condensatore della rete RC finale, da 3,3 a 4,7 uF, ma puoi anche semplicemente fare delle prove mettendo piccole capacità in parallelo, p.e. puoi prendere dei .47 e dei .22 e aumentare in progressione fino al risultato ottimaleSalve Filippo ho finito di costruire anche io una coppia di mosquito 3 o 4 mesi fa.è la prima volta che vengono riferiti problemi del genere... sei sicuro di aver montato tutto come da progetto? hai delle foto?Ho completato la costruzione delle mosquito ma le sento poco presenti come se mancassero di mediobassi, inoltre hanno un suono molto meno corposo e selettivo di due piccole casse da me costruite su progetto AudioRewiue con oltoparlanti Sipe e tweeter Philips. Ho sbagliato qualcosa? anche perchè sono molto meno sensibili delle altre anche in relazione al woofer che è di dimensioni maggiori javascript:insertsmilie(' ')
Infelice ri.
Grazie Domenico
DOMENICO
Nico
Originariamente inviato da studioz - 26/05/2008 : 12:39:08
- JJT
- average member
Ciao, mi permetto d' intervenire , per ricordare che, come riscontrato anche al Bottom, le Mosquito perdono di performance se non sistemate come da progetto. Il tweeter va al l' interno della finestra di ascolto, la dispersione orizzontale e asimmetrica,non si devono inclinare verso l' ascoltatore, (come anche le Blue Matter) sono disegnate per ascolto a 30 gradi, e separazione orizzontale relativa compatibile con la distanza di ascolto, e non si accende il turbo, non rendono al meglio, se pilotate con meno di 50 watt. D' altra parte, non credo che i driver Ciare siano variati nelle loro caratteristiche, già che in tutti questi anni, e dopo di aver montato, e misurato, svariati esemplari, hanno sempre dimostrato una rara consistenza dei parametri, e delle loro risposta alle misure. Ricordo anche che non si ottiene nessun beneficio sonico, anzi, aumentando lo spessore dei panelli, oltre i 16 mm, restando la betulla di 12 mm il materiale in assoluto migliore.
JJT
JJT
Quando mi assemblarono il filtro ho fatto questa modifica trovata sul forum:per spegnere ulteriormente il tweeter puoi aumentare il condensatore della rete RC finale, da 3,3 a 4,7 uF, ma puoi anche semplicemente fare delle prove mettendo piccole capacità in parallelo, p.e. puoi prendere dei .47 e dei .22 e aumentare in progressione fino al risultato ottimale
Originally posted by audiofanatic - 26/05/2008 : 12:52:51
"la rete di filtro del crossover è modificata in questo modo
la prima resistenza passa da 8,2 a 1,2
il partitore da 1 e 33 diventa 3,3 e 4,7"
era questa la modifica di cui mi parlavi??
se si c'è altro che posso fare??
Nico
no, quella è una piccola variante sull'attenuazione che riempie leggermente la zona di incrocio, magari potresti anche provare il filtro originale.Quando mi assemblarono il filtro ho fatto questa modifica trovata sul forum:per spegnere ulteriormente il tweeter puoi aumentare il condensatore della rete RC finale, da 3,3 a 4,7 uF, ma puoi anche semplicemente fare delle prove mettendo piccole capacità in parallelo, p.e. puoi prendere dei .47 e dei .22 e aumentare in progressione fino al risultato ottimale
Nico
Originariamente inviato da studioz - 26/05/2008 : 22:30:17
La modifica che ti ho suggerito interessa invece la RC finale in parallelo al tweeter, e penso sia sperimentabile comunque con entrambi i filtri per un affinamento nel proprio ambiente (e impianto) e sui propri gusti
Ok perfetto grazie per le dritte vedrò di metterle in opera.no, quella è una piccola variante sull'attenuazione che riempie leggermente la zona di incrocio, magari potresti anche provare il filtro originale.
Originally posted by audiofanatic - 27/05/2008 : 10:45:51
Nico
Non ho foto dell'interno del mobile ed ormai è chiuso ma ha pienamente rispettato le dimensioni interne compreso i condotti interni, solo ho utilizzato del compensato marino da 18, Ho provato anche a connettere direttamente il Woofer senza alcun filtro e lo trovo carente di bassi salvo alzare in modo spropositato il volume. Forse è per la ridotta efficienza che sembrano leggere? Al momento sono prive anche dell'assorbente interno. Preciso che ho curato attentamente di sigillare con passate di colla tutte le giunzioni interne.Il suono è migliorato appena elliminando la resistenza parallela al Woofer.
saluti a tutti
DOMENICO
saluti a tutti
DOMENICO
DOMENICO
questa cosa non ha molto senso, il crossover equalizza la risposta e compensa l'effetto del pannello, se togli il filtro avrai una predominanza di MEDIE frequenzeNon ho foto dell'interno del mobile ed ormai è chiuso ma ha pienamente rispettato le dimensioni interne compreso i condotti interni, solo ho utilizzato del compensato marino da 18, Ho provato anche a connettere direttamente il Woofer senza alcun filtro e lo trovo carente di bassi salvo alzare in modo spropositato il volume.
anche questo non andrebbe fatto, il filtro è stato dimensionato in quel modo e non è il caso di metterci mano se non si hanno strumenti di analisi a disposizioneForse è per la ridotta efficienza che sembrano leggere? Al momento sono prive anche dell'assorbente interno. Preciso che ho curato attentamente di sigillare con passate di colla tutte le giunzioni interne.Il suono è migliorato appena elliminando la resistenza parallela al Woofer.
saluti a tutti
DOMENICO
Sinceramente non capisco dove possa essere il tuo problema, le Mosquito sono estemamente equilibrate e non hanno molti limiti in basso, sempre che non si cerchi il punch di un sistema pro, di sicuro non fanno bumbum, ma arrivano senza problemi a 40Hz. Le uniche cose da curare sono l'altezza da terra, tra 65 e 75 cm max e l'amplificazione, che deve essere bella tosta.
Metti l'assorbente nella prima camera e vedi cosa succede.
Grazie per l'interessamento e la sollecitudine nel rispondere; tengo solo a precisare che sono perfettamente d'accordo di non eliminare il filtro ma era solo per provare come scendeva il woofer. Comunque credo che il problema derivi da una bassa sensibilità, il suono migliora aumentando il volume, e da una timbrica diversa della altre casse forse abbastanza squilibrate verso il basso, ma hanno onorevolmente lavorato per anni ed oggi sono giunte al capolinea.
Saluti a tutti
DOMENICO
Saluti a tutti
DOMENICO
DOMENICO
Vorrei avere, per gusti personali, una maggiore presenza a basso volume e alti un pò più in evidenza; avrei pensato di diminuire a 2,8 ohm la resistenza d'ingresso, diminuire l'impedenza da 0,22 hr e diminuire il condensatore della rete di compensazione a 1 mF. Non ho alcuna strumentazione per verificare. Che ve ne pare?
Domenico
DOMENICO
DOMENICO
Domenico
DOMENICO
DOMENICO
DOMENICO
- 615 Visite
- 711 Visite
Ultimo messaggio da domenico
- 779 Visite
Ultimo messaggio da ironcharlie
- 550 Visite
Ultimo messaggio da valerio.d
- 20 Risposte
- 2391 Visite
