Salve,
1 annetto fa ho comperato su ebay questo convertitore, per soli 200 euro, lo trovate a questa pagina descritto ben bene:
http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=185093
L'arnese funziona davvero ottimamente, però mi frulla per la testa l'idea di togliere l'operazionale di uscita e di far fare questa fuzione a uno stadio valvolare. L'arnese monta il classico ricevitore cs8414 e il convertitore pcm1798, e poi gli op-amp di uscita sono montati su zoccolo... farlo sparire ci vuole 1 nanosecondo sono degli ad711
Domani sera faccio qualche foto dell'oggetto scoperchiato e poi le posto.
Schemi, idee ?
Alberto Z.
Maranello (MO)
Convertitore cinese da upgradare
Prima di imbarcarti in un rework così deciso e dai risultati incerti (perchè una valvola dovrebbe suonare meglio degli operazionali? Stiamo parlando di audio ad alta risoluzione o di 78 giri?), perchè non provi a dare un'occhiata ai topics di "riccardo" sulle modifiche ai cd player? In fondo potresti applicare molti dei tweaks proposti, molto meno invasivi di ciò che vorresti fare tu.
Nel caso invece vorresti perseverare bisognerebbe procurarsi uno schema, o tracciarlo almeno per la parte degli operazionali, per sapere cosa sono messi lì a fare. Quel topic su head-fi dice che l'I/V è affidato a dei FET, quindi gli opamp o sono un filtro analogico d'uscita o un buffer. Nel secondo caso, sostituirli con un circuito a valvole a tua scelta non è cosa difficile, ovviamente ti suggerirei di costruire tutto in un box esterno collegato con dei corti cavetti (e occhio alle impedenze d'ingresso: lo stadio precedente se è un filtro attivo preferirebbe vedere l'impedenza di carico con cui è stato progettato... possibilmente senza cavetti di mezzo, ma se proprio bisogna metterceli...). Nel primo caso invece, rifare per intero il filtro analogico con un circuito a valvole richiede competenze di progettazione, devi analizzare la risposta del filtro originale e ricrearla, oppure (necessarie ancora più competenze) ne decidi una nuova.
Mi sembra una strada sdrucciolevole, dai risultati sicuramente dubbi. Perchè invece non migliorare quello che c'è già? ; )
- marziom
nonostante io stia lavorando nella direzione opposta, anche secondo me la sostituzione di operazionali con altro è foriera di dubbi risultati.
Ad ogni modo prima di fare qualsiasi cosa occorre uno schema se no parliamo di aria fritta....
P.S.
la frase di Giaime tra parentesi l'ho letta 3 volte... prima di crederci.... ...come cambiano i tempi.
P.S.
Esatto, la parte I-V è a fet, e la cosa più carina è che i fet sono installati su uno zoccolo, anche loro !, possono quindi essere tolti. diciamo che dall'uscita del convertitore in poi potrei rifare tutto con una scheda aggiuntiva, modifica tra l'altro reversibilissima , con la possibilità di ascoltare le differenze quasi in real time !
Stasera vi posto le foto dell'aggeggio (non si trova più in commercio, io lo comprai su ebay.fr)
E comunque quoto tutti, forse prima di piantarci una valvola a caso è meglio studiarsi cosa succede tra le uscite I+ e I- e il pre
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Maranello (MO)
Come si dice Marzio... solo gli stupidi non cambiano mai ideaP.S.
Originally posted by marziom - 16/10/2007 : 10:32:56
Dopo aver fatto un analisi anche un pò superficiale penso che la cosa migliore sia concentrarsi sul jitter, per il momento. Lo stadio analogico è complesso, fare reverse engineering su quello stampato non è facile (ma non impossibile).
http://farm3.static.flickr.com/2167/160 ... c234_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2124/160 ... 4e78_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2403/160 ... e53e_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2348/160 ... ac51_b.jpg
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Maranello (MO)
- 19 Risposte
- 2043 Visite
- 825 Visite
- 479 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 721 Visite
- 14 Risposte
- 1680 Visite
