Cabinet sferoidali
La Parker è inglese.... Comunque esiste ben di peggio, dal punto di vista estetico.
Ero interessato soprattutto all' aspetto 'rigidità' del cabinet dato dalla forma sferica -o analoga struttura a profilo ellissoidale): il vantaggio notevole (rigidità a parte) è avere le minime diffrazioni causate dal pannello frontale. Ho già visto unità medi di questa forma (o simile), ma mai unità bassi o larga banda (non seguo però molto il mercato). Il probabile svantaggio della forma sferica è una netta risonanza interna, probabilmente riducibile con una profilo ellittico ( in cui tutte le distanze interne variano)
Il 'coso' della Parker è piccino piccino e non ha estensione sui bassi (taglio attorno ai 200 Hzzzzz mi pare), per questo mi interessavo a varianti di dimensioni maggiori o con profili ellittici. Direi che il vetro/epox potrebbe essere un materiale di semplice utilizzo per la parte strutturale, senza dover arrivare alle leghe di magnesio (sicuramente piu' rigide, ma difficle farne dei pezzi unici).
Sulla superficie esterna potrebbe poi essere applicato un materiale assorbente a fibra lunga.
Bruttine? Hai visto quella colorata a somigliare un cocomero?Effettivamente le u-vola sono bruttine , ma interessanti.
Interessanti? Per caso il produttore o il progettista ci legge?
Ricordo che qualcosa e' apparso sulle riviste, ma non ho presente se c'erano spiegazioni tecniche relative alla forma. Links non ne ho.Hai qualche link (che non sia solo pubblicitario) che esamini meglio il comportamento di strutture di questo tipo?
Jean
Jean
Riccardo, tu che sei di Roma, conosci le ''lavatrici'' (o ''oblo'') di Gaeta? Negli anni che abitavo a Latina, ci passavo davanti frequentemente. Ogni volta mi chiedevo se l' architetto si fosse poi suicidato, dopo averle viste realizzate.
Nel caso dei cabinet della Parker o delle u-vola (o altri casi anche piu' eclatanti) direi che la forma potrebbe anche essere secondaria alla funzione (altrimenti solo le Faber andrebbero bene). Sono sospese elasticamente (o lo porebbero facilmente essere), struttura rigida, baffle fortemente ricurvo ecc. Essendo monovia qualche notevole limitazione in basso ci dovrebbe essere.
Il materiale potrebbe essere ceramico, o piu' probabilmente cementizio.
C'è qualche recensione seria (si fa per dire)?
per quanto rigidi e di forma particolare, è impossibile che casse chiuse come queste non irradino attraverso l'AP il residuo di quanto emesso in precedenza...
Non sono approved.
Non sono approved.
Potresti provare un TARMA feedback biomeccanicoCon superluidificanti e silicati si ottiene una struttura rigidissima, compatta, priva di porosità e molto resistente. Da pensarci. Un bell' elastico e via
Originally posted by MBaudino - 20/07/2007 : 17:22:21
Da quello che scrivi direi che (almeno le u-vola) non le hai mai sentite suonare.Nel caso dei cabinet della Parker o delle u-vola (o altri casi anche piu' eclatanti) direi che la forma potrebbe anche essere secondaria alla funzione (altrimenti solo le Faber andrebbero bene). Sono sospese elasticamente (o lo porebbero facilmente essere), struttura rigida, baffle fortemente ricurvo ecc. Essendo monovia qualche notevole limitazione in basso ci dovrebbe essere.
Originariamente inviato da MBaudino - 20/07/2007 : 17:02:26
Confesso che qualche anno fa, dopo aver letto un sacco di cose interessanti sulla forma e sulla sospensione elastica, ero andato ad ascoltarle con ottime aspettative (ero pronto anche all'ovvia carenza di bassi).
Ti dico solo che ho quasi dovuto fare come Fantozzi con il pomodorino per non scoppiare a ridere.
E tieni conto che era una demo in un negozio, non una saletta al Top Audio.
Ciao, Massimo
Direi di no, il 92S (monovia che uso) per scendere ha bisogno di un cabinet relativamente grosso, in 2 o 3 litri il taglio sarebbe lo stesso e a questo punto credo che il nuovo piccoletto Jordan che usa la Parker sia una scelta più giusta.Non vedresti meglio il JX92S? Leggermente piu' grande, con Qts e Vas interessanti.
Originariamente inviato da MBaudino - 20/07/2007 : 17:22:21
Ciao, Massimo
Ho trovato questo link. Ci sono le bellissime (che bugiardo) U-vola e piu' in basso un altro prodotto che usa una forma sferoidale per il mobile.
http://www.6moons.com/industryfeatures/ ... unich.html
Jean
Jean
Jean
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Le labor limae? Quelle le ho sentite ad una manifestazione (Mi Hiend?) e da quanto ricordo, molti altri diffusori convenzionali suonavano decisamente meglioun altro prodotto che usa una forma sferoidale per il mobile.
Originally posted by lisoformio - 20/07/2007 : 18:13:56
PS: su diyaudio.com un tipo ha fatto un diffusore monovia simile a queste utilizzando una bottiglia di vino!
Ma il cabinet infibra di carbonio appoggiato su un letto di elastici E' UN FIASCO!??! Hanno usato un fiasco per ricavare il controstampo...
Originariamente inviato da lisoformio - 20/07/2007 : 18:13:56
In generale le estetiche del reportage sono per gusti Tedeschi: presente quei grossi giradischi con le colonne cromate, braccio cromato, piatto cromato, spina cromata, cavo cromato .... ?
- 1221 Visite
Ultimo messaggio da agadanga97
- 33 Risposte
- 4003 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 15 Risposte
- 1298 Visite
- 31 Risposte
- 2090 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 706 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
