Geloso G227A
- baldo95
- Been thanked: 7 times
Geloso G227A
Saluti a tutti e buon anno; ho recuperato un'amplificatore Geloso G227A ancora originale e vorrei dopo accurato restauro della parte elettrica darlo a mio nipote come amplificate per la chitarra elettrica
La mia domanda è devo modificare il circuito d'ingresso micro o può andare bene così, leggendo in rete è utilizzato da molti ma non è ben spiegato le modifiche effettuate se non modificarlo completamente
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: Geloso G227A
Forse potrebbe andare così com'è, al più aggiungendo delle R per adattare l'impedenza di ingresso. Per cominciare mi limiterei a restaurarlo ed a provarlo in configurazione originale. Provate sia con gli ingressi mic che con quelli "phono" che, se non vedo male, in realtà sono solo degli ingressi "normali" (non mi pare ci sia una RIAA) con sensibilità di 200mV (contro i 4mV di quelli mic). Tutti gli ingressi sono ad alta impedenza.
http://digilander.libero.it/pasqua49/CO ... 27%20A.htm
Re: Geloso G227A
gli ampli Geloso vanno molto bene per chitarra,devi farti un adattatore da jack 6,3 a ingresso Geloso.
se hai bisogno di maggiore gain cambia la ecc81 con una ecc83 sulla sfasatrice
controlla le tensioni rispetto allo schema,se differiscono controlla lo stato dei condensatori e i raddrizzatori al selenio, nel caso sostituiscili con componenti moderni
Simone
- baldo95
Re: Geloso G227A
Grazie, per l'interesse; i condensatori li ho già sostituiti con altri a pari valore sopratutto i poliestere; i raddrizzatori al selenio preferisco sempre sostituirli ho già avuto problemi su una radio d'epoca
Le tensioni devo controllarle per verificare anche lo stato delle resistenze,per il jack ho già preparato una staffa ricavata da una rondella grembialina diametro 10 è precisa come diametro esterno e togliendo il connettore Geloso
Per l'ingresso mic quindi niente modifiche? Per la presa fono vorrei metterci una RCA per ingressi AUX per eventuali basi ecc...
Ringrazio per la gentile collaborazione
Re: Geloso G227A
funzionano bene senza nessuna modifica, per avere scelta di un suono rock '70 puoi ricablare il triodo in ingresso phono come il bright delle vecchie plexi
Simone
Re: Geloso G227A
questo è lo schema del 227a:
http://www.rsp-italy.it/Electronics/Aud ... lifier.pdf
c'è un errore sul triodo del micro in basso, il resistore anodico è collegato dopo il C di accoppiamento..
Simone
- baldo95
Re: Geloso G227A
Negli schemi delle radio d'epoca sai quanti piccoli errori si trovanosamhorn ha scritto:questo è lo schema del 227a:
- baldo95
Re: Geloso G227A
Perfetto grazie, farò le dovute modifiche e vedrò i pareri del nipotesamhorn ha scritto:Marshall 1987 plexi
Re: Geloso G227A
modifica uno dei 2 triodi del ingresso microfono, non usare l'ingresso fono, avresti troppo poco guadagno
Simone
- baldo95
Re: Geloso G227A
Avevo già pensato di usare l'ingresso micro per la chitarra e sul fono mettere una RCA da usare come AUX per basi musicali o altro
Vi terrò informati, per il momento grazie a tutti
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
Re: Geloso G227A
Resistori di placca prova 150k (come nello schemino che ho allegato, è un 261-A modificato, ma come input da chitarra va bene anche sul 227-A)
Se l'amp collegato ad una cassa HiFi dovesse mostrare rumore ad alta frequenza (con un altoparlante da chitarra potrebbe essere che non lo si noti per via del taglio di frequenza più basso, ma il problema in ogni caso resterebbe) per risolverlo aggiungi i condensatori in rosso
K
- baldo95
Re: Geloso G227A
Grazie kagliostro meglio di così; ho messo da parte un'attimo l'ampli per altri impegni; di 227A ne ho tre uno purtroppo con lo chassis arrugginito che vorrei riverniciare e modificare pesantemente
Vi terrò informati
Saluti e grazie a tutti
Vi terrò informati
- 2093 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 1039 Visite
- 1044 Visite
- 1043 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 748 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
