Potenziometro motorizzato
...ovvero ennesimo esperimento con le cineserie
come ben sapete si trovano pot motorizzati a buon prezzo, ho degli Alps trovati a 8 euro, il problema è la scheda di comando
cercando in giro qualcosa che potesse andare, ho deciso di sperimentare questa schedina
https://it.aliexpress.com/item/433Mhz-W ... 0.0.GvW3hO
e funziona! ho inserito una resistenza di caduta da 220 Ohm per portare l'alimentazione del motore a 4,5V e tutto va a meraviglia
non ho fatto test di interferenza, ma i 433MHz non dovrebbero rientrare facilmente
il telecomando non è una bellezza ma chi se ne frega... volume motorizzato a 7,5 euro!
- docelektro
- average member
Re: Potenziometro motorizzato
già usati pure io si recuparavano dai vecchi compatti ,nel clone- continental ne ho uno sul volume e lo piloto con l'elettronica tolta da un verricello che aveva il telecomando e uscita a 2 relè.
La cosa FONDAMENTALE è non alimentarlo con lo stesse tensioni dell'ampli perchè se no ad ogni TACIAK dei relè senti il colpo in rialscio. Un trasformatorino a basso prezzo e ti togli la paura.
P.s. al motorino alps bastano 3 V,sperimentato con 2 pile da 1,5.
Io da 2 potenziometri ,uno normale e uno con presa supplementare ne ho fatto uno con entrambe le caratteristiche .
Li montavano anche alcuni stereo della philips ma erano meno buoni degli alps.
Alla fine avevo costruito un "salva finali" ossia 2 fotoaccoppiatori pilotati dalle uscite con di mezzo degli zener. Ogni volta che si passavano i 20 V di uscita volume un goccio giù.
Era il tempo dei 2n3055 finali,dei +32-32 V e 100 W teorici (a 2 ohm!)....ed era uno delle mie creature scadenti (ne riesce bene 1 su 6)
- Echo
Questo non ti piaceva?
https://m.it.aliexpress.com/s/item/3274 ... 0.0.mqSpSF
Io ho usato il modello proposto da echo per upgradare un ampli e mi sono trovato benissimo, il telecomando sembra più grande in foto, in realtà è 10cm circa
Simone
interessante, ma avevo già i potenziometri in casaEcho ha scritto:Questo non ti piaceva?
tra l'altro sono impazzito per trovare la piedinatura, 8 pin in linea, che poi corrisponde a un pot della Panasonic, una cosa strana dato che sono marchiati Alps...
Sempre in tema cineserie, sapete che potenziometro monta questa scheda?
https://m.aliexpress.com/s/item/1695644 ... sstype=600
giorgio
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
vattelappesca... probabilmente qualche robo cinese. A giudicare dalla foto sembra simile ai soliti Alps blue, ma vai a sapere.same ha scritto:Sempre in tema cineserie, sapete che potenziometro monta questa scheda?
Sembra piu piccolo dell'alps blu che è 27mm potrebbe essere l'alps16 o un clone
giorgio
Alps originale non è di certo: costerebbe più quello che tutto il kit, o quasi...
Senza contare che hanno prestazioni misere...
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Segnalo questo sito dove poter acquistare a prezzi decenti attenuatori e seletori di ingresso: http://electronics.dantimax.dk/
- Been thanked: 6 times
occhio che dietro dantimax c'è una sola persona che è molto impegnata e i tempi di attesa possono essere eterni
- francoiacc
Hai mai avuto modo di provare i suoi Kit ? Se si come vanno ?
- giupo
Io ho il RelVol (non ricordo quale versione, ma posso controllare), ma i (alcuni dei) relays sparano a mitraglia....francoiacc ha scritto:Hai mai avuto modo di provare i suoi Kit ? Se si come vanno ?
- 411 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
- 11 Risposte
- 1037 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 525 Visite
Ultimo messaggio da robertor
- 10 Risposte
- 1087 Visite
Ultimo messaggio da psradar
- 7 Risposte
- 641 Visite
