Buongiorno a tutti.
Dopo la lampadina del Proton, eccoci al mio secondo quesito esistenziale.
Sapendo della mia passione per l'hifi, un caro amico ha deciso di omaggiarmi di un paio di diffusori Canton Quinto 520 che teneva da tempo inattive.
Dopo una rapida ispezione mi rendevo conto che erano praticamente nuove, sia nel mobile che nei componenti, e dopo una rapida pulizia sembravano uscite dalla fabbrica.
Subito montate sono rimasto semplicemente a bocca aperta per la qualità del suono prodotto. Credetemi lo dico senza esagerazioni: era dai tempi delle Esb 7/06 che non sentivo una precisione tonale e una ricchezza di armoniche, soprattutto nella sezione medi, e senza mai scomporsi con qualsiasi genere musicale, sia rock che jazz che classica.
Ascoltate la prima sera, causa condomini confinanti, con il volume max a ore 8 (meno di un quarto di giro) ho subito notato, nonostante l'esiguo volume impostato, già una certa pressione acustica.
E fin qui le cose belle.
Il giorno dopo convinto di divertirmi meglio con le due tedeschine, ho ascoltato un po di brani jazz arrivando ad impostare il volume non oltre ore 9-10 poichè già così la pressione sonora era notevole.
Aguzzando l'udito notavo che un canale suonava un buon 20-25% più basso, impressione confermata dai vu-meter dell'ampli. Cambio brano ma questa impressione si attenua solo leggermente.
Dopo qualche minuto...puff.... amplificatore muto in protezione per un paio di secondi...
Ho subito abbassato il volume e lui senza scomporsi ha ricominciato a suonare....
Terrorizzato per aver combinato qualche guaio ho ricollegato i diffusori precedenti, ma fortunatamente ampli e casse suonavano come prima, canali livellati e volume normalizzato.
Ma dopo aver ascoltato le Canton non riesco più ad ascoltare altro, quindi chiedo il vostro parere sull'accaduto considerando che:
1) L'ampli è referenziato come un 60+60 watt RMS su 8ohm
2) I diffusori sono 65 watt DIN, ma con uno strano valore dichiarato dell'impedenza: 4...8 ohm
3) I cavi utilizzati sono i classici economici con la guaina trasparente.
Mi viene da pensare che i diffusori sono 4 ohm e poco legano con l'ampli... oppure un componente di un diffusore è in corto o c'è qualche altro problema sulle casse.
Poi con più calma mi accorgo che non avevo fatto caso a questo particolare: osservando meglio, uno dei 2 tweeter originali (con i filamenti esterni, vedi prima foto allegata)
è stato sostituito con un'altro senza fili esterni (si spera la versione successiva dello stesso modello) e riempito di colla sui bordi come visibile in foto:
Dei due, il secondo è sicuramente quello che dovrebbe dare problemi.
I midrange (tutti e due con i fili esterni) e i woofer funzionano perfettamente.
Ho provato su ebay ma adesso non c'è nulla.
Un centro assistenza di Prato (sembra sia l'unico in Italia per Canton) mi chiede foto e misure della flangia e del magnete, come se non capisse di cosa sto parlando....
Chi mi può dare una mano?
Aspetto un vs. commento qualificato, poichè ormai senza Canton non so stare....
Aiuto... tweeter Canton Quinto 520
Re: Aiuto... tweeter Canton Quinto 520
Ciao, se le tue casse sono da 4 ohm e tengono 60 watt e il tua ampli sviluppa 60 watt su 8 ohm su 4 ne sviluppa un centinaio circa, e se hai alzato a livello di inizio clipping è probabile che il tw se ne sia avuto a male
inoltre la colla sul secondo tw fa immaginare una riparazione un po artigianale... magari rendendo il tutto più delicato...
Simone
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
mi pare a dir poco improbabile...samhorn ha scritto:Ciao, se le tue casse sono da 4 ohm e tengono 60 watt e il tua ampli sviluppa 60 watt su 8 ohm su 4 ne sviluppa un centinaio circa, e se hai alzato a livello di inizio clipping è probabile che il tw se ne sia avuto a male
...e forse una "non-riparazione". Quel componente andrebbe sostituito.samhorn ha scritto:inoltre la colla sul secondo tw fa immaginare una riparazione un po artigianale...
secondo me ha capito benissimo: probabilmente ti sta chiedendo le informazioni necessarie per capire qual è il driver da sostituire. Mandagli tutte le info e le foto che chiede, ed anche qualcuna in più.mauretto ha scritto:Un centro assistenza di Prato (sembra sia l'unico in Italia per Canton) mi chiede foto e misure della flangia e del magnete, come se non capisse di cosa sto parlando....
Se non trovi il ricambio originale devi tenere d'occhio Ebay.de e sperare che prima o poi passi il tweeter incriminato o un diffusore o una coppia male in arnese ma col tweeter sano.
Quasi tutto è possibile.
Teo
Teo
Grazie ragazzi... se per caso avete notizia di un tweeter di questo tipo fatemi un fischio.....
Quoto... su ebay.de dovrebbe essere abbastanza facile trovarlo, il codice è 1087.315 ha scritto:Se non trovi il ricambio originale devi tenere d'occhio Ebay.de e sperare che prima o poi passi il tweeter incriminato o un diffusore o una coppia male in arnese ma col tweeter sano.
Teo
- 1327 Visite
- 36 Risposte
- 1949 Visite
Ultimo messaggio da audi4live
- 16 Risposte
- 3380 Visite
Ultimo messaggio da Citaro72
- 454 Visite
Ultimo messaggio da Stefano_1979
- 514 Visite
