EF86 come ccs
- vingenz
EF86 come ccs
Salve a tutti,
vorrei utilizzare un generatore di corrente nel mio invertitore di fase (amplificatore P-P con EL34). Guardando questo schema ho visto che vengono utilizzati degli zener sulla griglia del pentodo EF86.
C'è una alterantiva agli zener in questo caso visto che sono un po' 'rumorosi'?
Grazie.
Grazie.
- vingenz
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Re: EF86 come ccs
Potresti provare con dei regolatori di tensione a catodo freddo.
- vingenz
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: EF86 come ccs
Con dei regolatori a gas al posto degli zener, finisci dalla padella alla brace!
Stante che la griglia della EF86 rappresenta un carico ad altissima impedenza, nulla vieta di filtrare la tensione degli zener con un filtro RC (valori indicativi 1MOhm e 1uF a film). Altrimenti rimpiazzare gli zener con qualunque dispositivo che lavori in conduzione diretta a correti piccole. Diodi a stato solido (ma ce ne voglionio parecchi), diodi a vuoto (a bassa corrente solo la 6AL5), led.
O una banale resistenza, se la tensione +310V è già di suo stabilizzata.
I diodi vanno connessi a diodo, vale a dire anodo verso il positivo e catodo verso massa. dall'alto verso il basso quindi per la 6AL5 i pin 2-5-7-1 e così via. guardando il datasheet della 6AL5 mi accorgo perè che non è molto conveniete rispetto a dei LED..a 10mA cadono solo meno di 3V.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: EF86 come ccs
...un bel regolatore (serie o shunt) attivo a stato solido?
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise3.html
- vingenz
- vingenz
Re: EF86 come ccs
E se dovessi usare i Led, come dovrei conneterli? E quanti?plovati ha scritto: guardando il datasheet della 6AL5 mi accorgo perè che non è molto conveniete rispetto a dei LED..a 10mA cadono solo meno di 3V.
Re: EF86 come ccs
semplice. La caduta su ogni diodo è nota (all'incirca); le cadute di tensione in serie si sommano... quanta tensione devi avere su quella griglia?vingenz ha scritto:E se dovessi usare i Led, come dovrei conneterli? E quanti?
- Echo
Re: EF86 come ccs
immagino. IMHO è meglio uno zener, al limite seguito da un CRC. Un singolo LED è meno rumoroso di un singolo zener, ma se ne devi mettere tanti in serie...Echo ha scritto:Un piccolo albero di Natale
Per altro, il fatto che gli zener siano "rumorosi" è molto relativo. Stiamo mica parlando di un circuito a stato solido (e magari con tonnellate di NFB), a bassissimo rumore. Provate a misurare il rumore prodotto da un tubo qualsiasi: altro che zener!
- vingenz
