Quasi come lo volevi.mi hai dato materiale su cui ragionare
Originariamente inviato da giupo - 24/01/2008 : 13:40:04
Black Art Audio 2A3 SRPP DC coupled w/choke input
Marc1
Allora, ci ho un po' ragionato.Schemi SE in DC con trasfo da 2,5k non ne conosco, quello di Epstein puo` essere una prova da fare, ma ti devi procurare le 6S45.
In genere per SE 2A3 a 2 stadi consiglio il Kismet 3, ma ha un carico da 5k, in ogni caso lo puoi adattare facilmente al LW come mostrato qui:
http://www.tubecad.com/may2000/page18.html
e volendo puoi convertirlo in PSE (quest'ultima modifica non l'ho mai fatta).
Poi salta fuori quest'ultimo schema che in effetti è proprio quello che cercavo.Quasi come lo volevi.
1. prima Shishido con alimentazione a doubler ss;
P.S. Sono in pista anche per i TUU, Grazie mario.
Originally posted by giupo - 14/02/2008 : 18:50:59
Non io, sono ancora fermo allo Shishido originale al quale sto facendo (lentamente) qualche modifica.Qualcuno ha poi costruito il "Black Art Audio 2A3 SRPP DC coupled" e con che risultati?
Originally posted by mrttg - 18/11/2008 : 11:37:34
Sforzati un minimo... mancano mesi ; )Quindi la mia idea era quella di mantenere l'alimentazione ad ingresso capacitivo e provare l'SRPP di E88CC tipo Black Art.
Ce la farò per il Bottom?
Giuseppe.
Originally posted by giupo - 18/11/2008 : 18:11:11
Al momento, e dopo il precedente post, sto usando i TUU nella confugurazione usata da Piergiorgio in Diaccatì, quindi aumentando il carico come suggerito da molti.mariovalvola ha scritto:al cinese verrà una banda passante stretta a causa dei loro TU.
giupo ha scritto:altrimenti sarò costretto a trovare qualcosa di commerciale che ci stia bene.
vedi le correzioni in rosso. La capacità Miller è fatta da C placca catodo, non da quella di ingresso. Hai quindi una capacità equivalente molto più alta di quanto hai calcolato.giupo ha scritto: La resistenza di uscita del driver vale quindi (ra||Rl) 34,6Kohm
La capacità Cin della 2A3 da datasheet vale 7,5pF
La capacità Cplacca-catodo , Cpk, della 2A3 da datasheet vale 16,5pF
L'amplificazione dello stadio potenza (=mu*(Rl/(Rl+ra)) vale 3,18
La capacità di miller è quindi = (A+1)*Cpkn + Cin
La frequenza di taglio vale quindi 147KHz.
Chi ha ragione (cioè dove sbaglio...)?
Giupo.
Ah, grazie.plovati ha scritto: La capacità Miller è fatta da C placca catodo, non da quella di ingresso. Hai quindi una capacità equivalente molto più alta di quanto hai calcolato.
Buon punto anche questo!plovati ha scritto:Ah, per la 2A3 monoplacca, è la stessa capacità? Sarebbe interessante verificarlo..
Grazie Luca,Luc1gnol0 ha scritto:giupo ha scritto:altrimenti sarò costretto a trovare qualcosa di commerciale che ci stia bene.
Ci sono dei James a 195 USD su eBay Taiwan (è un'offerta ricorrente), ma forse sarebbe consigliabile orientarsi su qualche piccolo Hasimoto o ISO-Tango, se bastasse la loro potenza (se ti orienti su roba da 15-20w con i giapponesi vai su di parecchio).
Piacciono (tranne ad Imai san) anche i Softone (160 USD?), ma hanno scarso appeal commerciale (almeno fino ad ora): nell'ottica del monta e smonta non è dettaglio di poco conto.
Ciao, i tango dove li hai trovati a quel prezzo? ... i tango sono più versatili avendo anche i 5k, poi come suonano non saprei, però così puoi sperimentare il carico a 5k che in molti apprezzano sulla 2a3giupo ha scritto:Grazie Luca,Luc1gnol0 ha scritto:giupo ha scritto:altrimenti sarò costretto a trovare qualcosa di commerciale che ci stia bene.
da una veloce ricerca ho trovato questo:
Hashimoto H-203s $360
ISO-Tango U-808 $288
James 6112HS $149
Softone RW-20 $196
Prezzi per coppia.
Boh, ci penso. .... i James però.....
giupo ha scritto:
Grazie Luca,
James 6112HS $149
Softone RW-20 $196
Prezzi per coppia.
