Salve, sto aiutando un mio amico ad assemblare un Fistwatt F5 clone. Ho qualche dubbio,con il kit hanno mandato i 2SJ74 al posto dei 2SJ108 e dei 2SK170 al posto dei 2SK370 va bene lo stesso?
...grazie
...qualche foto (ps c'è anche un "intruso" nelle foto ...la scheda di un B1 sempre di Pass)
Firstwatt F5 clone
- Echo
Firstwatt F5 clone
Re: Firstwatt F5 clone
direi di si...Echo ha scritto:Salve, sto aiutando un mio amico ad assemblare un Fistwatt F5 clone. Ho qualche dubbio,con il kit hanno mandato i 2SJ74 al posto dei 2SJ108 e dei 2SK170 al posto dei 2SK370 va bene lo stesso?
A proposito: da chi hai preso il kit?
Il toroidale nella foto lo hai preso da surplus.it?
giorgio
- Echo
benesame ha scritto: direi di si...
dal negozio ebay jims_audiosame ha scritto: A proposito: da chi hai preso il kit?
si il trasformatore lo ha preso dove dici tu ...speriamo vada bene (ne ho preso uno anche per me)
- Echo
Dove posso trovarli i temistori CL60 ??
su ebay ho trovato i cl80 che differenza passa tra i due?
che ponti raddrizzatori mi consigliate?
...e sopratutto c'è un'alternativa economica al cabinet hifi2000 ??
Anche io ho visto quel trasformatore, però due cose mi lasciano perplesso:Echo ha scritto: si il trasformatore lo ha preso dove dici tu ...speriamo vada bene (ne ho preso uno anche per me)
- la potenza nominale (500VA) sarebbe adeguata, però se si utilizzano soltanto i secondari intermedi da 18VAC la potenza del trafo non è la metà? (non tanto per il nucleo piuttosto per la massima corrente sopportabile dagli avvolgimenti.)
- il trafo non sembra avere due secondari separati ma piuttosto un avvolgimento unico con presa centrale a 0V, in queso caso non dovrebbe essere possibile utilizzare due ponti (uno per ramo di alimentazione) come suggerisce Pass...
giorgio
- Echo
dici?same ha scritto:Anche io ho visto quel trasformatore, però due cose mi lasciano perplesso:Echo ha scritto: si il trasformatore lo ha preso dove dici tu ...speriamo vada bene (ne ho preso uno anche per me)
same ha scritto: - la potenza nominale (500VA) sarebbe adeguata, però se si utilizzano soltanto i secondari intermedi da 18VAC la potenza del trafo non è la metà? (non tanto per il nucleo piuttosto per la massima corrente sopportabile dagli avvolgimenti.)
La corrente massima sopportata dai secondari rimane invariata, diminuiscono i VA perchè sono il prodotto della corrente moltiplicata per la tensione (in questo caso diminuita).
