Consiglio woofer per sub
Salve a tutti
Veniamo al dunque: devo costruirmi un sub per home theatre, niente di esagerato ma comunque di livello almeno decente.
Sono già in possesso del modulo amplificatore Ciare (quello da 100 watt su 4 ohm), ed avrei adocchiato due woofer della stessa Casa: il CW325Z (4 ohm) e l'HS250 (8+8 ohm).
32cm contro 25, sensibilità migliore per il più grande (93dB -> 86dB), ma Fs un po' più alta (25Hz -> 19Hz). Prezzo praticamente uguale.
Qualcuno li ha provati? Soprattutto il CW325Z, per l'altro qualcosa in merito ho trovato...e vedo che se ne parla abbastanza bene.
- Been thanked: 28 times
ciaoSalve a tutti
Originariamente inviato da Nikasil - 22/11/2007 : 22:23:10
io andrei senza dubbio sul CW per almeno un motivi: il bordo in gomma... il poliuretano dell'HS non ispira fiducia, per quanto riguarda la pressione raggiungibile, direi che il Vd (Sd*Xmax) dovrebbe non discostarsi molto, dato che uno ha meno escursione ma è più grande e viceversa...
Fai qualche simulazione di MOL a parità di potenza oppure tenendo il limite di Xmax nel dichiarato
dai una occhiata anche qui...Bene, già ero orientato sul 32, ora lo sono ancor di più
Tra l'altro il prezzo è pure abbordabile, sotto i 100€ nel classico "negozio sotto casa".
Proverò qualche simulazione nei prossimi giorni, per il momento ti ringrazio.
Originariamente inviato da Nikasil - 23/11/2007 : 13:11:08
http://www.teleprodottistore.it/ipersho ... erca=Invia
ci sono le spese di spedizione, ma se ti serve anche altro le puoi ammortizzare
no, non cambia nulla a livello concettuale, ragionamento per cui si potrebbe anche dire che tra un woofer e un tweeter c'è la stessa distanza che c'è tra un essere umano e uno scimpanzè, cioè un parte risibile del DNA, cosa che però porta a aspetti fisici estremamente diversi. In fondo sono tutti sistemi elettroacustici basati sullo stesso principio di funzionamento, e definiti da una serie di parametri sempre esattamente uguali, di un tweeter non si misurano e dichiarano i parametri di Thiele/Small solo perchè non è necessario caricarli in un volume, ma potrebbero essere definiti esattamente allo steso modoMa non cambia niente tra subwoofer e woofer scusate?tra un sub di macchina da4 ohm e uno da 8+8?
Originariamente inviato da Flavio - 05/12/2007 : 15:37:26
le uniche differenze tra un woofer "domestico" e uno "car" saranno mirate a far resistere l'altoparlante car in un ambiente ostico, ma elettroacusticamente parlando sono identici
OTle uniche differenze tra un woofer "domestico" e uno "car" saranno mirate a far resistere l'altoparlante car in un ambiente ostico, ma elettroacusticamente parlando sono identici
Originariamente inviato da audiofanatic - 05/12/2007 : 20:37:48
Tutti i wf car sono a doppia bobina?
Peraltro, da un altro thread di oggi, mi è parso di intuire che forse il tuo interlocutore non sia navigatissimo, circa gli altoparlanti.
/OT
assolutamente no, sono arrivati a fare 4 bobine da 1 OhmOTle uniche differenze tra un woofer "domestico" e uno "car" saranno mirate a far resistere l'altoparlante car in un ambiente ostico, ma elettroacusticamente parlando sono identici
Da un altro thread di oggi mi è parso di intuire che forse il tuo interlocutore non sia "navigatissimo" sugli altoparlanti.
/OT
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 05/12/2007 : 20:42:29
ma se non si prende in considerazione il caso in cui una bobina (di un woofer a bobina multipla) rimane scollegata o viene chiusa su una resistenza o su un circuito risonante direi che basta definire se gli avvolgimenti sono in serie o parallelo, quindi ai fini del confronto un woofer a doppia bobina da 8+8 Ohm con avvolgimenti in parallelo è confrontabile tranquillamente con un woofer a bobina singola da 4 Ohm
Si possono connettere anche in serie eventualmente?ai fini del confronto un woofer a doppia bobina da 8+8 Ohm con avvolgimenti in parallelo è confrontabile tranquillamente con un woofer a bobina singola da 4 Ohm
Originariamente inviato da audiofanatic - 05/12/2007 : 20:50:10
certo, se serve un woofer da 16 Ohm...Si possono connettere anche in serie eventualmente?ai fini del confronto un woofer a doppia bobina da 8+8 Ohm con avvolgimenti in parallelo è confrontabile tranquillamente con un woofer a bobina singola da 4 Ohm
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 05/12/2007 : 21:05:41
dunque elettroacusticamente un wf car da 4ohm non è sempre la stessissima cosa di un wf domestico 8+8ohmcerto, se serve un woofer da 16 Ohm
Originariamente inviato da audiofanatic - 05/12/2007 : 22:24:00
in che senso? anche un philips da 200 Ohm è uguale, magai è il suo impiego che sarà diverso, la Re di un woofer non può essere una discriminante, altrimenti ogni mezzo Ohm avremmo una categoria, alla fine la questione è sempre la stessa, potenza a disposizione, Zout del generatore, sensibilità da ottenere, soldi da spendere e spazio a disposizionedunque elettroacusticamente un wf car da 4ohm non è sempre la stessissima cosa di un wf domestico 8+8ohmcerto, se serve un woofer da 16 Ohm
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 05/12/2007 : 22:30:39
Nel senso che domandare è lecito, e tante volte stupido (lo so, sono esperto!), ma rispondere è cortesia (e coscienza). E per tutto il resto hai ragione.in che senso?
Originariamente inviato da audiofanatic - 05/12/2007 : 22:39:18
- 445 Visite
Ultimo messaggio da willer
- 709 Visite
- 13 Risposte
- 1241 Visite
Ultimo messaggio da pino65
- 14 Risposte
- 780 Visite
Ultimo messaggio da btsroma
- 78 Risposte
- 7603 Visite
