Ciao a tutti!
Contagiato dalle valvole mi sono dedicato alla costruzione di un piccolo ampli valvolare per chitarra rifacendomi allo schema dell'AX84 P1 (www.ax84.com).
Finalmente finito il montaggio, verifico che non ci siano cortocircuiti, do tensione e non esplode niente, buon segno...
Controllo le tensioni anodiche e filamenti, tutto OK
Attacco il jack alla chitarra, attacco la cassa in uscita e... niente!
Appoggio l'orecchio alla cassa e si sente un leggerissimo uuuuuuuuuummmm, ma suono niente!!!
help meeeeeeeeeeee
Nicola
Primo ampli AX84, consiglio su problema
- Been thanked: 6 times
hai provato a verificare se c'è segnale all'ingresso delle griglie? tensione in AC naturalmente, da misurare direttamente sul piedino della valvola. potrebbe essere un pot collegato male?
Ciao Nicola,
controlla tutti i collegamenti che hai fatto, nell'ordine in cui il segnale transita nel circuito: l'altro ieri ho sistemato un amplificatore simile al tuo, l'inesperto costruttore aveva sbagliato a collegare il jack d'ingresso per la chitarra.
Questi jack non sono semplici da capire, dietro c'hanno 6-7 piedini (perchè sono stereo e hanno pure l'interruttore incorporato). Controlla se c'è continuità tra il positivo del cavo della chitarra, e il piedino che "tu credi che" sia quello collegato al positivo.
Occhio poi ai potenziometri collegati male: e con questo sto assumendo ovviamente che tu non abbia fatto grossi errori, ma se dici che le tensioni sono nella norma... potresti postarcele, anche grossolanamente?
Infatti, avevo fato uno svarione sul collegamento, mandando a massa il segnale prima del c.llo toni... (che vergogna...). Adesso non vanno solo il pot degli alti e il master vol, ma intanto suona!!! domani verifico cos'ho combinato su questi due...potrebbe essere un pot collegato male?
Originally posted by gluca - 27/03/2007 : 12:06:37
Grazie!!!!!
E' carino!
I vostri son sempre più carini dei miei, ma sempre eh!
- 66 Risposte
- 5349 Visite
Ultimo messaggio da Conte
- 388 Visite
Ultimo messaggio da unplugged
- 6 Risposte
- 481 Visite
Ultimo messaggio da tesla88
- 322 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 422 Visite
Ultimo messaggio da Angelo9896
