Leviamo il ronzio ??
Oggi, dando precedenza al fratello del Geloso G1 1020A , appena arrivatomi, mi sono imbarcato nell' ennesimo restauro,anche se qui sarebbe meglio chiamarlo pulizia e basta dato lo stato di conservazione.
Dando modo ai condensatori el. di rigenerarsi,l' ho tenuto acceso 15 minuti a circa 150 V.
Fatto cio ho collegato una cassa ( si ragazzi ho sperimentato il mono ) e mi sono accorto subito che presentava un ronzio di fondo.
Preso da buoni propositi, smonto tutti i condensatori ell. e vado per la loro sostituzione ( anche se non era necessaria dato che testandoli sono risultati OK,ma 40 anni sono tanti,quindi ...)
Monto dei fantastici Philips, pulisco i pot. ,ma niente, è ancora li...
Va subito detto che come prima cosa, con i pot completamenta a zero il ronzio e inesistente.
tenendo i pot MICRO e TONO a zero, e regolando il volume, non vi è ronzio.
regolando il TONO, il ronzio aumenta.
regolando il volume MICRO aumenta di brutto.
tenendo il volume MICRO a zero e il TONO a 5 ( su una scala di 10 ) direi che il ronzio è accettabile.
Escludendo gli elettrolitici sostituiti in figura quelli azzurri:
cosa potrebbe essere ????????????????
per la sorgente ho usato un lettore MP3 e mi sono attaccato all' RCA fono.
Ciao a tutti da JOE
Ciao a tutti da JOE
Ciao da JOE
Ciao JOE
se le tensioni sono perfette allora
1)proverei a chiudere l'ingresso mic verso massa.
2)sostituirei sulla prima griglia C100, R3,3m.
3)proverei a staccare la R220k sul pot volume mic.
3)sostituire V1 ecc83.
4)se persiste allora si deve controllare altrove.
tienici informati.
saluti Angelo
ps.la terra? ---)))
tienici informati.
saluti Angelo
ps.la terra? ---)))
Ti rispondo con una domanda....col pot al massimo invece ronza?
Mi è parso di capire che con il pot micro a zero il tono tutto disinserito tu riesca ad ascoltare senza problemi. Giusto?
Se così è il problema sembra legato o al potenziometro del tono (che nonostante l'età sembra in ottimo stato) o allo stadio precedente che fa da amplificatore microfonico.
Con tono al massimo e i volumi al minimo che cosa succede?
Michele
Michele
Saluti,
Michele
<font color="violet">
My Listening Rig:
Source: IBM T60p, EMU 1616m, Mark Levinson No.36
Preamplifier: DIY based on JFET Input Class A Discrete Opamp
Power Amp: DIY Class A Ultra Low THD 20W
Speaker: Klipsch Heresy I</font id="violet">
Michele
My Listening Rig:
Ciao Angelo
Grazie dei consigli,ma mente ti scrivo, con mia somma soddisfazione sto ascoltandomi il mio Geloso........
il problema era molto probabilmente nella 12AX7, dato che ho messo due nuove svetlana e due unove EL84M sel. in luogo delle schifose usate per la prova.
inoltre ho notato che senza gli schermi le 12AX7 fungevano da antenna...
quindi ora mi godo il lavoro, domani penserò al Yarland......
non rende gustizia,non ha un minimo segno :o
JOE
PS: la terra ??? gira come al soltito !!!
JOE
Ciao da JOE
Ciao Michele, i pot sono stati puliti con spray disossidante, e dato che amplificavano il rumore come se fosse un suono( cioe regolarmente e senza incertezza), avevo dedotto che non fossero loro.
solo con i pot MICRO e TONO a zero non dava rumore, in tutte le altre combinazioni si.
la cosa sbalorditiva è che senza schermi,non si poteva nemmeno avvicinarsi con le mani !!!!!
ora che ho sostituito le valvole, tutte, ho messo gli schermi, ho messo la griglia, va tutto bene.per fortuna.
il fratello invece giace morto in una scatola.... , un cavo dell'anodica nel TU è staccato, quindi un ramo non va...
JOE
JOE
Ciao da JOE
Mi raccomando, sostituisci il cavo di alimentazione con uno tripolare con terra, e assicura saldamente la messa a terra (il cavo gialloverde) allo chassis metallico con un bullone, un dado e una rondella zigrinata.
NO,No !! , facendo così la situazione fa massaMi raccomando, sostituisci il cavo di alimentazione con uno tripolare con terra, e assicura saldamente la messa a terra (il cavo gialloverde) allo chassis metallico con un bullone, un dado e una rondella zigrinata.
Originariamente inviato da Giaime - 05/01/2007 : 21:22:40
Ho la fortuna di avere un cavo originale Geloso in ottimo stato e non mi piace doverlo sostituire con un Pirellino da 2 euro....
Gia mi piangeva il cuore quando ho sostituito gli elettrolitici...
un bel 220/220 V e la massa sul telaio come gia predisposto da Geloso e sono OK !!!
JOE
Ciao da JOE
Non ho ben capito come vuoi fare, ma nella mia ignoranza mi sono sempre trovato molto male con qualsiasi altra soluzione che non fosse quella sopra citata.
Vedi di non farti male
OOOHHH...!!! ti sei dato al malocchio ?????Vedi di non farti male
Originariamente inviato da Giaime - 05/01/2007 : 22:12:55
Dopo aver passoto metà della mia vita a lavorare, so capire quali rischi si celano dietro ogi angolino,oltre ad aver acquisito quell' esperienza che mi fa evitare "modi di lavoro" sbagiati, del tipo che a ogni lavorazione corrisponde un attrezzo e un modo per mettere in pratica il lavoro per cui tale attrezzo è nato....
Sempre lavoro....
BHE, in poche parole, in modo che tu capisca
trasformatore di isolamento 220 /220 V e filo massa attaccato in un punto preciso dell' ampli, di cui esiste gia una predisposizione per tale filo, che verrà anche collegato al filtro di rete contenente anche il trasformatore di isolamento, il tutto va a massa nell' impianto casalingo.
Ciao Giaime !!!
PS: sto geloso mi suona bene !!!!
Ciao da JOE
Ma allora ho ragione io, sostanzialmente lo chassis è collegato alla messa a terra, o non ho capito niente?
ciao, sono in possesso di un modello simile al tuo geloso, quello con la raddrizzatrice per la tensione anodica, ogni tanto lo accendo per farlo lavorare un po, se la cava ancora benino nonostante l' età, per caso sei in possesso dello schema elettrico, casomai ne avessi bisogno? il modello è G 3215-A
- 6 Risposte
- 765 Visite
Ultimo messaggio da wow
- 1218 Visite
- 809 Visite
- 431 Visite
Ultimo messaggio da trini
- 53 Risposte
- 5088 Visite
Ultimo messaggio da akirilov
