Rifasatore per Lowther
Vorrei far realizzare una coppia di rifasatori per degli altoparlanti Lowther.
Non le ogive di serie che montano tutti gli altoparlanti della ditta ma quelli che la Lowther definisce full stabilizer, e che fornisce tornite in legno con i PM4.
Ho un disegno con le quote.Si potrebbero tornire o realizzare con una stampa 3D ma non ho idea dei costi.
Re: Rifasatore per Lowther
Se mi giri i disegni Te li posso realizzare io con la stampante 3d
Simone
Ciao Simone,grazie.Fammi sapere cosa potrebbe costare una coppia(poi devo trovare delle barre filettate M3.5 o delle viti m3.5 da almeno10cm.per fissarli.ma sono impossibili da trovare)
Le misure sono in mm
Se è una perdita di tempo modellarlo con autocad posso chiederlo ad un conoscente.
- Been thanked: 35 times
Ecco il rifasatore con un similrenderig tipo legno di pero (i numeri tra parentesi cosa significano ?).
Realizzato da stampatore 3D industriale, in Nylon PA12, con decente tolleranza, ti potrà costare un 100/110 euro l'uno; in legno, realizzato da ditta professionale che fà stampi, un 250 euro a coppia, più o meno.
Grazie a tutti.meglio aspettare la risposta della Lowther.Non pensavo a dei prezzi così alti.
Sento che mi dicono.
Teo
Teo
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Meglio trovare un amico che ha un tornio per legno... ti viene a costare molto meno, e viene anche meglio.
- Been thanked: 5 times
Con un po' di manualità si possono realizzare tranquillamente in casa con poca spesa; nei negozi di bricolage e fai da te si trovano facilmente semilavorati in legno da cui partire.
( è sufficiente un trapano da usare come un piccolo tornio).
Viene perfetto anche con la stampante a polvere, con una tolleranza che può essere di due decimi di mm , ma in entrambi i casi costa un botto (la resina da stampa costa...).Con una stampante a resina viene fuori a dir poco perfetto ...
Non consiglio questa soluzione, perchè è molto pericolosa per l'incolumità di chi lavora, se non sa esattamente come operare.Con un po' di manualità si possono realizzare tranquillamente in casa con poca spesa; nei negozi di bricolage e fai da te si trovano facilmente semilavorati in legno da cui partire.
Realizzare un profilo al tornio a mano libera, con la tolleranza di due decimi di mm è un'impresa disperata, che richiede una manualità di altissima specializzazione, che costa ben più delle cifre sopra stimate.
Tenete presente che, prima degli aumenti che si sono registrati negli ultimi mesi, un legno stagionato lavorabile con macchina CNC e sufficientemente stabile nel tempo per non creparsi negli anni costava circa € 3.500 a mc
Per fare questi rifasatori non serve un mc di legno, ovviamente, ma chi te li realizza deve averlo nella disponibilità di magazzino; di qui il prezzo 'alto' per il prodotto finito.
A polvere è di tipo industriale , quindi "poco" pratica avvalersi di questa tipologia, mentre a resina è molto più accessibile e come perfezione siamo a livello di millesimi ( le ultime ) , anni luce rispetto alla stampa a filamento . Io le ho entrambe e posso dire che la stampa a resina è qualcosa di veramente rivoluzionario .
La resina non costa tanto, poi dipende quale tipo si vuole usare, c'è ne sono molte, anche ad acqua ( ma le sconsiglio , almeno per ora )
Sarei veramente molto interessato a conoscere la ditta che realizza uno di quegli oggetti lì, stampato in resina, a (significativamente) meno di 100 € l'uno.
Serve prima di tutto il file CAD ... altrimenti non si può quantificare nulla , ne sapere di cosa stiamo parlando : Sarebbe come dire al "dottore" per telefono - dottore dottore !! sto male !! qual' è la cura !!?? " -
Avendo un disegno CAD posso vedere direttamente io , senza scomodare ditte varie, cosa occorre in termini di tempo e costo per la realizzazione .
Se invece non c'è un file , ma solo un disegno, qualunque officina meccanica o falegnameria vi farà pagare il disegno CAD che poi verrà inviato alla macchina per realizzare i pezzi che occorrono, ma con l aggravio del costo del disegno stesso ( che non è poco )
- baldo95
- Been thanked: 7 times
Gli inglesi a memoria usano la misura in pollici, dovrebbe essere tra lo 0,12 e 0,16
Simone
Potresti realizzarlo con una stampante 3D a filo. Per risparmiare sul materiale lo fai cavo e poi lo riempi dopo di resina quella che vuoi.....provo a stamparlo cavo e ti faccio sapere se e cosa viene fuori.
Dammi qualche giorno che lo disegno perchè possa essere stampato.
Per i due stampi cavi....il costo.....non so cosa costi una spedizioni!
Ma se sei nei paraggi di Padova...direi gratisse.
però la 5° quota del diametro a partire dal basso mi sembra sbagliate ...ho messo 54
però la 5° quota del diametro a partire dal basso mi sembra sbagliate ...ho messo 54.
Il numero tr aparentesi cosa vuol dire?
