Il crossover va assemblato con componentistica normale, io ho usato una bobina su nucleo con filo da 0,8 e due in aria sempre con filo da 0,8, non userei bobine particolari con bassissima Rcc per non stravolgere l'equilibrio del tutto, i condensatori sono
tutti in poliestere dati i bassi valori e le resistenze ceramiche, magari in serie al tweeter puoi usare delle mox
unica precauzione per il montaggio è lo svasamento del foro woofer, comunque il cestello è molto aperto e non ci sono particolari problemi
i pdf delle prime due puntate
ultima cosa riguarda la fase del tweeter, c'è un apposito box al riguardo nella seconda puntata, quando Matarazzo ha fatto le misure
ha dovuto connettere il tweeter in fase perché evidentemente ha posizionato il microfono in asse al tweeter, mentre io lo tenevo in controfase
perché la mia quota di ascolto era più in basso, dato che non ricordo di averle più aperte da quando mi sono tornate da Roma significa che chi le ha ascoltate
a Modena le ha ascoltate con il tweeter in fase, e infatti le si ascoltava sempre seduti su sedie con una quota di ascolto alta,
quindi tienile così a meno che tu non sia seduto su un divano basso come nel mio caso
EDIT, la foto dei filtri è relativa a una versione non definitiva, si vede anche la lana di vetro sul fondo non divisa a settori
nuovi diffusori per nuova casa
- Been thanked: 28 times
Re: nuovi diffusori per nuova casa
La parte del cabient, dov'è' posizionato il radiatore passivo, posso farla dritta? Ovvero senza lo scanso?
Sostanzialmente e' l'unica modifica che vorrei implementare.
direi di si, però aumenta un po' il volume, dovrebbero essere un paio di litrim60gpmg ha scritto:La parte del cabient, dov'è' posizionato il radiatore passivo, posso farla dritta? Ovvero senza lo scanso?
se le fai un centimetro meno profonde dovresti rientrare e il passivo ci sta ugualmente
- 13 Risposte
- 1731 Visite
- 16 Risposte
- 1415 Visite
Ultimo messaggio da ciroschi
- 1282 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 32 Risposte
- 2535 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 15 Risposte
- 1354 Visite
