DINAS CLONE
Cicos82
Has thanked: 6 times
DINAS CLONE
Messaggio da Cicos82 »
Volevo sottoporre a voi questo progetto, è un clone 1:1 delle DINAS di Joe N Tell
Chiedo a voi, quale materiale sarebbe più consono per una realizzazione di questo progetto.
Has thanked: 80 times
Been thanked: 49 times
Re: DINAS CLONE
Cicos82 ha scritto:quale materiale sarebbe più consono per una realizzazione di questo progetto.
solito MDF, no? :?
Cicos82
Re: DINAS CLONE
solito MDF, no? :?
Volevo raggiungere un risultato estetico migliore del classico MDF 8)
docelektro
average member
Re: DINAS CLONE
Messaggio da docelektro »
puoi anche tentare di fare il "supercomb" ossia compensato dentro e mdf fuori,resterebbe un goccio più leggero. Tieni però presente che alleggerire troppo quando magari hai un paio di woofer con mezzo kg di massa mobile (non è il tuo caso ovvio) può non essere bello.
ciroschi
Re: DINAS CLONE
Messaggio da ciroschi »
Salve,
io uso sempre il multistrato di betulla, molto odiato dai falegnami ma, ottimo per il suono. :smile: :smile: :smile:
Ciro da Salerno.
Re: DINAS CLONE
Cicos82 ha scritto:Volevo raggiungere un risultato estetico migliore del classico MDF 8)
Boh. IMHO è più facile ottenere un buon risultato estetico con l'MDF che con altri materiali. Stondato, levigato, stuccato e poi laccato produce risultati eccellenti senza troppe difficoltà. Un mucchio di diffusori commerciali dall'ottima estetica sono fatti così.
Una possibile alternativa è rivestirlo (all'esterno, in tutto o in parte, solo sulle parti a vista) con legno massello o lamellare più o meno "pregiato" (se piace l'effetto), o ancora usare a seconda delle esigenze e delle diverse parti del mobile un mix di MDF, multistrato (eventualmente del tipo "nobilitato" per la finitura esterna), lamellare o massello. Molti diffusori della Sonus Faber (che oltre al buon suono sono probabilmente quanto di meglio ci sia sul mercato in quanto ad estetica...) sono fatti proprio così:
http://manuelhifieng.blogspot.com/p/chr ... _4235.html
Considera che, dal punto di vista acustico, uno dei materiali più adatti è proprio l'MDF. L'accoppiamento tra materiali diversi (come ad es. MDF + lamellare o multistrato) è ancora meglio.
Cicos82
Re: DINAS CLONE
Nel frattempo continuo a disegnare :D
Re: DINAS CLONE
Cicos82 ha scritto:Nel frattempo continuo a disegnare :D
basta disegnare, è ora di lavorare... :lol:
BTW: p.f. non allegare le immagini tramite link su siti diversi da questo. Caricale direttamente qui, attraverso la funzione "Upload attachment" (Carica Allegato) che trovi nel tab sotto l'editor (scorri in basso). Fin troppi vecchi topic interessanti sono divenuti illeggibili perché gli allegati (immagini e/o altri documenti) che erano stati caricati su altri siti non sono più raggiungibili.
(nei post precedenti l'ho fatto io... nei prossimi p.f. fallo direttamente tu).
Cicos82
Re: DINAS CLONE
Ok grazie, userò la funzione integrata per gli allegati, chiarissimo ;)
Cicos82
Re: DINAS CLONE
Ecco i piani di taglio su un foglio di MDF da 100x120cm
ciroschi
Re: DINAS CLONE
sbagliato.
Ciro da Salerno.
Cicos82
Re: DINAS CLONE
Controllo precisione tagli:OK!
Been thanked: 28 times
Re: DINAS CLONE
Cicos82 ha scritto:Controllo precisione tagli:OK!
se ti è possibile fresa o svasa al massimo il pannello dietro al woofer, dato lo spessore dei pannelli te lo ritroveresti praticamente chiuso posteriormente
Cicos82
Re: DINAS CLONE
Vero, ci avevo pensato.
Sabato prossimo inizio l'assemblaggio, ne ho da fare 2 coppie.
P.S. è un piacere conoscerti Filippo!
Cicos82
Re: DINAS CLONE
Materiale arrivato, foto glamour:
Cicos82
Re: DINAS CLONE
Assemblaggio finito :D
Quel brutto rumore e lo scricchiolio è colpa della sedia ;(
https://youtu.be/nPlDvHg5mcY
Cicos82
Re: DINAS CLONE
Ora non mi rimane che decidere la finitura esterna, stavo pensando al Vinile da tendere a caldo, magari Piano Black
Re: DINAS CLONE
“Video non disponibile (privato)”
Se vuoi condividerlo, perché altri lo possano vedere devi impostare la privacy su “non in elenco” (oppure renderlo completamente pubblico). Altrimenti puoi vederlo solo tu...
Cicos82
Re: DINAS CLONE
UnixMan ha scritto: https://youtu.be/nPlDvHg5mcY
Fatto, scusate mi sono dimenticato di metterlo non in elenco stamattina!
