la trecentobbì di melma
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
- Been thanked: 6 times
Re: la trecentobbì di melma
annunciato da tempo ormai immemore, quello che mi stupisce è la garanzia di 5 anni
presto potrai. certo se solo tu avessi dei trafi di uscita all'altezza del blasone WE ...
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
E 'sta roba che sarebbe?
"In addition to announcing the availability of the 300B, I’d like to share some of our adventures in product development. Continuing our 80th anniversary celebration of the 300B, we are unveiling a new single-ended amplifier called the 91E, as an homage to its famous predecessor the 91A, first introduced in 1936. The 91E embodies a new proprietary Class A2 parallel feed current source topology (patent pending), combined with toroidal output transformers, and microprocessor controlled automatic bias. It will achieve in excess of twenty watts per channel—a never before realized level of performance for the 300B in a single-ended circuit."
che portano in A2 quella poveretta di 300B con un carico basso.
Bella cagata. Non mi pare che fosse previsto da WE un funzionamento in griglia positiva.
No, non era previsto. Tecnicamente il mio amp può portare in A2 anche tubi più ostili ma avendo le EML con griglia mesh mi fido molto poco ad avvicinarmi al territorio A2.
Credo di aver già sentito di realizzazioni con 300B in griglia positiva sotto picco
- PPoli
Mi ha copiato le finali, mi hai copiato i TU, mi hai comprato gli interstadio....credevo di essere io quello al traino.....gluca ha scritto:presto potrai. certo se solo tu avessi dei trafi di uscita all'altezza del blasone WE ...
in effetti i miei TU sono i 2007 e non i 7002 anche se so bene che vuoi darmi i tuoi
aggiungo qua cad del pannello superiore
Si inizia a cablare il telaio di segnale
Induttori di LaFevre?
Usi un cablaggio "molle" stile Thomas Mayer
Con i Coleman messi così farai una fatica bestia ogni volta che cambi finale.
A proposito, che 300B userai?
EML mesh, B5002 in salita ed EXO-99 alla griglia della 300B o al catodo della driver a seconda della prospettiva. Non penso di cambiare tubo, la 300B sarà sicuramente bellissima
Fisso poi il cablaggio con fascette
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
occhio che le fascette sono comode, ma col calore vanno poco d'accordo: perdono elasticità, diventano rigide e fragili... e alla fine si rompono. Le legature a filo vecchio stile funzionano molto meglio.
- berga12
27feb2018 --> 22Nov2022
hai più LeadTime dei semiconduttori, in pratica sei diventato uno stato solido.
coraggio!
coraggio!
Non mi ricordo se lo avevo scritto in passato. I Coleman con le EML 300B mesh, tendono ad avere un tempo di accensione inusitatamente lungo. Ricordati di ritardare l'anodica al limite con schedine come questa
A proposito di 300B di melma, ho ordinato una coppia di nuove WE. Vedremo.
seguo con interesse. io continuo con notevole lentezza ad assemblare. sarà l'amplificatore meglio suonante del mondo perché la trecentobbì è sempre la trecentobbì!mariovalvola ha scritto: ↑08 dic 2022, 20:09 A proposito di 300B di melma, ho ordinato una coppia di nuove WE. Vedremo.
