Ancora Na 300B-asta !
- Raul
Visto che tutti giocano più o meno con la 300B, mi avete messo la voglia di fare altrettanto.
E' da un po che ho in mente di sistemare il mio cinesone senza arte ne parte , quindi in questi giorni mi sono deciso .
Lo schema è un po "bizzarro" , ma si sa, questi cinesi sono simpatici ... in pratica 6SL7 - 6L6 - 300B .
Questo lo schema originale senza la finale che ha una tensione anodica di 425V e 72v catodo ( una configurazione "abbastanza classica" ) e senza il potenziometro da 100K che è piazzato tra C1 e C2
Vorrei sistemarlo un po , sopratutto lo stadio con la 6L6 che mi sembra sprecato , inoltre vorrei far lavorare i due triodi della 6SL7 mettendoli in parallelo in modo da aumentare la corrente a disposizione.
Il potenziometro lo tolgo da li e lo metto in posizione "classica" ovvero prima della 6SL7 e tolgo un condensatore da 0,22 ( due in serie non servono )
Qualunque suggerimento è accolto con grande interesse e vi ringrazio fin da subito !!
RAUL
RAUL
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: Ancora Na 300B-asta !
forse neanche poi troppo, dopo tutto...Raul ha scritto:Lo schema è un po "bizzarro" , ma si sa, questi cinesi sono simpatici ... in pratica 6SL7 - 6L6 - 300B .
ecco, questo invece è nonsense: visto che la griglia del triodo a valle è riferita a massa, che senso ha mettere C2?! toglilo!Raul ha scritto:[...] senza il potenziometro da 100K che è piazzato tra C1 e C2
Altro problema è il pot. lì in mezzo... che di per sé potrebbe essere una buona cosa, ma non quando davanti c'è uno stadio ad alto guadagno che clippa con popo più di 1Vpk! Spostalo a monte, sull'ingresso, e via.
ni... la 300B è una brutta bestia da pilotare (non tanto per la corrente, ma per lo swing). Fin troppi "trecentobbì" suonano "mosci" perché non hanno un driver adeguato. Certo una 6L6 mi pare decisamente esagerata. Magari una 6V6... ma anche la classica 6SN7 (nel qual caso però non ti serve il guadagno della 6SL7 davanti, e puoi mettere una 6SN7 anche lì, arrivando ad uno schema classico...).Raul ha scritto: Vorrei sistemarlo un po , sopratutto lo stadio con la 6L6 che mi sembra sprecato
hanno usato due tubi lasciando una sezione inutilizzata su ciascuno?!Raul ha scritto: inoltre vorrei far lavorare i due triodi della 6SL7 mettendoli in parallelo in modo da aumentare la corrente a disposizione.
esatto...Raul ha scritto:Il potenziometro lo tolgo da li e lo metto in posizione "classica" ovvero prima della 6SL7 e tolgo un condensatore da 0,22 ( due in serie non servono )
ammoderna: rinforza l'alimentazione e usa polarizzazioni fisse ovunque. Usa diodi (LED, Zener, ecc) per i primi stadi e, se puoi, negativo di griglia per la finale. Considera anche la possibilità di infilare CCS e/o giratori qua e la, se è il caso...Raul ha scritto:Qualunque suggerimento è accolto con grande interesse e vi ringrazio fin da subito !!
plovati ha scritto:bel titolo!
plovati ha scritto:gluca rode..
L'inico plausibile motivo dei 2 c in serie sarebbe per raddoppiarne la tensione max di lavoro, lo schema è completo? Non è che in mezzo ai 2 c parte una resistenza di feedback?
Simone
- Raul
Grazie... Luca insegna !! ( è troppo forte )
Torniamo a sto 300B , ( grazie Unixman estremamente chiaro ! ) ho fatto un po di modifiche allo schema e credo di aver migliorato la situazione , ma alla simulazione direi NI oltretutto non riesco a fare l' Error Log , mi da alcuni errori.
Tralascio momentaneamente il discorso simulazione e vi dico cosa ho fatto :
- R1 da 1M l' ho portata a 470K , 1M mi sembra eccessivo, ma in realtà qui vado a naso perchè non so come incide sul circuito , posso anche lasciarla a 1M
- i due triodi 6SL7 sono stati messi in parallelo per raddoppiare la corrente disponibile , la tensione rimane uguale . Ho dimezzato le rispettive resistenze di catodo ( da 1K a 470 ohm ) e anodo ( da100K a 47 K )
- C6 è passato da 22uf a 47uF , una riserva di corrente in più non guasta
- eliminato C1 da 0,22 e aumentato C2 a 0,47 uF , all ascolto dovrebbe agevolare il "basso" rendendolo un po più presente e con le La Scala non guasta , inoltre la banda passante aumenta .
( X Samhorn , la logica vorrebbe quello che asserisci,ma con i cinesi scordati la logica : la tensione è a 170 V circa )
- sul catodo della 6L6 c'è ora un zener 11v. che in realtà avevo gia messo da tempo
- rifatto piano delle masse e riallocato potenziometro volume, ora posto a monte di tutto il circuito.
In questa veste è un filo meglio del originale, ma le misure ancora non mi convincono , sbaglierò io ... difatti non riesco a fare l' Error Log ci deve essere un parametro sballato .
Nella configurazione originale mi ritrovo circa 7,5 watt , mi chiedevo se si poteva spremere ancora qualcosina magari "irrobustendo" , " pompando" il driver 6L6 che lavora riposatissimo ( tensione anodica 130V )
Non sullo schema : il condensatore sui filamenti della 300B è elettrolitico da 150uF , sono indeciso se mettere 20uF polipropilene o 220uF elettrolitico di quelli "buoni" magari mettendo in parallelo un poli da 1 uF
Questo amplificatore sarà tenuto ancora a lungo e deve rimanere un mulo , quindi niente sofisticazioni tipo CCS C4S Coleman e senza man .... rimaniamo "vecchio stile" , ma migliorato . Mi servira comunque da palestra per l' amplificatore che andrò a costruire da zero , in questo caso tutto sarà ben accetto e avrò carta libera
Questo lo schema.
Questo lo schema.
RAUL
RAUL
- Been thanked: 6 times
stiamo calmi, io lo farò solo per dimostrare che la trecentobbì è una cagata immonda
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Con più di 105 dB /w/m di sensibilità, ai Coleman ci dovresti pensare veramente.
Ai CCS sulle alimentazioni, anche.
Inizia ad orientarti;
Driver ad alta Gm o a bassa Gm?
La 300B tienila alta di tensione e bassa come corrente.
- hobbit
Probabilmente questa è una cura che fa bene a molte valvole, non solo alla 300b.mariovalvola ha scritto:Con più di 105 dB /w/m di sensibilità, ai Coleman ci dovresti pensare veramente.
se hai spostato il potenziometro a monte del primo stadio, puoi tranquillamente (anzi, conviene) lasciare 1M... tanto finisce in parallelo al potenziometro stesso, che sicuramente ha un valore molto più basso. Per contro, i pot. non gradiscono il passaggio di corrente attraverso il contatto strisciante, quindi più è alta l'impedenza a valle e meglio è...Raul ha scritto:- R1 da 1M l' ho portata a 470K , 1M mi sembra eccessivo, ma in realtà qui vado a naso perchè non so come incide sul circuito , posso anche lasciarla a 1M
OK.Raul ha scritto: - i due triodi 6SL7 sono stati messi in parallelo per raddoppiare la corrente disponibile , la tensione rimane uguale . Ho dimezzato le rispettive resistenze di catodo ( da 1K a 470 ohm ) e anodo ( da100K a 47 K )
entro certi limiti sì... occhio però che aumentano anche le costanti di tempo di carica/scarica in presenza di corrente di griglia, quindi esagerare può anche essere controproducente.Raul ha scritto: aumentato C2 a 0,47 uF , all ascolto dovrebbe agevolare il "basso" rendendolo un po più presente
occhio: 170V ci sono solo quanto il tubo (la 6SL7) sta funzionando normalmente: all'accensione, quando il tubo è ancora freddo (oppure se per caso il tubo è sfilato, guasto, ecc.), insomma se non passa corrente, in quel punto ci arriva l'intera tensione anodica (380V).Raul ha scritto: ( X Samhorn , la logica vorrebbe quello che asserisci,ma con i cinesi scordati la logica : la tensione è a 170 V circa )
misure o simulazioni?Raul ha scritto:In questa veste è un filo meglio del originale, ma le misure ancora non mi convincono , sbaglierò io ... difatti non riesco a fare l' Error Log ci deve essere un parametro sballato .
bisogna capire cos'è che limita la potenza: se lo stadio finale, il driver, lo stadio di ingresso o altro ancora.Raul ha scritto:Nella configurazione originale mi ritrovo circa 7,5 watt , mi chiedevo se si poteva spremere ancora qualcosina magari "irrobustendo" , " pompando" il driver 6L6 che lavora riposatissimo ( tensione anodica 130V )
Lo stadio finale com'è fatto? Come è polarizzata la 300B?
cap sui filamenti... in che senso? by-pass catodico? (polarizzazione automatica Rk//Ck?)Raul ha scritto:Non sullo schema : il condensatore sui filamenti della 300B è elettrolitico da 150uF , sono indeciso se mettere 20uF polipropilene o 220uF elettrolitico di quelli "buoni" magari mettendo in parallelo un poli da 1 uF
una cosa che farei (dovrebbe venire facile, con interventi minimi...) è provare a sostituire le 6L6 con le 6V6: dovresti avere un pelo di guadagno in più (che non guasta, spremi meno il primo stadio) e, soprattutto, risparmiare potenza (l'assorbimento dei filamenti è la metà), in modo da alleggerire il carico del TA (che verosimilmente sarà abbastanza al limite). Inoltre, a correnti così basse la 6V6 dovrebbe anche essere un filo più lineare della cugina maggiore...Raul ha scritto:Questo amplificatore sarà tenuto ancora a lungo e deve rimanere un mulo , quindi niente sofisticazioni [...]
- Raul
X Mario :
Tutto auspicabile e fattibile , ma priva voglio imparare a guidare, dopo posso passare alle corse clandestine , saltare un passaggio non e saggio....
In questo caso sono un po vincolato dagli spazi, dal tempo a disposizione e da quanto voglio investire .... è comunque un buon consiglio che tengo stretto per il futuro dove sicuramente implementerò più sostanza nella realizzazione nuova .
I filamenti attualmente sono alimentati con un ponte diodi Schottky , un plastico e 4 C da 4700uF ( due per le 300B e uno per 6SL7 e 6L6 ) una modifica che avevo gia fatto , problemi di "rumore" nessuno per adesso.
I CCS devo comunque studiarli, non me ne sono mai interessato, mentre i Coleman li conosco.
RAUL
RAUL
- Raul
Paolo adesso faccio due simulazioni con LTspice almeno ti rispondo in modo completo
grazie !!
grazie !!
RAUL
RAUL
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Esperienza personale:
1. Posta lo schema dell'alimentazione, i miglioramenti più percettibili li ho riscontrati lavorando su questa componente.
2. Ti consiglio vivamente i Coleman per i filamenti delle 300B, sono indiscutibilmente utili
3. Togli tutte le resistenze dai catodi delle valvole pre e pilota, inclusa la 470R sotto le 6SL7
4. Usa i CCS, sono molto semplici da realizzare, giusto una manciata di componenti su una millefori.
5. Verifica, con un oscilloscopio o con il simulatore, se hai almeno140Vpp sulla griglia della 300B, se così fosse non è sullo stadio pre pilota che devi lavorare per avere qualche watt in più
6. Sono totalmente d'accordo con il suggerimento di Paolo di mettere una 6V6 in luogo della 6L6
7. Credo che con 220K sulla griglia della 6L6 0.22uF bastano, la Ft è di soli 3.26Hz.
8. ... comunque io farei di tutto per rimuovere C2, magari con pre + pilota in accoppiamento diretto o con un due stadi secchi.
9 Disegnati un schema a cui vuoi arrivare e procedi per step
- Raul
OK, riportata a quota 1MUnixMan ha scritto: se hai spostato il potenziometro a monte del primo stadio, puoi tranquillamente (anzi, conviene) lasciare 1M... tanto finisce in parallelo al potenziometro stesso, che sicuramente ha un valore molto più basso. Per contro, i pot. non gradiscono il passaggio di corrente attraverso il contatto strisciante, quindi più è alta l'impedenza a valle e meglio è...
Seguendo anche il consiglio di Francesco riporto a 0,22uF il C ( che a conti fatti prima il circuito ne vedeva uno da 0,1 , quindi si migliora comunque )UnixMan ha scritto: entro certi limiti sì... occhio però che aumentano anche le costanti di tempo di carica/scarica in presenza di corrente di griglia, quindi esagerare può anche essere controproducente.
La simulazione con LTspice :UnixMan ha scritto: misure o simulazioni?
Il rumore è fin troppo alto.... l' Error Log dice che ci sono errori e non mi da il rapporto sull TDH .... la la sinusoide fa caccare .....
In questo schema c'è la 6V6 a triodo , per i valori di placca, e catodo dovrebbero andare bene quelli della 6L6 , ma non ho riscontrato ( alla simulazione ) benefici , forse non sono ancora in grado di gestire bene LTspice e di fare quindi delle simulazioni "reali" e accurate .
Lo stadi finale è "classico" , ovvero Anodica 425V , catodo R = 2X1.8K in parallelo + C 150uF e 72V sul catodoUnixMan ha scritto: bisogna capire cos'è che limita la potenza: se lo stadio finale, il driver, lo stadio di ingresso o altro ancora.
Si, intendevo quello, mi sono espresso maleUnixMan ha scritto: cap sui filamenti... in che senso? by-pass catodico? (polarizzazione automatica Rk//Ck?)
Si, l' ho gia inserita ... ho letto che a triodo e molto lineare , ma non so come sarà all' ascolto : è un incognitaUnixMan ha scritto: una cosa che farei (dovrebbe venire facile, con interventi minimi...) è provare a sostituire le 6L6 con le 6V6: dovresti avere un pelo di guadagno in più (che non guasta, spremi meno il primo stadio) e, soprattutto, risparmiare potenza (l'assorbimento dei filamenti è la metà), in modo da alleggerire il carico del TA (che verosimilmente sarà abbastanza al limite). Inoltre, a correnti così basse la 6V6 dovrebbe anche essere un filo più lineare della cugina maggiore...
Ultima modifica di Raul il 31 ago 2017, 12:21, modificato 2 volte in totale.
RAUL
RAUL
forse sarà un commento superfluo, ma se vuoi tirare fuori da Spice un numero verosimile per la THD devi specificare un time step molto molto piccolo (e andarti a fumare una sigaretta mentre fa i calcoli)
- Raul
francoiacc ha scritto:Esperienza personale:
1. Lo schema di alimentazione è "classico" : CLC anodica 300B CR anodica driver+in , purtroppo non ho spazio per fare un alimentazione tosta e per non mettere troppa carne sul fuoco per ora la lascio così , ma una volta aggiornato lo stadio di amplificazione, una rivisitata possiamo farla .
2. Sicuramente, ma le tensioni gia stabilite e a disposizione non lo permettono , in futuro le adotterò sul nuovo amplificatore che andrò a fare
3. + 4. questo è un passaggio che si può fare sicuramente , ma priva vorrei ottimizzare la "base" per avere un punto di riferimento su cui andare a sperimentare, attualmente la base non c'è . C'è da dire che alla fine mi avete convinto , li sto valutando da un po e sicuramente andranno nel aggiornamento .
Avrei però una domanda: lavorando in corrente non è che poi si abbassa il guadagno dello stadio ?
5. Ora il circuito è smontato , ma ho una tensione di 180Vpp ( sempre che sia corretta la simulazione ) misurata con tester avevo 130V su anodo 6L6
6. Messa la 6V6 , ma da profano l' ho piazzata li a triodo se ho fatto giusto , ma andrebbe ottimizzata .
7. OK, messo 0,22 uF
8. Qui preferisco andare sul classico C di accoppiamento , l' accoppiamento diretto è delicato e non sono nelle condizioni di procedere ( adesso )
9. Si pian piano cercherò di fare un passo per volta , ma e colpa tua e del tuo 3D se mi sono imbarcato anche io in questa avventura , ritieniti responsabile per danni a cose o persone derivanti dai miei esperimenti
Per chi volesse dare uno sguardo da vicino, per chi volesse farmi capire i miei errori e per chi mi vuole semplicemente cazziare , allego lo schema della mia simulazione
Ultima modifica di Raul il 31 ago 2017, 12:47, modificato 2 volte in totale.
RAUL
RAUL
- Raul
Il Time step sta a 10ms ...gluca ha scritto:forse sarà un commento superfluo, ma se vuoi tirare fuori da Spice un numero verosimile per la THD devi specificare un time step molto molto piccolo (e andarti a fumare una sigaretta mentre fa i calcoli)
Stray ".ends" card: .ends
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Date: Thu Aug 31 14:06:51 2017
Total elapsed time: 0.860 seconds.
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
totiter = 147226
traniter = 147214
tranpoints = 34718
accept = 26037
rejected = 8681
matrix size = 25
fillins = 3
solver = Normal
Matrix Compiler1: 1.69 KB object code size 0.3/0.2/[0.1]
Matrix Compiler2: 2.00 KB object code size 0.1/0.2/[0.1]
RAUL
RAUL
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
E quindi astenersi non fumatori ?gluca ha scritto:forse sarà un commento superfluo, ma se vuoi tirare fuori da Spice un numero verosimile per la THD devi specificare un time step molto molto piccolo (e andarti a fumare una sigaretta mentre fa i calcoli)
Per driver puoi clonare (=copiare) in toto il circuito de "il Giochino", usando 6SN7 al posto di ECC82 e 6V6 al posto di EL84. Basta una induttanza da una 30ina di H / 25mA.
quanto è la THD del segnale in input con 10ms di step?
- Raul
Non so.... ( non riesco a misurare la THD ) il segnale in ingresso che ho impostato è 1V 1000 hZgluca ha scritto:quanto è la THD del segnale in input con 10ms di step?
RAUL
RAUL
- 252 Visite
Ultimo messaggio da vingenz
- 95 Risposte
- 7745 Visite
- 566 Visite
- 23 Risposte
- 5017 Visite
Ultimo messaggio da kodipa
- 36 Risposte
- 2328 Visite
