Box con coefficente WAF
Marcus
Re: Box con coefficente WAF
Messaggio da Marcus »
Dato che la risposta complessiva misurata con o senza induttanza sul PH250 è quasi uguale,
mi conviene lasciare comunque l'induttanza?
Non ho effettuato prove di ascolto, ma credo che con l'induttanza alla fine la gamma alta risulti più pulita visto che il PH250 interferisce meno con il tweeter.
stereosound
Been thanked: 5 times
Messaggio da stereosound »
Dovresti decidere proprio in base all'ascolto!
Marcus
Se mettessi gli sbocchi reflex sopra al largabanda e sotto al Tweeter, potrei posizionare il largabanda più vicino al fondo del diffusore e magari guadagnare qualcosa nella risposta in basso nel caso di installazione a scrivania e col diffusore attaccato alla parete posteriore?
stereosound
Marcus ha scritto:Se mettessi gli sbocchi reflex sopra al largabanda e sotto al Tweeter, potrei posizionare il largabanda più vicino al fondo del diffusore e magari guadagnare qualcosa nella risposta in basso nel caso di installazione a scrivania e col diffusore attaccato alla parete posteriore?
Non lo vedo necessario,anche con i fori reflex sotto il largabanda guadagneresti qualcosa col posizionamento indicato. Invece ai fini della omogeneità dell'emissione è sempre meglio non distanziare troppo i centri acustici.
Marcus
I tubi saranno messi il più vicino possibile al largabanda in entrambi i casi.
Il taglio tra largabanda e Tweeter a tromba è posto molto in alto sopra i 4 000 Hz.
Nuova idea potrei mettere i tubi sopra al Tweeter così quest'ultimo resta quasi attaccato al largabanda e i centri di emissione sono il più vicino possibile.
Marcus
Una soluzione tipo questa:
ma tutto quello spazio vuoto in basso e in alto non mi piace molto.
Preferirei lasciare più spazio tra tubi, largabanda e tweeter ed anche spostare largabanda e tubi più in basso.
stereosound
Se il filtraggio è attuato anche sul largabanda è bene tenere i centri acustici alla distanza minima possibile. I tubi reflex si possono spostare tranquillamente(anche sotto il mobile rialzandolo opportunamente dalla base di appoggio).
Marcus
Una disposizione gradevole, anche se di compromesso, potrebbe essere questa:
Marcus
oppure questa con i centri di emissione tra largabanda e tweeter il più vicino possibile.
Per avvicinare i due altoparlanti ancora di più dovrei metterli con le flange a contatto.
berga12
Messaggio da berga12 »
Io metterei i reflex tra la tromba e il largabanda
oppure stringi la cassa, la allunghi e fai una porta rettangolare in fondo, e fai un mobile dove la tromba sia almeno a 95-100cm da terra.
Marcus
Grazie per le proposte, ma la cassa non posso modificarla, gli unici gradi di libertà sono sulla disposizione degli altoparlanti sul frontale.
L'opzione coi tubi tra largabanda e Tweeter l'avevo ipotizzata qualche post sopra, ma così mi si allontanano i centri di emissione.
Un'opzione che proverò a disegnare è con i tubi in alto sopra al tweeter.
Marcus
Penso che le alternative tra qui scegliere possano essere le seguenti:
Una volta scelta la configurazione da realizzare ci si può concentrare sugli ultimi spostamenti per sistemare al meglio altoparlanti e tubi.
nicomario
Messaggio da nicomario »
Marcus ha scritto:Penso che le alternative tra qui scegliere possano essere le seguenti:
i tubi in basso
Has thanked: 80 times
Been thanked: 49 times
IMHO, sia da un punto di vista acustico che estetico, è meglio la prima: driver vicini, reflex in basso.
Marcus
Sembra che la configurazione con tubi in basso al momento sia la preferita; non mi resta che stabilire le quote definitive per altoparlanti e tubi.
Marcus
Penso che così possa andare:
berga12
Mano alla Fresa
Marcus
Ecco la realizzazione:
e una misura dell'imedenza del diffusore completo e delle singole vie:
Marcus
Ecco la misura della seconda cassa:
Per questo diffusore la frequenza di accordo del reflex è circa 53 Hz, mentre per l'altro è circa 59 Hz,
secondo le simulazioni dovrebbe essere 50 Hz.
nicomario
ciao marco hai provato a fare più misurazioni allo stesso diffusore anche a distanza di qualche giorno ?
io ho notato che con le "nostre" strumentazioni a volte i valori cambiano facilmente
