Box con coefficente WAF
- Marcus
Re: Box con coefficente WAF
rispolvero questa discussione, dato che in questi giorni mi sono ricordato di avere in casa dei PH250, delle casse da 46 litri, le BFB, ed anche dei tweeter piezoelettrici da pochi euro.
Ho fatto delle simulazioni con BassPC e con 46 litri si riesce ad ottenere un allineamento accettabile, prevedendo un Ql pari a 7 e una resistenza serie da 1,50 R dato il pilotaggio con amplificatori a valvole.
Mi piacerebbe realizzarle con due condotti frontali per il reflex, ma non so come calcolare la loro lunghezza sapendo che se volessi realizzarle con un solo condotto del diametro di 125 mm questo dovrebbe essere lungo 146 mm.
Le dimensioni del frontale sono 61,2 cm x 39,2 cm. La profondità interna è di 23 cm.
Grazie.
Grazie.
- Been thanked: 5 times
Con i parametri da te calcolati puoi usare due tubi da 70mm di diametro e lunghezza 115mm,altrimenti mi dici il diametro e ti ricavo la lunghezza.
La Fb è di ca 51hz.
La Fb è di ca 51hz.
- Marcus
Ciao, mi verrebbe comodo farli del diametro di 79 mm, ma qual è la formula per passare dai dati di un tubo a due o più mantenendo la stessa frequenza di accordo?
Aumentando il diametro aumenta anche la lunghezza,con due tubi da 79mm la L deve essere 158mm. Io uso per comodità un simulatore Pro,comunque per semplificare puoi andare anche qui: http://www.claredot.net/it/sez_Audio/tu ... reflex.phpMarcus ha scritto:Ciao, mi verrebbe comodo farli del diametro di 79 mm, ma qual è la formula per passare dai dati di un tubo a due o più mantenendo la stessa frequenza di accordo?
Ovviamente ci saranno piccole tolleranze.
- Marcus
Io uso bassPC, ma esegue i calcoli prevedendo un solo condotto.
Nel simulatore che mi hai segnalato non si può fare una simulazione con più di un tubo.
Anche perché il diametro esterno dei tubi in Pvc è 80 mm, ma quello interno devo misurarlo.
Il calcolo è semplice: l'area equivalente di N tubi deve essere uguale a quella del singolo a parità di lunghezza.Marcus ha scritto:
- Marcus
Ok, grazie.
Quindi, se ho capito bene, l'equivalente di un tubo da 125 mm di diametro lungo 146 mm sono due tubi da 88,4 mm lunghi sempre 146 mm.
Esatto!Marcus ha scritto:Ok, grazie.
- Marcus
Qualche immagine per documentare il lavoro.
- Been thanked: 28 times
per i tubi multipli il diametro totale è ricavabile con la formula D * (sqr N) ovvero il diametro del tubo per la radice del numero di tubistereosound ha scritto:Il calcolo è semplice: l'area equivalente di N tubi deve essere uguale a quella del singolo a parità di lunghezza.Marcus ha scritto:
la formula risulta comoda per impostare il valore nei simulatori, di solito si usa il diametro e non l'area
F
- Marcus
Grazie.
Con la precisazione che i tubi multipli devono avere lo stesso diametro.
A me, con questa formula, non tornano del tutto i calcoli...verificherò con calma!audiofanatic ha scritto:
F
- Marcus
Ecco come procede la realizzazione:
- Marcus
Un prima misura dell'impedenza.
In fase di assembalggio finale dovrò trovare un modo per ridurrli il più possibile e per eliminare anche vibrazioni varie vista la doppia punta sul picco a frequenza più elevata.
Il piccolo picco a 500 Hz è presente anche nella misura del solo altoparlante.
La fb del sistema è 58 Hz, più alta rispetto al valore di progetto (50 Hz) probabilemte per via degli spifferi presenti nel mobile.In fase di assembalggio finale dovrò trovare un modo per ridurrli il più possibile e per eliminare anche vibrazioni varie vista la doppia punta sul picco a frequenza più elevata.
- Marcus
Come tweeter metterò un piezoelettrico da pochi euro che ho già in casa.
Un filtro notch sintonizzato a 1.8khz con regolazione( passiva)potrebbe rivelarsi molto utile per il fullrange.Marcus ha scritto:Come tweeter metterò un piezoelettrico da pochi euro che ho già in casa.
- Marcus
Il secondo diffusore con il solo fullrange è venuto decisamente meglio del primo.
La curva dell'impedenza mostra una Fb più vicina a quella teorica, in questo caso la lunghezza dei tubi è di 15 cm.
Ho fatto anche la misura della risposta in frequenza dei due diffusori in ambiente e con il microfono in asse a 1 m di distanza.
In verde la risposta del secondo diffusore (quello venuto meglio), in viola quella del primo.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Marcus
Provate oggi, così con il solo largabanda, le ho trovate divertenti da ascoltare. Suonano in modo vivo, vivace, veloce e fanno battere il piede; dei diffusori da festa insomma
Visto il tipo di risposta molto probabilmente suonano anche meglio se messe contro una parete.Marcus ha scritto:Provate oggi, così con il solo largabanda, le ho trovate divertenti da ascoltare. Suonano in modo vivo, vivace, veloce e fanno battere il piede; dei diffusori da festa insomma
- 22 Risposte
- 3007 Visite
- 334 Visite
- 10 Risposte
- 2333 Visite
Ultimo messaggio da FrancescoSchiavo97
- 592 Visite
Ultimo messaggio da mandello
- 20 Risposte
- 2530 Visite
Ultimo messaggio da gustavo
