300B push pull - 1) alimentazione
- PPoli
Re: 300B push pull - 1) alimentazione
Probabilmente non l'avevo nemmeno vista.
Ma non mi impressiona più di tanto. E' una bobina che aziona il contatto per induzione magnetica. Normale che generi campo magnetico. Probabilmente non la metterei vicino ad un pacemaker, ma in questo caso non mi faccio troppi problemi (magari sbaglio). In ogni caso con l'interruttore in parallelo al relais ti basta sfilarlo dallo zoccolo per fare delle prove.
- baldo95
- Been thanked: 7 times
Echo intende che la portata del carico del relè è indicata per carico resistivo a 250Vac
Io usavo quelli della CDC, mettevo una resistenza in parallelo e condensatore al contatto e non ho mai avuto problemi
- PPoli
Ah....ecco...OK.
In passato ci avevo pensato a questo. Poi in effetti avevo considerato che anche tutti gli interruttori manuali che si trovano in giro sono certificati per 250VAC ma vengono regolarmente utilizzati anche per l'anodica.
Io non ho mai avuto problemi con l'attuale amplificatore.
Immagino che i contatti siano sottoposti ad uno stress che alla lunga li può usurare più che il rischio di scariche o archi. In questo caso avere i relais su zoccolo è una buona idea. se dopo qualche anno non funzionano più bene si prendono e si sostituiscono. Proprio co me si fa con una vvalvola.
Però se devo essere sincero mi disturba un poco il fatto che quando il relais si accende la corrente anodica schizza istantaneamente a quasi 80mA.
Non mi dispiacerebbe inserire un circuito di softstart in serie al relais che fa crescere l'anodica gradualmente in diciamo qualche secondo. Quindi chiusura del relais solo a filamenti caldi e stabilizzati dopo circa un minuto/un m,inuto e mezzo (con anche le rettificatrici al mecurio già calde) e poi rampa in salita di pochi secondi.
Sulla resistenza in parallelo per precaricare lentamente i condensatori non ho una idea precisa. Ovviamente andrebbe calcolata abbastanza elevata per non far caricare troppo velocemente i condensatori.
Accetto volentieri opinioni in proposito.
- PPoli
A proposito.....con le induttanze in common mode, con un avvolgimento sul positivo e uno sullo zero ho comunque la resistenza dell'avvolgimento che rallenta il picco di corrente. Ho solo il primo condensatore del filtro che beve come un cammello, ma in genere è piccolo, o come sembra probabile in questo progetto addirittura nullo (filtro induttivo).
- baldo95
La risposta l'ha già data glucaPPoli ha scritto: Ovviamente andrebbe calcolata abbastanza elevata per non far caricare troppo velocemente i condensatori.
Questo dipende dall'utilizzo che ne fai; le 866A hanno bisogno di un preriscaldo perciò la resistenza dovrà essere abbastanza alta per evitare di far passere anodica durante il preriscaldo ma che eviti l'arco; perciò credo che stare bbe andare benedai 150K in sù dovrebbe andare bene, con un tester e un milliamperometro fai le verifiche del casogluca ha scritto:Io le uso anche con filamenti in serie. Bastano poche decine di secondo se usi l'amp regolarmente.
Meglio il termistore perché con le 866A arrivi al pieno voltaggio in una frazione di secondo.
Il contatto del relè si può ossidare, interrompere o impastare
- Been thanked: 5 times
- baldo95
Seguendo il suo schema lo deve inserire sul negativo DC, questo relè usa un triac
Si può inserire sullo zero centrale della AC all'uscita del TA(è sempre meglio sulla alternata).baldo95 ha scritto:Seguendo il suo schema lo deve inserire sul negativo DC, questo relè usa un triac
- Echo
Sì trovano anche temporizzati?stereosound ha scritto:Come alternativa si potrebbe utilizzare un relè a SS.baldo95 ha scritto:
Credo di no,però si può temporizzare tranquillamente il pilotaggio in dc.Echo ha scritto:Sì trovano anche temporizzati?stereosound ha scritto:Come alternativa si potrebbe utilizzare un relè a SS.baldo95 ha scritto:
- Been thanked: 6 times
- PPoli
Oh....non è che ora non me le vendi più?
Come sei messo con le trombe? Che vengo a prendermi le 866 prima che cambi idea.
cerco una 866A globe per farne una paio ed utilizzarle per l'amp con la 300B (se ci riesco), la più bella in assoluto è la eimac RX21
dovrei riuscire a mettere il sistema insieme, con un xover preliminare, a metà maggio. poi vi faccio sapere
Ufffa...voi andate avanti..io sono al palo con un maledetto pre che rumoreggia, basta
Glu..sbrigati con quelle trombe! altrimenti butto via tutto .
- baldo95
Alla faccia del risparmio energetico, 10A di corrente di filamentogluca ha scritto:...la più bella in assoluto è la eimac RX21
- PPoli
Si, ma con tutta quella luce blu risparmi sull'illuminazione della sala.
lo stile non deve conoscere limite di costo e vincolo alcuno altrimenti non è più stile ma compromesso da ingenniere
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
...mmhhh questa mi sa tanto di architettogluca ha scritto:lo stile non deve conoscere limite di costo e vincolo alcuno altrimenti non è più stile ma compromesso da ingenniere
- zen-o
- Has thanked: 10 times
naaaaa ... sa di HI-END ...francoiacc ha scritto:...mmhhh questa mi sa tanto di architettogluca ha scritto:lo stile non deve conoscere limite di costo e vincolo alcuno altrimenti non è più stile ma compromesso da ingenniere
- 590 Visite
Ultimo messaggio da jogas
- 39 Risposte
- 1643 Visite
- 984 Visite
Ultimo messaggio da willer
- 23 Risposte
- 2701 Visite
- 1182 Visite
