EMT 938 - Io speriamo che me la cavo!!
- Been thanked: 6 times
Re: EMT 938 - Io speriamo che me la cavo!!
Manno' manno', i cosi vintage devono rimanere il più fedeli possibili all'originale
ohhh ma non intendo modificarlo.gluca ha scritto:Manno' manno', i cosi vintage devono rimanere il più fedeli possibili all'originale
Semmai, pensare di metterlo ad incasso su una base, come si vedono alcuni esemplari in rete.
xGluca, su che base lo hai montato? Sai dove reperire la cinghietta del lift?
nessuna base, è su un carrello IKEA in metallo. se intendi incassarlo che senso ha riverniciarlo? per i ricambi prova a sentire i famosi crucchi e l'olandese, credo siano gli unici che possano aiutarti. probabilmente hanno anche le alette per il montaggio a incasso.
Questo il braccio, leggermente differente da quello sul sito di Pasini, probabilmente perchè più moderno, in particolare il cuscinetti sono "inscatolati"
mi pare di leggere chiaramente made in china ... vatti a fidare di chi vende roba usata
E si. Hanno anche messo ilperno del braccio inclinato di 45 gradigluca ha scritto:mi pare di leggere chiaramente made in china ... vatti a fidare di chi vende roba usata
Hai idea del perche'?
Per il momento me la sono cavata!!!
Oggi la prima prova ufficiale, lo step-up è un Sowter 9580.. non il massimo dovrei provare una con rapporto di trasformazione minore, ma già in questa configurazione i risultati sono GRANDI.
Rispetto al 401 con testina DL 102.... direi che l'EMT con la TMD 25 è superiore e non di poco su entambi gli estremi..ma aspetto per dare una valutazione più globale...adesso ascolto la musica domani si penserà alle pippe audiofile.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Si ... per il bottom sarà tutto pronto. ..intanto inizio a provare differenti step-up.mariovalvola ha scritto:Molto bene.
vorrei trovare un trasformatore con rapporto 1:7-10, il sowter che uso ora è 1:12.5 (leggemrente alto) .
Si accettano consigli .
Sto limando anch'io il pre per il bottom.
E' davvero impegnativo. La RIAA a 600 Ohm, non ti permette peccati d'orgoglio.
il 938 rimane il più bello di tutti. io ho fatto sabbiare il piatto, che ora è alluminio nudo con la stessa tono di colore del braccio, perché la vernice era sollevata in molti punti. com'è il tuo?
A parte qualche graffio di lato, come puoi vedere dalla foto è veramente in ottimo stato ed il coperchio l'ho rotto io cadendo dalle scale!!!! iI piatto è in ottime condizioni quindi non l'ho svernicato.. quella vernice è delicata e anche se lo lavi basta strofinarlo forte che viene via quindi si deve fare attenzione .gluca ha scritto:il 938 rimane il più bello di tutti. io ho fatto sabbiare il piatto, che ora è alluminio nudo con la stessa tono di colore del braccio, perché la vernice era sollevata in molti punti. com'è il tuo?
Ho trovato le fiancatine originali utilizzate per metterlo a incasso quindi per mascherare i graffi dei lati metterò su quelle.
se non ri servono più le cerniere per il coperchio ricordati di me. il thorens TD126 aveva le stesse parti in comune con il 938
Se mi avanzano un paio di cerniere so a chi darlegluca ha scritto:se non ri servono più le cerniere per il coperchio ricordati di me. il thorens TD126 aveva le stesse parti in comune con il 938
grazie per la dritta sul TD126
- berga12
se vuoi sabbiare il piatto leggero leggero te lo posso fare io.
Glu, occhio che l'alluminnio poi ossida, vai da un verniciatore a polvere e fattelo riverniciare eventualmente
Ossida? Ve bene uguale tanto l'ossido di al e' ok
- berga12
gluca ha scritto:Ossida? Ve bene uguale tanto l'ossido di al e' ok
sì sì è solo un discorso estetico
Ecco i gemelli diversi...
- 47 Risposte
- 4731 Visite
- 850 Visite
- 769 Visite
Ultimo messaggio da pierluigi1976
- 1779 Visite
Ultimo messaggio da guerino27
- 8 Risposte
- 3227 Visite
Ultimo messaggio da berga12
