Avvolgimento Universale per Trasformatori d'uscita
- hobbit
Re: Avvolgimento Universale per Trasformatori d'uscita
Con che valvola utilizza in questa configurazione? el34,6l6?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Beh, a proposito di sbagli, un aneddoto:
se qualcuno si fosse mai chiesto perché le connessioni dei secondari sono numerate come 15, 25, 35 etc.. é solo per via di una errata interpretazione. Io avevo scritto 1S, 2S e cosí via, distinguendo le connessioni in ordine crescente dal nucleo verso l' esterno e aggiungendo il suffisso S che sta per secondario.
Evidentemente scrivo male e Tiziano ha interpretato la S come un 5 !
Eccovi svelati gli esoterici misteri iniziatici del TUU..
EL34 ... per circa 20W di uscitahobbit ha scritto:Con che valvola utilizza in questa configurazione? el34,6l6?
per quel poco che ricordo l' idea era di usare 2 davanti alla numerazione del secondario... e poi non e nata una roba come quella attuale.plovati ha scritto:Beh, a proposito di sbagli, un aneddoto:
Ciao forse uno dei motivi per cui i TTU a C suonavano meglio è dovuto alla maggiore linearità di u vs B rispetto ai lamierini.
- zen-o
- Has thanked: 10 times
Molto ... monto interessante, ma vediamo se ci ho capito qualcosa....
prendiamo questa tabella:
https://sites.google.com/site/tuuadft/t ... -impedenze
e, volendo usare il TUU sull'audiophile SE EL34:
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... _12AX7.jpg
il settaggio corretto è la configurazione G, https://sites.google.com/site/tuuadft/H ... urazione-g
ma può andare bene anche la ESE come pure la EPP lasciando libera la connessione ultralineare.
Mentre nel caso mi occorrano 5K uso la configurazione B o la c, piuttosto che la D...
Nel caso di una cuffia a 600ohm posso usare la configurazione M.
Come mai solo 6 ohm ? Ok che i diffusori da 8 ohm scendono anche a due, magari ci sono altri motivi ?
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
è una via di mezzo per poterli utilizzare sia con diffusori da 8 che da 4 ohm, evitando di dover usare configurazioni diverse (più avvolgimenti o prese intermedie).zen-o ha scritto:Come mai solo 6 ohm ?
Questo modello spice non era mai stato postato sul forum.
faccio avvolgere un poco di TUU e pensavo di farli orizzontali con una sola calotta... e uscite sul rocchetto (su pin a saldare) sul lato opposto.
Che ne pensate.
Che ne pensate.
- hobbit
Ma con quale nucleo?Ciao,
In realtà sì, con valori diversi, li avevo ipotizzati e non misurati! Era il 2009:Questo modello spice non era mai stato postato sul forum.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 362#p60362
Ciao Francesco,
il primo step è fare un lotto con EI... per nuclei aspetto una risposta.
Si potrebbe valutare di fare un TUU su un nucleo a C su due colonne in stile Lundhal
Un nucleo candidabile è NCUI48/25 Cibisol.
- hobbit
Quelli in questo catalogo?
http://www.cibisol.it/pdf/CibisolCatalogo.pdf
I TUU a lamierini li ho provati e il risultato finale è stato alla fine eccellente. (è piaciuto talmente che non so se riuscirò a farmi restituire Primo).
Sarei curioso di provare altro.
Mi sembra dalle dimensioni che sono più piccoli rispetto i lamierini EI96. Io non ne capisco di questi materiali, ma sono in ferrite, a grani orientati o che altro?
Comunque sia tendo ad usare valvolette piccole perciò se sono un po' più piccoli e leggeri (sollevare Primo era sempre una fatica) non mi dispiace.
Quanto stimi la spesa?
Ciao Francesco,
si pensavo a nuclei simili... il problema è che la Cibisol ha cambiato padrone e parte dei dipendenti e nessuno ha la più pallida idea che materiale sia. Attendo notizie dall' avvolgitore lui li usa peri suoi trasformatori e dovrebbe avere maggiori informazioni.
L' idea è valutare questo nucleo e se serve salire come area... costi non so ancora nulla.. facendo diverse prese incide assai la manodopera.
Se ne esce un oggetto interessante ci possiamo anche spostare da un artigiano con costi strutturali inferiori.
Mi spiego meglio per una varia serie di esigenze fra cui un vasto stock di lamierini e ferriti lavoro con un azienda di medie dimensioni... e i costi strutturali sono superiori a quelli di un azienda familiare.
quì c'è un progetto per la bobinatrice (ma anche altri in rete) e forse l'autore mi sembra disponibile per avvolgere per terzi.
- 30 Risposte
- 2381 Visite
Ultimo messaggio da franco.lu
- 131 Visite
Ultimo messaggio da fabriziobevilacqua
- 329 Visite
Ultimo messaggio da Paul
- 5563 Visite
- 35 Risposte
- 2701 Visite
Ultimo messaggio da Andrea80
